Mikä kierre öljykellossa
65HT
Viesti Kirjoittaja 65HT »
Ajatuksena asentaa öljynpainemittari. Mikä olisi paras keino säilyttää öljynpaineen varoitusvalo mittarin lisäksi? Mikä lie varoitusvalon syttymisraja? Niin ja mikähän kierre siinä öljykellossa on?
Chrysler Sebring 2.7 2002
Tapsa
Viesti Kirjoittaja Tapsa »
muhvi lohkolle ja haara kappale lampulle ja mittarille, 1/4" normaali tai NPT jenga yleensä
lamppu yleensä syttyy viimeistään 0,5 -1,0 bar välissä anturista riippuen
veekoo
Ford Mustang 2001
Ford Mustang 1970 5.0 ratrod
Viesti Kirjoittaja veekoo »
Aika alhaalla toi 0,5-1,0 bar eli 7-15 psi? Meinaan jos paineen pitaisi olla 40-60psi eli 2,3-4 bar? Eli lamppu syttyisi 30 psi kohdalla eli 2,0 bar.. Vai laskinko muunnoksen vaarin paissani? 15psi = 1 bar noin about?
VK
'07 GT avo-käyttöauto
'01 Kutvonen-peltoauto
'70 Rotta
'01 GSF 1200S
Tapsa
Aika alhaalla vaan lamppu syttyy...
siitä sen toinen nimitys "idiot light"
"korkeilla rundeilla kun välähtää , sillon motti yleensä älähtää"...
autometeriltä ainakin saatavana eri paineilla sytytyttävää mallia
itse käytän 25 psi mallia
veekoo
Ford Mustang 2001
Tapsa kirjoitti:siitä sen toinen nimitys "idiot light"
:D :lol: :shock:
VK
'70 Rotta
'01 GSF 1200S
65HT
Kiitoksia. 8)
65HT
Jos anturin tiedoissa on tällaiset arvot: 1/ 4"-18 NPT. Käynee siihen suoraan?
veekoo
Ford Mustang 2001
Kuulosta ihan hvalta. Toi 18 lienee uppoama? Onkohan oikein, kun 18" on aika syvalle ja 1/8" on aika marginaalinen.. :D
VK
'70 Rotta
'01 GSF 1200S
65HT
Tapsa
jep.VDO mittari/anturi /valo kombo toimii kyllä , voit joutuu jatkamaan "muhvilla" jos kierteet tai tila ei riitä.
GT-350
Viesti Kirjoittaja GT-350 »
veekoo kirjoitti:Kuulosta ihan hvalta. Toi 18 lienee uppoama? Onkohan oikein, kun 18" on aika syvalle ja 1/8" on aika marginaalinen.. :D
18 = kierteiden lkm per tuuma...
Hiukan asiaa sivuten, millä sen öljykellon tms. saa irti? Lähinnä siis millainen avain, kun on pyöreä ja vain muutama kolo, paikkakin hiukan ahdas.
HAALOOO!! Vinkkejä kaivataan.
GT-350
Siis mitä häh, eikö lähde
- kiintoavaimella
- hylsyllä
- jakoavaimella
Noita öljykelloja on muuten erilaisia, joihin käy erilaiset työkalut. Esim. sellaisia, joissa on ihan pyöreä isohko mötikkä (pariakin erilaista olen nähnyt) ja muistaakseni ½" kuusikulma juuressa. Sitten on sellaisia kiiltäviä pienempiä, joissa on leveimmässä kohtaa nyppyjä ja kääntyy siitä muistaakseni luokkaa 1" tai isommalla hylsyllä/kiintoavaimella. Muun laisiakin lienee...
Kuva?
Tapsa
joo, monenmallisia. jos tuumanen ei sovi niin" miljoonapihdit "
ainaskin sopii. pitäs lähteä aika kivuttta aukikin kun on kartio kierteellä.
