moottorin kierrokset suhteessa nopeuteen
salkkari
- Auto: Mustang ht 351c -64½
sellaista tossa mietin et minkälaisilla välityksillä porukalla on, siis tuntuu et mulla liian lyhyt ja matka ajo vaikee lämpöjen suhteen.
et minkälaisia kierroksia on esim. 100km/h vauhdissa? mulla jossain vajaassa 4tonnissa. tuntuu aika kovilta ku oma käyttöauto (gsi astra) vetää 120km/h 3tonnia
-- Ford Mustang ht -64½ 351C --
Re: moottorin kierrokset suhteessa nopeuteen
Mulla -65ssa, jossa C4,perä 1:3.25 hyvä kompromissi. Olisko kierrokset 3000/100kmh luokkaa. Renkaat 16"/255/50.
salkkari
tollanen kuulostaa paljon käytännöllisemmältä. mulla siis kans C4 ja perä on joku 9" perä, ei mitään hajua mikä ja mikä välitys siel on.. eikä lukkoa.Homer65 kirjoitti:Mulla -65ssa, jossa C4,perä 1:3.25 hyvä kompromissi. Olisko kierrokset 3000/100kmh luokkaa. Renkaat 16"/255/50.
Make67
- Auto: Ford Mustang HT 1967
Mulla 8", 3.80 välitys, AOD, Eaton TrueTrack ja aivan liian harva
. Satasen nopeudessa 2100 RPM!!! Enskesänä 4.11 ruuvi...saattais tulla muutama EssonBaari-hepo kulkineeseen lisäää
-Make-
3.40, Eaton Truetrack
ym, ym, ym...
+ -66 HT
+ -94 avo GT
ym, ym, ym...
+ -66 HT
+ -94 avo GT
- Fastback
Nostahan auton perä ylös, pyörittelet jordaania ja lasket renkaan liikkeen. Saat siitä laskettua suurinpiirteisen perävälityksen. Vedä renkaaseen liidulla tms. millä jää jälki ja laske montako kierrosta kardaani pyörähtää kun rengas pyörii yhden kokonaisen. Laskin omastani joskus noin ja sain n. 4 kierrosta, todellisuudessa rattaa olivat 3,89 kun perä kävi auki.
Matkakierroksia saat harvemmaksi laittamalla taka-akselille korkeammat renkaat, vaihtamalla harvemman perävälityksen tai vaihtamalla vaihteiston jossa harvempi ylivaihde. 4000rpm satasella on kyllä aika jylysti jenkaa, jotain asialle voisi tehdä.
Make, sullahan on oikein kierroshirviö
Mulla on 1850rpm 100 km/h...
[quote="Fastback"
[/quote]
Aika lailla samat kierrokset täälläkin, 3.55-välitys, t5-loota pitkällä viitosella ja 225/50/16 kumekset pyörii alla
Go tell Alice....
Make67
Aika lailla samat kierrokset täälläkin, 3.55-välitys, t5-loota pitkällä viitosella ja 225/50/16 kumekset pyörii alla[/quote]Aku_81 kirjoitti:[quote="Fastback"
Make, sullahan on oikein kierroshirviöMulla on 1850rpm 100 km/h...
Juu, samankokoset rillat mullakin, vaan kyllä se hiukan ahistaa kun "veto" loppuu joka kerta kun ylivaihteelle mennään...toi AOD:n overdrive(0.67) tappaa vauhdin/kiihtyvyyden kokonaan, ainakin tällä nykyisellä pikkumoottorilla
Toinen vaihtoehto tietty olis se perkeleen manuaali tai sitte ISOMPI MOOTTORI
-Make-
ym, ym, ym...
+ -66 HT
+ -94 avo GT
ym, ym, ym...
+ -66 HT
+ -94 avo GT
- Fastback
Dodi, isolohko ja manuaali!!! Asiaa!!Make67 kirjoitti:Juu, samankokoset rillat mullakin, vaan kyllä se hiukan ahistaa kun "veto" loppuu joka kerta kun ylivaihteelle mennään...toi AOD:n overdrive(0.67) tappaa vauhdin/kiihtyvyyden kokonaan, ainakin tällä nykyisellä pikkumoottorilla!?! Saattais sillä 4.11 kierteellä saada pikkuisen apua asiaan...EHKÄ?
Toinen vaihtoehto tietty olis se perkeleen manuaali tai sitte ISOMPI MOOTTORI![]()
3,89 välitys, 275/60-15 rengas ja 0,64 vitosvaihde (tko600). En ole vielä käytännössä päässyt testaamaan täyskaasu vedolla, että miten tuo lullani puutuu 4:sta 5:lle vaihdossa. Nelosella jos vetää kierrokset 6300 rpm asti, niin vitoselle vaihdettaessa kierrokset tippuvat n. 4000 rpm. Periaatteessa tuossa ollaan moottorin erittäin vahvalla vääntöalueella, tosin nopeutta on kertynyt 217 km/h. Sillä ilmanvastukselle aletaan jurraamaan 4000rpm:llä vitonen taulussa niin saas nähdä kuin käy, jotain tapahtuu kyllä.
Juu, samankokoset rillat mullakin, vaan kyllä se hiukan ahistaa kun "veto" loppuu joka kerta kun ylivaihteelle mennään...toi AOD:n overdrive(0.67) tappaa vauhdin/kiihtyvyyden kokonaan, ainakin tällä nykyisellä pikkumoottorillaMake67 kirjoitti:Aika lailla samat kierrokset täälläkin, 3.55-välitys, t5-loota pitkällä viitosella ja 225/50/16 kumekset pyörii allaAku_81 kirjoitti:[quote="Fastback"
No ei ainakaan jos reippaammin vedättää niin ei tuo pitkä viitonen tuota merimoottoria ihan tapa. Vartilla kerkee vedättää nelosella vaan viiteen tonttuun jolloin on 172km/h nopeutta. Jos sitä joskus menis huippunopeuspäiville kattoo miten jaksaa viitosella vedättää
Go tell Alice....
265-40-17 muistaakseni kumit, 3,73 välitys nyt ja n. 2000rpm satasen vauhdissa...
Lootana jokahan lie T5 mikä -91gt foksissa on.
EDIT:
höpöhöntti iski ja kirjoitti väärin kiekat
EDIT:
Viimeksi muokannut Dervish, 10 Elo 2009, 13:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-Homer65
-Homer65
1000 kierrosta 100km/h vauhdissa?Mul on tyhjäkäyntikin enemmän
Vähän itsekin ihmettelen, kun mulla on 2.73 perä ja varmaan sama vitosen välitys. 225/55/16 renkailla mittari näyttää oikein, ja satasen vauhdissa kierroksia n.1700-1800
Noilla kierroksilla siellä kyllä on 3.08 välitys. 2.73 kiertäis 1500 kiekkaa satasessa.
Mulla on 255/45-17 ja 3.55 ja kiertää reilua 1900.
Tossa on laskuri millä voi spekuloida vähän rengas kokoja ja perävälityksiä.
http://www.allfordmustangs.com/Detailed/608.shtml
Milläs Dervish noin isot pallot sait mahtumaan? Jouduikko nutikoimaan lokarin reunoja?265-40-17 muistaakseni kumit
joku ajatuskatko sattui mullekin, nimittäin ihan karvan yli 1500 niitä kierroksia mulla on satasen nopeudessa.. Eli 2.73 välitys kuten door taginkin perusteella pitäis olla.
Eipä tarvinnut mittään tehdä ja vaakaiskaritkin on vielä paikoillaan.91GT kirjoitti:Milläs Dervish noin isot pallot sait mahtumaan? Jouduikko nutikoimaan lokarin reunoja?265-40-17 muistaakseni kumit
Vanteiden ET muistaakseni 35 (2003 mach1).
Edessä 6mm (muistaaksnei) spacerilla 255-45-17
-Homer65
-Homer65
