68HT:n pilttuu haisee bensalle
Mr B
Auto: Mustang 2D HT 302 ´68
Viesti Kirjoittaja Mr B »
Oiskos täällä kenelläkään kokemusta mistä asiaa kantsis lähteä purkamaan? Itse tarkastin tietenkin ensin lattian, eikä bensalätäköitä ole löytynyt. Yks pieni kostea paikka lattialla on mikä on ehkä jäähytinnestettä. Kokeilin tiivistää tankin tarvikekorkkia muutamalla kerroksella elmukelmua ja kuminauhalla. Ei auttanu. Yksi vihje oli toiselta harrastajalta että kaasarin kautta haihtuu ilmanputsarin läpi, muttei ainakaan kaupan muovikassi ilmanputsarin ympärillä auttanut asiaan.
Tankki itsessään näyttää hyväkuntoiselta.
Voisiko kyse olla hiusmurtumista bensaletkuissa? Vai onko kyseessä jokin muu paikka jota en ole tajunnut tarkistaa?
Re: 68HT:n pilttuu haisee bensalle
Mr B kirjoitti:Voisiko kyse olla hiusmurtumista bensaletkuissa? Vai onko kyseessä jokin muu paikka jota en ole tajunnut tarkistaa?
Ei ehkä hiusmurtuma mutta korroosion aiheuttama syöpyminen.
Tarkasta polttoainelinja tankilta kaasarille saakka. Todennäköinen vuotopaikka on tankin luona missä putki liittyy taka-apurunkoon. Siellä on paljon mutkia putkessa.
Sulkava
Auto: 1995 Mustang
Viesti Kirjoittaja Sulkava »
Bensalinjat yleisin vika ollut ainakin meidän vanhemmissa autoissa :cry: eli joku liitos tai mutka on märkä niin jo haisee - eli auton alle konttaamaan -- missä on tummaa pintaa ----niin yleensä se on märkäkin -- muutaman kerran auttoi selvittään kun pyöritteli autoa mäessä - et kummasta päästä vuotaa = iso Buickki jolla oli sitä piiiiituuuutta.. nokka ylös niin ei haissut yhtään.... eli vuoto mlöytyi aika edestä...ja sieltäkin bensalinja oli märkä - tmma vaikkei lattialle asti tippunut - kun haihtui ja haisi samalla.
korjaukseen kannattaa vaihtaa koko bensaputket - ei niin kamalan kalliit - mutta yksi vuotokohta ylleensä tarkoittaa et kohta vuotaa jostain muualta ja sit kun se kaasuuntuu niin saa koko auto kyytiä :idea: :arrow: :arrow:
ja näillä bensan hinnoilla vuotaminenkin alkaa jo maksaa.... :twisted:
Mustang 1994 / 1995 ...
Soutuneuvos ;)
Mr B
Kiitoksia vastauksista, nehän tulikin nopsaan. Juu, koko bensalinja siis uusiksi vain niinkuin oletinkin. Piti vain varmistaa ettei ole jotain muuta piilopaikkaa josta se vois tulla...You never know...:)
ROKI
Viesti Kirjoittaja ROKI »
Äläkä sitten laita rautaputkea entisen rautasen tilalle, vaan käy putkiliikkeestä löijättyä kupariputkea, se on ventoa helppo taivutella mutkat ei men heti ruttuun. Omaan musseen tein just noin, 10mm putkea eikä kallis operaatio.
Esaleeni 27
Auto: Mustang SR,351 4V,69
Ford Mustang Shelby GT-500 2010
Chevy hot-rod 30
Chrysler 04
Chevy 6.6 2010
Viesti Kirjoittaja Esaleeni 27 »
Meilläkin ollut monessa autossa kuparista,mutta jossain vaan sanottiin että ei kuparia, kovettuu jne... tiedä häntä.
Siitähän ne on kyllä helppo tehdä.
Yksi hyvä vuotopaikka on anturin tiiviste. Vuotaa tosin aika reilusti (mulla 50l/7km). Se tumma kohta on kyllä ehdoton vinkki.
mussette
Auto: Mustang 5,0 2016
Mustang FB -65 351 W
Ford Roadster 1932
Viesti Kirjoittaja mussette »
Saako niitä anturin tiivisteitä jostain ? Saa kai!?
Vanhoja Fordeja
veekoo
Ford Mustang 2001
Ford Mustang 1970 5.0 ratrod
Viesti Kirjoittaja veekoo »
Taitaa tulla anturin mukana, joka kannattaa vaihtaa samalla.
VK
'07 GT avo-käyttöauto
'01 Kutvonen-peltoauto
'70 Rotta
'01 GSF 1200S
musse67
Viesti Kirjoittaja musse67 »
Jos anturi ja koho on hyvässä kunnossa ja vanhan saa terveenä pois, käy paikallisessa tiivistekaupassa mallin kanssa kyselemässä. Saattaa löytyä tarpeeksi lähelle oleva korvaava.
Anturin mukana tullut oli syvältä, liian iso ja venyi senttitolkulla. Käynti paikallisessa laakeriliikkeessä ja o-rengas messiin, paksuutta joku 4-5mm, tiukka laitta, mutta hyvä tuli.
veekoo
Ford Mustang 2001
Kylla musta se anturi kannattaa vaihtaa samalla, jos vaan budjetti antaa periksi ($50?). Meinaan paikkojen availu ja tiivisteiden vaihto nuukuuden kanssa alkaa pitemman paalle ahdistamaan. Se on kuitenkin kiva tietaa, etta bensamittari nayttaa Oikein.. :wink:
VK
'70 Rotta
'01 GSF 1200S
