Weld-In Tower Reinforcement 67-70
On sulla muodot Mustangin...
musse67
Viesti Kirjoittaja musse67 »
Onko kukaan laittanut tällaisia jousitornien vahvikepaloja jotka oli 70 boss trans am kilpureissa? Kun fb alkaa olla sillä mallilla että hitsuuhommat alkaa, ajattelin noi tuet laittaa. Mahdollisesti niitä voisin leikkuuttaa sitten useampiakin jos kiinnostuneita löytyy.
Lisää löytyy sivun http://home.flash.net/~sanco/mustang.htm puolestavälistä.
IronHorse
Kyllä noita voi yhden parin ottaa. Eivät varmaan huononna museoautoakaan, on nimittäin tarkoitus tehdä tuokin ylätukivarsien sisäpään kiinnityskohdan muutostyö jossakin vaiheessa.
Muistaakseni omassa autossani tornien tyvet yritettiin vahvistaa pelkästään hitsaamalla. Olivat ratkenneet osin peräti irti apurunkoaisasta.
Täytyy muuten todeta että kyllä tämänpäivän autoharrastaminen on niin rakentamisen kuin kaiken muunkin asiaanliittyvän tiedon hankinnan kannalta ihan eri juttu kuin sanotaan vaikkapa vielä -90 luvun alussa.
Mustang -67HT
Make67
Auto: Ford Mustang HT 1967
Viesti Kirjoittaja Make67 »
Mulle kans!
-Make-
3.40, Eaton Truetrack
ym, ym, ym...
+ -66 HT
+ -94 avo GT
Joskus 90 luvun alkupuolella asensin 65 fb:n vastaavanlaiset lisä tuet, osat oli ihan kotitekoiset 3mm pellistä.
Mutta jos tuota jousitornin aluetta lähtee vahvistamaan, niin samalla siihen hitsaa koko kitin kiinni. Saatavan myös 64½ -66 koppiin.
67-70 SHOCK TOWER REPAIR/REINFORCEMENT KIT for Mustangs and Cougars. includes wrap-around style braces similar to those used on Boss 302's and big block Mach 1's. This kit is installed on both the engine and wheel side of the shock tower. It includes 14 pieces and longer pivot shaft bolts. Welding is required. Repairs cracked, corroded, and broken shock towers, and reinforces shock towers for competition use.
Make67
Mexico65 kirjoitti:Joskus 90 luvun alkupuolella asensin 65 fb:n vastaavanlaiset lisä tuet, osat oli ihan kotitekoiset 3mm pellistä.
Kukas/mikäs firma tällaista kittiä myy?
-Make-
ym, ym, ym...
+ -66 HT
+ -94 avo GT
ROKI
Viesti Kirjoittaja ROKI »
Tuonkin pelti hässäkän voisi toteuttaa kahdella erillisellä kappaleella, on sitten joku jenkki pelle kehitellyt taasen myynti artikkelin. Särmäys puristimella olis hyvin yksinkertainen tehtävä, yksi kappale etu ja takka puolelle tornin , ei tarvitteis tuollast palapeliä turata . Ja olis varmasti eri tavalla tukevoittava systeemi kuin tuo. Noh jokainenhan turaa autoonsa mitä haluaa, minä ainakin leikkaan nuo kuupat seuraavassa kunnostus operaatiossa pois, ja heitän romu ukon laariin moiset potat. Niin että tullee sitten hiukan paremmat ripustukset tilalle, ja sen myötä paremmat ajo ominaisuudet. Tehokkaampi pata vaatii parempia ajo ominaisuuksia.
koppa
Viesti Kirjoittaja koppa »
ööö, olen ilmeisesti poikkeva mutta jos koriremppaa on oikeasti tekemässä niin minä en ainakaan mitäään tuplatupla peltejä mihinkään laittaisi, siis nyt ei käsittääkseni puhuta minkäänlaisesta kotelosta kuitenkaan? Jos löytää hyvän paikan vahvistaa niin vanhat veks ja tilalle vahvemmasta palikkaa. Mulla ainakin suurin osa ruostekorjauksista on ollut paikkoihin jossa 2-x peltiä on ollut päällekkäin...
-77 M2 puolikas, eurokoneella
ROKI kirjoitti:Tuonkin pelti hässäkän voisi toteuttaa kahdella erillisellä kappaleella, on sitten joku jenkki pelle kehitellyt taasen myynti artikkelin. Särmäys puristimella olis hyvin yksinkertainen tehtävä, yksi kappale etu ja takka puolelle tornin , ei tarvitteis tuollast palapeliä turata . Ja olis varmasti eri tavalla tukevoittava systeemi kuin tuo. Noh jokainenhan turaa autoonsa mitä haluaa, minä ainakin leikkaan nuo kuupat seuraavassa kunnostus operaatiossa pois, ja heitän romu ukon laariin moiset potat. Niin että tullee sitten hiukan paremmat ripustukset tilalle, ja sen myötä paremmat ajo ominaisuudet. Tehokkaampi pata vaatii parempia ajo ominaisuuksia.
Et ole tainnut edellisiäkään ajo-ominaisuuksia testata kerhon rata-ajo päivillä?? Hauskan pitoon iloisella mielellä, ei mitään v...uilua.
ROKI
No joo! eipä minua moiset radan kiertäjäiset kiinnosta, kyllä sen tietää normaalissa maantie ajossakin mikä on hyvä ajaa mikä ei. Vanhat musset ei ole koskaan olleet hyviä ajettavia alkuperäis virityksillänsä, joten laitan jossain vaiheessa sitten parempaa tavaraa, ei noita palapeli juttuja kuitenkaan.
ROKI kirjoitti:No joo! eipä minua moiset radan kiertäjäiset kiinnosta, kyllä sen tietää normaalissa maantie ajossakin mikä on hyvä ajaa mikä ei. Vanhat musset ei ole koskaan olleet hyviä ajettavia alkuperäis virityksillänsä, joten laitan jossain vaiheessa sitten parempaa tavaraa, ei noita palapeli juttuja kuitenkaan.
Jos ei liian totisella mielellä lähde liikkeelle se on hauskaa. Itse lähdin mukaan kokeilemaan, vakiolla ja paskoilla renkailla. Oli hauskaa. Sen jälkeen on mennyt euroja, ...paljon??ajettavuuden parantamiseen!
Nyt jo odottelen kevätharjottelupäiviä. Huonon auton ajettavuuden parantaminen tuo hyvän olon tunteen joka syvenee, syvenee, sy......
.... tulis jo kevät.
Moi,
Huomasin, että tuossa kuvassa näkyy tuo jousitornin alaosan ulkopuolinen vahvike. Pala on tehty 3 mm levystä ja hitsattu ympäriinsä kiinni niin, että alle jää kotelo. Kotelon pohjalle on porattu reiät jousitornin sisäpuolelle niin, että se on voitu kotelosuojata eikä kura niin helposti pääse sisälle.
Lisäksi tuossa kuvassa huonosti näkyy kolmiomaiset lisävahvikkeet (samoin 3 mm teräslevystä) jousitornin molemmissa alaosissa jarruputken kiinnikkeen alla ja etupuolella jäähdytysputken ja polttoaine linjan sisään menon alla.
[img][img]http://i58.photobucket.com/albums/g271/ ... arrut1.jpg[/img][/img]
MONTTU
Viesti Kirjoittaja MONTTU »
Tuon alatukivarren alapuolisen mätämontun peittäminen on aina asiallista.
1966 HT 347 Stroker
Viesti Kirjoittaja 1969 »
kiinnostaa
munmummu69
Joo, kyllä mullekin kelpaa, ei ne niin paljoa voi maksaa.
Mustang -69 SR
