Vinkkejä varttimailille
65HT
Viesti Kirjoittaja 65HT »
Eli kuinka ajaa paras aika (katurenkailla) varttimaililla.
Niksit sopivasti sutivaan lähtöön:
Radat tuppaa olemaan sen verran liukkaita, että kun liikennevaloissa :twisted: saa jarrua vasten täyskaasulla sopivasti sutivan lähdön niin stripillä tällainen lähtötyyli saa aikaa holtittomasti sutivat takarenkaat. Kuinka siis toimia?
Vaihtohetki:
Vetääkö valve floatiin asti :D vai milloin isompaa pesään, olettaen ettei tiedä missä on suurimman tehon/väännön kierrosalueet.
Kaikkea muuta mitä kannattaa huomioida:
- rengaspaineet
- yms.
Chrysler Sebring 2.7 2002
Galaxie61
Auto: Galaxie -61
Re: Vinkkejä varttimailille
65HT kirjoitti:Eli kuinka ajaa paras aika (katurenkailla) varttimaililla.
Vaihtohetki:
- rengaspaineet
- yms.
ajetlet ilmeisesti automaatilla.
parhaan ajan automaatin kanssa sain niin että tyhjäkäynniltä kaasu pohjaan kun lähtö on käsillä.
vaihto vähän ennen kun veto alkaa loppumaan .
renkaissa oli painetta 1½ kiloa !
65HT
Galaxie61 kirjoitti: ajetlet ilmeisesti automaatilla.
Automaatilla mennään ja kuvailemasi tapa saa renkaat sutimaan aivan liikaa. Rengaspaineiden laskua voisi tietysti ajatella.
Galaxie61
Auto: Galaxie -61
sutiihan se , mut ei ne katukumit paremmin pidä.
lähdössä jos jarrun kanssa nostaa kierroksia niin sutii vaan enemmän
65HT kirjoitti:
Oletko koittanut lähtöä Alastaron Stripillä? Preparoitu rata on uskomattoman pitävä. Vakioturbiinilla mikä tarraa alhaalta tehokkain lähtö voisi tuo Galaxie61:n kuvailema tapa. Testaa miten toimii radalla. Optimaalisessa lähdössähän renkaan kuuluukin vähän luistaa (slickseillä...).
65HT
Fastback kirjoitti: Oletko koittanut lähtöä Alastaron Stripillä? Preparoitu rata on uskomattoman pitävä. Vakioturbiinilla mikä tarraa alhaalta tehokkain lähtö voisi tuo Galaxie61:n kuvailema tapa. Testaa miten toimii radalla. Optimaalisessa lähdössähän renkaan kuuluukin vähän luistaa (slickseillä...).
Kokemuksia on vain motoparkin radasta, joka ainakin tuntuu kovin liukkaalta katurenkailla. Edelliseen kertaa on tosin pari senttiä leveämmät kumit alla.
