Ilmapumppu pois ja muita kysymyksiä
Re: Ilmapumppu pois ja muita kysymyksiä
PeteP kirjoitti:Ajattelin myös heittää nuo ilimastointivehkeet jorpakkoon, eipä niistä mitään iloa ole suomessa avoautossa :D Kaikki turha pois, niin jää enempi tilaa korkeampipaineiselle punpulle :) Siitä sauhupumpun kylmärattaasta, sekin on turha kuluva osa :wink:
Jepjep!
Ei löytynyt mitään järkevää juhannussijaa, niin mentiin Tallipäällikön kanssa tallille touhuilemaan.
Raksittiin Foxista ilmastointivehkeet pois ja korvattiin kompura kylmällä pyörällä.
Huomio oli että alkuperäinen hihna on liian pitkä...
Onko kenelläkään varmaa tietoa minkä mittainen hihna on sopiva, kun kompura ja ilmapumppu on molemmat korvattu kylmällä pyörällä??
hannu
Auto: Ford Mustang 4,6GT 1996
Viesti Kirjoittaja hannu »
Jukka kirjoitti:
Jepjep!
Täällä oli jollakin osastolla eri versiot, en nyt löytänyt sitä ketjua !!!
hannu kirjoitti:
Jukka kirjoitti:
Jepjep!
Jos keksit hihnan oikean mitan niin soita Makelle! :wink: :wink:
Tai täs topicissa sivulla kaksi:
PeteP kirjoitti:Pumppu deletoitu! ei tuo enään mitenkään nätisti pyörinyt, ja kansien päässä putket lähes tukossa.
Oikea 2145mm remmikin löytyi perus osakaupasta.
91GT
Viesti Kirjoittaja 91GT »
Mää olen omasta jättänyt ilmastoinnin ja ilmapumpun pois myös. Ohjaustehostin on siirretty ac:n paikalle ja remmi menee sitten tietty kuten punainen esimerkki.
Mulla on bbk underdrive pulley setti ja jouduin laittamaan idler pulley:n eri asentoon että sain riittävän lyhyen hihnan ettei hankaa itseään puhki. Joutui vaan poraamaan uuden reijän idlerille että sai eri asentoon. Hihnan mittasin vaan metrimitalla ja otin pari kolme eri mittaista hihnaa mitkä ajattelin sopivan ja palautin epäkelvot.
http://www.summitracing.com/int/parts/f ... el/mustang
Jukka kirjoitti: Onko kenelläkään varmaa tietoa minkä mittainen hihna on sopiva, kun kompura ja ilmapumppu on molemmat korvattu kylmällä pyörällä??
Nyt on varma tieto.
2280 tai 2285 on sopiva mitta.
ranger
Auto: Fox GT 89
Viesti Kirjoittaja ranger »
Irroittelin ilmapumpun foxista ja muutama siihen liittyvä kysymys:
-Molempiin venttiileihin tulee solenoideilta vacuumi putket, riittääkö että ne tulppaa?
-Onko sylinterikannen holeissa joista lähtee ilmaputki pois UNF vai UNC kierre?
- Ilmapumpun tilalle tulee kylmä pyörä, mutta mitenkäs kun poistan ilmastoinnin kompuran myös, niin voinko vetää hihnan suoraan laturilta kiristimen kautta ohjaustehostimen pumpulle vai pitääkö hommata siirto sarja ohjaustehostimelle?
näistä vacuumesita kyse
Kettu 🦊
Fake
Viesti Kirjoittaja Fake »
Miks sinne ilmapumpulle pitää kylmä pyörä saada? Mulla on lyhyempi hihna ja smog & ilmastointi poistettu.
SN95 - SBF 363
ranger
Auto: Fox GT 89
Ei ole pakko laittaa kylmää pyörää jos toimii ilman sitä. Ehdin sellaisen tietämättömyyttäni tilaamaan. Jos toimii ilman kylmä pyörää niin laitan ilman sitä. Oletko siirtänyt ohjaustehostimen pumpun ylös vai onko normi paikallaan pumppu.
Kettu 🦊
Fake
Kaikki on ihan orkkis paikoillaan.
Ei oo kuvaa muuta kun toi missä kiertää tehostajan, mut varmaan hahmotat jo tuosta.
Edit. Tää on sn95, oliko foxissa sama?
SN95 - SBF 363
ranger
Auto: Fox GT 89
Oheisen thredin loppupuolella on havainnollisesti kuvin kerrottu mitä kandee vacuumeille tehdä.
http://www.moddedmustangs.com/forums/5- ... elete.html
Kannen pultit ( putken kiinnikkeet)oli niin hankalassa paikassa että päädyin sahaamaan putken poikki kannen vierestä ja tulppasin sen pultilla.
Kettu 🦊
ranger
Auto: Fox GT 89
89 fox Smog pump poistettu (ei kylmä pyörää) ja ilmastoinnin kompura poistettu.
Ohjaustehostin siirrytty Ford Racing siirtosarjalla ilmastoinnin kompuran tilalle.
Seuraava 74 tuumainen hihna sopiva:
Kettu 🦊
