68HT:n pilttuu haisee bensalle
- Auto: Mustang 2D HT 302 ´68
Oiskos täällä kenelläkään kokemusta mistä asiaa kantsis lähteä purkamaan? Itse tarkastin tietenkin ensin lattian, eikä bensalätäköitä ole löytynyt. Yks pieni kostea paikka lattialla on mikä on ehkä jäähytinnestettä. Kokeilin tiivistää tankin tarvikekorkkia muutamalla kerroksella elmukelmua ja kuminauhalla. Ei auttanu. Yksi vihje oli toiselta harrastajalta että kaasarin kautta haihtuu ilmanputsarin läpi, muttei ainakaan kaupan muovikassi ilmanputsarin ympärillä auttanut asiaan.
Tankki itsessään näyttää hyväkuntoiselta.
Voisiko kyse olla hiusmurtumista bensaletkuissa? Vai onko kyseessä jokin muu paikka jota en ole tajunnut tarkistaa?
Re: 68HT:n pilttuu haisee bensalle
Ei ehkä hiusmurtuma mutta korroosion aiheuttama syöpyminen.Mr B kirjoitti:Voisiko kyse olla hiusmurtumista bensaletkuissa? Vai onko kyseessä jokin muu paikka jota en ole tajunnut tarkistaa?
Tarkasta polttoainelinja tankilta kaasarille saakka. Todennäköinen vuotopaikka on tankin luona missä putki liittyy taka-apurunkoon. Siellä on paljon mutkia putkessa.
- Sulkava
- Auto: 1995 Mustang
Bensalinjat yleisin vika ollut ainakin meidän vanhemmissa autoissa
eli joku liitos tai mutka on märkä niin jo haisee - eli auton alle konttaamaan -- missä on tummaa pintaa ----niin yleensä se on märkäkin -- muutaman kerran auttoi selvittään kun pyöritteli autoa mäessä - et kummasta päästä vuotaa = iso Buickki jolla oli sitä piiiiituuuutta.. nokka ylös niin ei haissut yhtään.... eli vuoto mlöytyi aika edestä...ja sieltäkin bensalinja oli märkä - tmma vaikkei lattialle asti tippunut - kun haihtui ja haisi samalla.
korjaukseen kannattaa vaihtaa koko bensaputket - ei niin kamalan kalliit - mutta yksi vuotokohta ylleensä tarkoittaa et kohta vuotaa jostain muualta ja sit kun se kaasuuntuu niin saa koko auto kyytiä
ja näillä bensan hinnoilla vuotaminenkin alkaa jo maksaa....
Mustang 1994 / 1995 ...
Soutuneuvos
Soutuneuvos
Äläkä sitten laita rautaputkea entisen rautasen tilalle, vaan käy putkiliikkeestä löijättyä kupariputkea, se on ventoa helppo taivutella mutkat ei men heti ruttuun. Omaan musseen tein just noin, 10mm putkea eikä kallis operaatio.
- Esaleeni 27
- Auto: Mustang SR,351 4V,69
Ford Mustang Shelby GT-500 2010
Chevy hot-rod 30
Chrysler 04
Chevy 6.6 2010 - Paikkakunta: Oulu/Kiiminki
Jos anturi ja koho on hyvässä kunnossa ja vanhan saa terveenä pois, käy paikallisessa tiivistekaupassa mallin kanssa kyselemässä. Saattaa löytyä tarpeeksi lähelle oleva korvaava.
Business Coupe '51
F250 '01 PSD Platinum Edition
Business Coupe '51
