puolasta
siis miks tarvis etuvastuksen? mulla on blaster 2 ilman vastuksia ja tuntuu pelittävän.
Mustang GT -96
Fairmont -79 302/C4 FOR SALE!
Chevy Business Coupe -41
Buick Century Riviera 322 -55
Softail Heritage Classic -88
http://www.a-trukit.fi
WIRING TO A STOCK POINTS IGNITION
WARNING: When using the Blaster Coil with a points or stock style distributor, a 0.8 Ohm ballast resistor must be installed in-line of the positive wire. Failure to use a ballast resistor could result in personal injury or component failure.
1. Connect the negative wire to the negative terminal (-).
2. Connect a wire from the coil positive terminal to one side of the ballast resistor. Connect 12 volts to the other terminal of the resistor.
3. Install the high voltage coil wire.
http://www.msdignition.com/pdf/8202_822 ... m22698.pdf
Eikö tuo ole melko selvä?
No jeppen kysymyksestä ei selvinny muutakuin että on kärjetön...
kärkijakajat varmasti tarvii ettei kärjet pala.
Mulla MSD billet jakaja, MSD 6AL ja Blaster 2. Virtalukolta tuleva vastusjohto temppuili toissakesänä, sen tilalle laitoin normi 2,5 mm2 kaapelia ja pelaa.
Mustang GT -96
