S197 tutina
musse80
Auto: Ford Mustang GT California Special Convertible -08
S197 tutina
Viesti Kirjoittaja musse80 »
Tässä nyt ollaan painittu seuraavan ongelman kanssa, eli yli 80 nopeuksissa alkaa todella ärsyttävä tutima, ratti vatkaa niin perkeleesti. Vanteet ja renkaat tarkistettu ja ovat suorat ja tasapainossa, edessä 255/35 ja takana 275/30-20 uudet laatugummit. Edestä myös putsattu huolella levyjen pinnat ja navat, mutta ei vaikutusta.
Autoa madallettu edestä 1,4" ja takaata 1,6" ja kulmat säädetty seuraavasti:
etu vasen:
Camber -1.37 astetta
Caster 7.32 astetta
Etu oikea:
Camber -1.20 astetta
Caster 7.31 astetta
Auraus säädetty tasan nollaan.
Voisiko tuo liiallinen camper johtaa ongelmaan, tai mitkä alustan osat kannattaa erityisesti tarkistaa? Autolla ajettu 50tkm. Löytyykö täältä kohtalotovereita, kaikki vinkit olisi tervetulleita.
Kiitos ja anteeksi :mrgreen:
Camaro -67 SS 383 Stroker
Ex:Ford Mustang GT California Special Convertible -08
Re: S197 tutina
Ei camberin pitäisi tutinaa aiheuttaa. Laakerivälys, alapallo, ohjauksen nivelet,
pokkinen
Auto: Ford Transit
Re: S197 tutina
Viesti Kirjoittaja pokkinen »
Vaikka renkaat on painotettu.
Kaikki viittaa kuitenkin siihen että tasapaino-ongelma on siltikin kyseessä.
Melkoiset välykset saa olla laakerissa tai ala-palloissa että ratti vatkaa tuolla tavalla, S197 on aika tarkka renkaan tasapainosta.
-pienikin epätasapaino vatkaa rattia leveällä renkaalla.
-Oletko aivan varma että liimapainot on pysyneet paikoillaan ? -on ollut tapauksia että on todella huonolla liimalla olevia painoja, tai vannetta ei ole putsattu painon kohdalta kunnolla.- tippuu heti.
Eikös sulla maalattu juuri nuo vanteet ? monesti juuri maalattuun vanteeseen ei paino tartu.
Onko mahdollista koittaa muita vanteita eteen, tai kyllä ne 275 renkaatkin mahtuu pyörimään edessä, jos vaihdat päikseen takaa ja käyt koittamassa.
Tämä painon putoaminen oli tällainen arvaus, jonka tod.näk. olet jo tarkistanutkin, mutta minä en keksi muuta syytä.
Jukka
Re: S197 tutina
Viesti Kirjoittaja Jukka »
Vanteissa liian iso keskireikä eli soviterenkaat puuttuu??
musse80
Re: S197 tutina
Jukka kirjoitti:Vanteissa liian iso keskireikä eli soviterenkaat puuttuu??
Vanteissa oikea keskireikä napaan nähden.
Kävin äsken samassa liikkeessä missä reilu kuukausi sitten painotettiin vanteet. Painoitus tehtiin toisessa koneessa ja halusi molempiin takasiin 20-25g ulkosyrjälle ja eteen toiseen 10g. Noh laitettin vanteet kiinni autoon ja kokeiltiin auto ylhäällä miten takaset pyörii, niin selvästi vasenmassa takavanteessa oli havaittavissa pomputusta, mutta tasapainotus koneessa ei taas pompotusta ilmennyt. Noh sitten taas toiseen painokoneeseen kiinni ja se kiinnitettiin eri tavalla, eli oli kiinni samalla periaatteella kuin autossakin ja siinä sitten ilmeni myös pompotusta ja halusi taas lisää painoja...
Siinä oli moni ukko ihmettelemässä ja tulivat siihen tulokseen, että vanteenreikä ei ole keskellä ja vaatii sorvauksen ja soviterenkaat. Kokeilen vielä orkkis vanteilla pompottaako, niin voi ainakin pois sulkea kieron akselin. Video tuosta vanteen pyörimisestä, ei kyllä videolla oikein näy tuo heitto kunnolla, klikkaa kuvaa nähdäksesi videon.
Hopia
Ford Sierra -91 2.0i dohc 4x4
Re: S197 tutina
Viesti Kirjoittaja Hopia »
Osasyynä tai pääasiallisena syynä voi olla tuo vanne, mutta kannattaa varmuuden vuoksi katsoa tarkkaan myös raidetangot/pallonivelet, vakaajan kiinnikkeet etc.
Katsoa nuo kannattaa siksi, että vanteen outo liike (jos ko. vanne on ollut aiemmin alla etupäässä), on voinut saada aikaan väljyyksiä jonnekin. Omassa Explorerissa oli sitkeä ravistus ja lopulta vika löytyi sisemmästä raidetangonpäästä. Se ei tuntunut väljältä oikein mitenkään testailemalla, kun jousitus väänsi vastaan, mutta oli väljä kuitenkin.
Väljenemiseen oli mulla pääasiallisena syynä varmaan ko. puolella sököksi mennyt laakeri, joka laski pyörän vähän ravistavaan liikkeeseen, samalta puolelta meni myös vakaajatangon päädyn kiinniketanko. Muuta syytä en ko. rasitusvammoille keksi kuin sen jokin aikaa ääntäneen laakerin, joka leikkasi lopulta kiinni.
Alkuun tasapainotin renkaita moneen kertaan, sitten vaihdoin laakerin, kun vika näytti olevan siinä, vika ei kuitenkaan hävinnyt ja pian katkesi vakaajan kiinnike, vaihdoin sen ja yhä vaan ravisti. Katsurikin etsi väljää muttei löytänyt. Kun vaihdoin raidetangon sisemmän pään, eipä ravista enää :D
Pappacosworth
Re: S197 tutina
nolla-auraus voi myös aiheuttaa tärinää, vaikka tässä ei vissiin ollut kyse siitä. Eli mielellään joko aurausta tai haritusta tarpeen mukaan.
