Automaatin cooleri
65HT
Viesti Kirjoittaja 65HT »
Oliko coolerin asennolla väliä? Pystyyn toki jotta ilma siihen käy parhaiten, mutta voiko sisään-/ulosmeno olla ylös, alas tai sivulle?
Chrysler Sebring 2.7 2002
SamiM
Viesti Kirjoittaja SamiM »
65HT kirjoitti:Oliko coolerin asennolla väliä? Pystyyn toki jotta ilma siihen käy parhaiten, mutta voiko sisään-/ulosmeno olla ylös, alas tai sivulle?
Ei ole väliä muulla kuin että ilma tulee pois jäähyttimestä kun öljy alkaa virtaamaan. Eli jos kenno niin että liitännät alhaalla ja ylhäällä, niin laatikolta tuleva alaliitäntään, niin ilmaantuu hyvin. Jos panee liitännät toisinpäin niin jää vaara, että kenno ei täyty kokonaan ja silloin menee kennon kapasiteettia hukkaan kun ei öljy kierrä koko kennon alalla.
65HT
Taidan laittaa coolerin siten että liitännät on molemmat alaspäin. Sille ei liene estettä, helpointen saa ainakin letkut vedettyä siihen sillai. Näin päin olen nähnyt niitä jollakin asennettuna.
Vai kuinka?
SamiM
65HT kirjoitti:Taidan laittaa coolerin siten että liitännät on molemmat alaspäin. Sille ei liene estettä, helpointen saa ainakin letkut vedettyä siihen sillai. Näin päin olen nähnyt niitä jollakin asennettuna.
Vai kuinka?
Onhan noita niinkin asenneltu.
Vai kuinka?
Tästä syystä se on mullakin vaaka-asennossa, letkut alaspäin.
