moottorin kumityynyjen vaihto -79
cobra79
Viesti Kirjoittaja cobra79 »
-79 302 Mitä pitää löysätä että moottoria sais sen verran ylemmäs, että
sais ne tyynyt vaihdettua ja onko tunkilla alhaalta vai taljalla, ja mistä kestää
esim. tunkata?
Re: moottorin kumityynyjen vaihto -79
cobra79 kirjoitti:-79 302 Mitä pitää löysätä että moottoria sais sen verran ylemmäs, että
esim. tunkata?
Enpä lähtisi tunkkaamaan konetta altapäin, vaan suosittelen koneen nostamista taljalla tai moottori nostimella.
PeteP
Viesti Kirjoittaja PeteP »
Mie nostin Cliivlandia öljypohjasta hallitunkilla, hyvin kestää kun kakkosnelonen vaan alle ja etureunaa myöten jotta kantavuutta, kattoo vaan että pultit varmasti irti :o ja rauhallinen nosto, ei sen kummempi homma.
:krooh:
PeteP kirjoitti:Mie nostin Cliivlandia öljypohjasta hallitunkilla, hyvin kestää kun kakkosnelonen vaan alle ja etureunaa myöten jotta kantavuutta, kattoo vaan että pultit varmasti irti :o ja rauhallinen nosto, ei sen kummempi homma.
Mitäs sitten kun öljypohja pullahtaa sisäänpäin. Siksi en voi suositella tuota nostotapaa.
Aiemmin kun koneen öljypohja oli valettua alumiinia niin nostin minäkin konetta öljypohjasta.
PeteP
Ei se pullaha kun lankku asetetaan oikein, kyllä tuo pikkupannu kestää kun raskas Cleevekin kesti :)
Paljon sitä ö-pohjasta tunkataan, mutta en minäkään siitä kyllä nosta. Konepelti pois ja ronsun kärsä apuun.
Aku_81
Viesti Kirjoittaja Aku_81 »
Mexico65 kirjoitti:
Enkä muutenkaan menis suosittelemaan foksin kohdalla, on muutenkin hommaa vaihtaa ne kumityynyt ja kun tilaa tartteis saada niin pitäis aika korkealle tunkata. Jyrin (Mexico65) kanssa nostettiin ja laskettiinkin omaan cobraan kone paikoilleen, ei ainakaan minusta siellä ollut liikaa tilaa tyynyjen vaihtoon, varmasti onnistuu kun viittii purkaa ylimääräisiä esteitä tieltä, ehkä pakosarjat jos saa?
Ja kumityynyt on ainakin orggis kasi autossa erilaiset kuin tuoreemmissa
Go tell Alice....
PeteP
Joku nostaa joku ei, omalla vastuulla :) Mietin tuota ö-pohjasta nostoa, muotohan sen ratkaisee, eli tää Cleven pohja on siihen sopivan muotoinen ,mutta jos pohja on oikein pyöreämallinen,niin silloin saattaa olla huonompi.
cobra79
Kiitos vinkeistä, musta tuntuu että ylhäältä on varmaan varmempi
nostella, ja kyllä se minustakin aika ahtaalta näyttää saa nähdä
miten temppuiluksi menee.
