Pakoputken X-pipe
mussette
Auto: Mustang 5,0 2016
Mustang FB -65 351 W
Ford Roadster 1932
Pakoputken X-pipe
Viesti Kirjoittaja mussette »
Onko jotain hienoja laskentasääntöjä jonka mukaan tuplaputkiston paineentasauskohtaan (x-kohta) tulevan reiän koko mitoitetaan. Tarkoitus tehdä kahdesta vastakkain olevasta 3" ja 45 asteen käyrästä. Vedänkö rälläkällä hieman kylkeä puhki ja hitsillä kiinni, vai jollain antenniporalla oikean kokoinen reikä ja sitten hitsillä kiinni. Onko niin nuukaa?? :shock: :shock:
Vee8
Auto: Ford Mustang GT 1994
Ford Mustang Sportsroof 1969
Ford F-150 Lariat 2007
Ford Mustang Mach-E GT
Viesti Kirjoittaja Vee8 »
Avaa vähän kylkeä, mutta huomioi, että tällöin putkien tilavuus hieman pienenee. Eli kannattaa miettiä pienen laajennuksen tekoa tuohon liitokseen. Liian suuri yhtymäkohta taas ei saa olla tai virtaus sekoaa siihen.
Eikös tuo 45 asteen kulma ole hieman liikaa? Itse hyödynsin Motonetistä haettuja 2.5" taka-akselin ylityksiä, oli melki valmis kun liitti 'selät' vastakkain.
_____________________________
-----Ford Mustang GT -94-----
Ei kai sillä nyt niin suurta väliä ole miten tuon X-putken tekee.
Tuolta voit katsoa erilaisia sovelluksia. Näyttää putket olevan eri kulmissa eri sovelluksissa, kulmat aina 90 asteeseen saakka.
http://www.drgas.com
mussette
Ford Roadster 1932
Kaksi takasillan ylitystä vastakkain oli hieno pointti, eipä tullut heti mieleen. Säästyy paljolta vaivalta ja tulee kerralla siisti. Eikö se ole sama laittaa pieni putki väliin ennen kuin rakennella koteloa liitospintaan? Paikallisesta kuorma-auton osia myyvästä tarvikeliikkeestä saa tarvittavia 3" putken osia myös takasillan ylityksiä:D :D
Spiff
Viesti Kirjoittaja Spiff »
Mikä käytännön eroa on x-pipella ja h-pipella?
Spiff kirjoitti:Mikä käytännön eroa on x-pipella ja h-pipella?
Pakoääni ja jotain pientä eroa saattaa tulla tehoon.
Dervish
Viesti Kirjoittaja Dervish »
Tuossa on BBK'n näkemys x-putkesta
http://www.partanen.net/gallery/display ... m=61&pos=7
-Homer65
ROKI
Viesti Kirjoittaja ROKI »
Menee se okea kasin ääni peräreijille, siitä tulee sitten bemari.
veekoo
Ford Mustang 2001
Ford Mustang 1970 5.0 ratrod
Viesti Kirjoittaja veekoo »
X-putkessa on enempi repiva nascar tyyppinen aani, kun H-putkesta tulee leppoisa pulputus. Makuasia on sitten, mista tykkaa. :wink:
VK
'07 GT avo-käyttöauto
'01 Kutvonen-peltoauto
'70 Rotta
'01 GSF 1200S
ROKI kirjoitti:Menee se okea kasin ääni peräreijille, siitä tulee sitten bemari.
:lol: :lol: :lol:
Dervish
http://video.google.com/videoplay?docid ... 8402788732
Kuuntele siitä mitä sanoo pitkät sarjat ja x-putki yksilla vaimentimilla...
Ainiin, veekoo ja jxa, sori, oli _ihan_ pakko :oops:
-Homer65
veekoo
Ford Mustang 2001
Dervish kirjoitti:
:lol: Joo. Munkans:
http://musti.karaila.net/fun/05_stock_m ... rimmed.wav
Siina racerace soundia ilman X-putkea.. :wink: Hyvin muuten pulputtelee foxi X-putkenkin kanssa. :D
VK
'70 Rotta
'01 GSF 1200S
ROKI
Voishan tuota kuunnella nyo äänet, mut ei toimi linkit mitenkään , veekoo:n linki toimi muriseehan se kyllä mutta mutta, sori veekoo ei pahalla näähän on makuasioita, eihän nistä pidä riidellä. Silti okeanlainen aito kasin saundi tulee vain ilman äksä ja hoo putkia, ja vielläpä kun ilmankin niitä auto pela moittettomasti, ja kulkee riittävän lujaa tuolla tie oloissa, kortti lähtee hyvin herkästi. Kasin murina ja kasin jytinä niissä on vissi ero ja sitä ei tule kuin iso lohkosta.
http://www.mustangclub.fi/video/DynoVid ... 20Dyno.mpg
Tuossa on sisätiloissa nauhoitettu ääni kooste. Koneena edellinen 302 cid, pitkät peltisarjat, X-putki, 2½" + 2 1/4" vaimentimien jälkeen itse tehty putkisto, Edelbrock RPM vaimentimet. Putkisto edelleen sama. Ulkotiloissa ja vapaalaa radalla äänet kuulostaa mielestäni paremmilta. Äänen voimakkuus on noin 105- 110 db / 4500 rpm, mitattu joskus Ahvenistolla.
Onhan siinä vähän outo soundi, onko tuo sitten BMW:n vai jonkun muun, en tiedä.
TomiKoo
Viesti Kirjoittaja TomiKoo »
457 kirjoitti:Onhan siinä vähän outo soundi, onko tuo sitten BMW:n vai jonkun muun, en tiedä.
Ei noissa saundeissa mitään outoa ole, munaa vaikka mulle jakaa! Mielestäni parhaat saundit heti yksimukisen vapaastihengittävän jälkeen... :twisted: :wink:
Tuohon vielä X:n jälkeen sivuputki ilman vaimentajia, nam! :wink:
Tomi
Suzuki DR 650 RSE -93
