puolasta
jeppe
puolasta
Viesti Kirjoittaja jeppe »
tarviiko blaster 2 etuvastuksen kärjetön sytytys siis
juu, mielellään...
Tapsa
Viesti Kirjoittaja Tapsa »
joo, suosittelen myös , jos on pertronix moduli vielä ,toimii vain vakio puolalla mahdollisesti ilman vastusta
muuten savu nousee... 8)
Ahti
Viesti Kirjoittaja Ahti »
siis miks tarvis etuvastuksen? mulla on blaster 2 ilman vastuksia ja tuntuu pelittävän.
Mustang GT -96
Fairmont -79 302/C4 FOR SALE!
Chevy Business Coupe -41
Buick Century Riviera 322 -55
Softail Heritage Classic -88
http://www.a-trukit.fi
Tapsa
jep! mikä sytkätsydeemi sulla käytössä?
tai onko mulla ollu maanatai tuotantoa... :?
pertronix ainakin otti kyttyrää!
Pitäiskös kysyä että miksei laittais sitä etu vastusta?
Ei oo hinnan kiroissaan...
WIRING TO A STOCK POINTS IGNITION
WARNING: When using the Blaster Coil with a points or stock style distributor, a 0.8 Ohm ballast resistor must be installed in-line of the positive wire. Failure to use a ballast resistor could result in personal injury or component failure.
1. Connect the negative wire to the negative terminal (-).
2. Connect a wire from the coil positive terminal to one side of the ballast resistor. Connect 12 volts to the other terminal of the resistor.
3. Install the high voltage coil wire.
http://www.msdignition.com/pdf/8202_822 ... m22698.pdf
Eikö tuo ole melko selvä?
jeppe
joo eli kantsii laittaa kiitoksia
fairlane
Viesti Kirjoittaja fairlane »
vai että tarvii mulla on petronax (voihan näissä tietenkin olla eroja)+ bosch suurtehopuola+msd6al ja ilman etuvastusta . virtalukolta tuleva johdoissa oleva etuvastus on ohitettu releellä jotta msd saa täydet virrat suoraa akulta.eikä ole vielä savu noussut jakajasta
Ahti
No jeppen kysymyksestä ei selvinny muutakuin että on kärjetön...
kärkijakajat varmasti tarvii ettei kärjet pala.
Mulla MSD billet jakaja, MSD 6AL ja Blaster 2. Virtalukolta tuleva vastusjohto temppuili toissakesänä, sen tilalle laitoin normi 2,5 mm2 kaapelia ja pelaa.
Mustang GT -96
cougar67
Viesti Kirjoittaja cougar67 »
Joo noita Blaster 2 puolia on tietääkseni kahdenlaisia. Toinen on MSD sytkälle ja toinen on vakiosytkälle. Siinä vakiosytkälle tarkoitetun puolan mukana tulee tietääkseni tuo vastus. MSD sytkä taas ei tarvitse tuota vastusta.
