ahtimen asennus ?
Sulkava
Auto: 1995 Mustang
ahtimen asennus ?
Viesti Kirjoittaja Sulkava »
olisiko kellään kokemusta ahtimen asennuksesta ja käyttökokemuksia ?
302 kasiin ja 3,8 V6 koneeseen ?
Mustang 1994 / 1995 ...
Soutuneuvos ;)
Lauri
Viesti Kirjoittaja Lauri »
Minkälaista ahdinta olet suunnitellut? Asennukset (ja käyttökokemuksetkin) kuitenkin eroaa toisistaan aika paljon turbon, Rootsin/ruuvin ja keskipakoahtimen välillä.
Sulkava
Auto: 1995 Mustang
kysessää lisätehon hankkiminen...
eli kaikki käy ! :) kunhan potkua tulee lisää kohtuullisin kustannuksin
Soutuneuvos ;)
Foxy Lady
Hassua... Mullakin kävi tänään mielessä ahdin ja sen asennus. Kävin jopa pientä palavaria asennuksesta tuossa "pajalla" jossa muutenkin teetän kaikki korjaukset. Taitaa ahtaminen olla hinta-/tehosuhteeltaan helpoin keino hummien lisäämiseen. Edukkaampaa se kuitenkin on kuin vapaasti hengittävän hummanlisäily tuohon +300 joukkoon... luulisin. Vapaasti hengittävään kun pitäisi vaihtaa nokka, kannet imusarja, kaasuläppäkotelo, ehkä suuttimet, pakosarjat... lista on lähes loputon.
Paras tulos olisi siinä, että jos vaikka ensin kunnostaa koneen iskuun ja sitten ynnää ahtimen kaveriksi. Eikä mene liiallisuuksiin ahtimen kanssa. Aina ei isoin ole se paras. :roll:
Mustang GT -88 "Mustikki"
ROKI
Viesti Kirjoittaja ROKI »
Joo ja kaikista paras on että tyytyy siihen mitä siellä pellin alla on entuudestaan, ei tule turhanpäiväisiä kustannuksia :!: .
Foxy Lady
ROKI kirjoitti:Joo ja kaikista paras on että tyytyy siihen mitä siellä pellin alla on entuudestaan, ei tule turhanpäiväisiä kustannuksia :!: .
Harvinaisen oikeassa olet. Itse haaveilen lähinnä siksi, että tiedän sitten mitä teen, jos kone sanoo sopimuksensa irti. Toivottavasti sitä päivää ei tule lähivuosina.
NoNeed4Boost
Juu, mutta siinä vaiheessa kun joka GTI mallista alkaa löytyä yli 200 hepoa lisääntyy pelko että alkaa jäämään jalkoihin. Kyllä aina on hyvä pitää ainakin 100 hepan kaula noihin 1/2 ja 3/4 moottoreihin, maksaa mitä maksaa.
-06 GT
-90 GT
Sulkava
Auto: 1995 Mustang
ennakkoa ennakkoa..
eli kun noita erilaisia moottorivermeitä sattuu kohdalle -- niin että kannattaako ostaa turpo-ruuvvi kainaloon ja viiä kottiin...
siksipä kokemuksia kyselen jot poksahtaako koko pannu ekaan paineistettuun hurautukseen
voihan sinne takakonttiin liimata teetetyn Teippi-Ville tarran jossa lukee et "hel..tin noppee peli..." ja sit cruisailla rauhassa 8)
Nettiä selatessa vaan luin juttuja Vortecin ahtimesta joka menisi pulttaamalla paikalleen... :o
vakio vehkeellä vakio menoa, vakio hupia , vakio.... :roll: :oops: :D
Soutuneuvos ;)
musse67
Re: ennakkoa ennakkoa..
Viesti Kirjoittaja musse67 »
Sulkava kirjoitti:Nettiä selatessa vaan luin juttuja Vortecin ahtimesta joka menisi pulttaamalla paikalleen... :o
Vortec, powerdyne, paxton ja mitä niitä onkaan, niin saa 5.0 koneeseen valmiita asennussarjoja. tulee vakio mottiin kaikki tarvittava mukana ja on simppeli homma laittaa. Aikaa saa tietysti kulumaan mutta kun ohjeiden mukaan laittaa, niin ei paha rasti.
Lauri
Ja maltillisilla ahdoilla varmasti kestää konetta avaamattakin. Tosin niitä ahtoja on ehkä liian helppo nostella myöhemmin... :)
Myös ruuviahtimia löytyy 5.0:aan valmiita settejä. Ja varmaankin turbojakin, mutta oma valinta olisi ruuvi, vaikka taitaa kallein vaihtoehto olla. Pääasia että ollaan ylipaineen puolella.
200cid
Viesti Kirjoittaja 200cid »
REMMI-AHDIN MÄÄRÄÄ TAHDIN!!!!!! :twisted: :twisted:
KUKA V*TUN TUNING?!
HighPsi5O
Viesti Kirjoittaja HighPsi5O »
Kunnon kansipahvit ja ARP:n pultit ylakertaan on aika minimi ahtamisessa. Ainakin 5.0:n rautakansien kanssa.. Turbon asennuksessa on jonkin verran enemman tyota, mutta toimiessaan on ihan hauska laite + ei tarvitse ihmetella paikaltaan hyppaavien remmien kanssa tms.
- 1998 GT Convertible - Procharged and 6-Speeded
- 2007 Harley Nighster
- 2000 Corvette HT
Sulkava
Auto: 1995 Mustang
katsastuksen kauhua
mites tollanen ahtimen asennus menee katastukseen ??? ssis tehonlisäys ?
onkos siittä kokemuksia ??? :shock:
Soutuneuvos ;)
Vee8
Auto: Ford Mustang GT 1994
Ford Mustang Sportsroof 1969
Ford F-150 Lariat 2007
Ford Mustang Mach-E GT
Viesti Kirjoittaja Vee8 »
Hankalasti. Aihetta on taalla kasitelty laajalti aiemmin, kokeile tuosta ylhaalta tuolla HAKU-numikalla ja laita hakusanaksi remmiahdin. Loytyy paljon infoa aiheesta.
_____________________________
-----Ford Mustang GT -94-----
Sulkava
Auto: 1995 Mustang
osia löytyi heti...
eli tarjolla olisi T-birdin Eaton M 90 ..... mitäs muutoksia mosa tarvii ??? imusarjat ?
lueskelin nuo aikaisemmat remmi-keskustelut mutta en kyl löytänyt et mitä sit TOSIAAN tarvii muuttaa jos remmin haluaa.
Kari :shock:
Soutuneuvos ;)
