Sekalaisia Foordi-osia
Käyttämätön Explorer-speksin mukainen SBF rullanokka. 175€ (EBAY n. 300€)
Adv. dur. nosto256/266, ,05 nostolla 186/197, nosto 1.6 keinuvivuilla 0.422/0.448, lsa 116 , piikkivääntö taitaa olla alle 2000rpm, jossain luki 1700rpm. Millä ajat kun bensa maksaa 2e/litra? Hyvillä kansilla ja 1.72 vipoilla tämäkin hengittää hyvin.
Uusi Ford Performance F303 Camshaft Hydraulic Roller - M-6250-F303 289-351W lohkoihin joko rullalohkoihin tai retrorullanostajien kanssa. Kovin uusi aakkosnokka, kun Z ei ole enää valikoimassa. Ahdetuille moteille erinomainen. LSA 114 astetta, sen puolesta myös päästöt ok.
Ford Performance Parts 395€
Shelby-venttiilikopat ajalta, jolloin Shelbyn ja Foordin välit oli poikki ja Fordilla oli Cobran trademark, niin kanafarmari keksi myydä venakoppia omalla nimellään. Eli aitoja 70-luvun alun alumiinivenakoppia, eli poiketen EBAYn brand new Shelby-tarjonnasta, nämä ovat aitoja. 350€
289 kannet 351W venajousilla, slotti työntotankojen reiät (parempi kuin rail rocker ohjatut tönärit) ilmapumpun pahka poistettu ja pakokanava kohdistettu kaatuneen D:n muotoon tiivistettä kohtaan, muuten varovasti hiplattu AFR185 vertailemalla. Hintaa kun kysyttiin, niin 400e vastasin.
Uudet työntötangot Crane Cams 36660-16 pikkulohkoon 5/16 paksut, 6.825 pitkät, 45€
Uudet Crane Cams 36623-16, 5.0L, 5/16 paksut, 6.375 pitkät, ei guideplatesin kanssa, eli pedestaalikeinuilla, 55€
80-luvun 3+3 Foordista: 1) startin solenoidi Motorcarft, kunnosta ei tietoa, kun johtoja oli jo riivitty, niin koekäynnistys tehtiin lenkkiavaimella, 5e. 2) puola kai se toimii, kun kävi, 5e. 3) joku vesiletkuhässäkkä, jossa joku E1AE-9H448-AA mötikkä, johon tulee virtaa ja toiseen mötikkään alipainetta kolmelta mötikältä, johon tulee alipaineletku ja kaksi liitintä, 5e. 4) samaan kasaan kiinnitetty E43F-9F479-B1A MAP sensori, 5E (Amazon 259$).
Syylari STW:stä, ehjän näköinen ja piti vedet sisällä moottorin koekäytössä. Ei mahdukaan 65-66 Mustangiin, kun akkuteline oli paikoillaan, n. 87*48cm rullamitalla silmämääräisesti. 30e
Pro-Motorsportin bumpsteer/Ackerman/lyhyempi alatukivarsi kit 65-66 Mustangeihin. 65€
Uusi 6-syl 200cid kampiakselin päähän silmälaakeri, 5e
65-66 6-syl. Uudet Mustangin raidetangon ulompi ja sisempi pää. Vanhaa laatu-MOOGia 50e yhteensä. Uspartsilla 317L (ulompi) on 54,90 ja 317R (sisempi) ??.
Keskiökuppeja, vanteen keskireikä
n. 83,1 mm kromi US Wheel -logolla 4 kpl, siistit 25e
n. 83,1 mm kromi logoton 4 kpl, 15e
n. 80 mm kromi VOLVO -logolla, 3kpl, siistit 35e
Mustang 64-66 (tai Lincoln Continental 61-62) vakiolevyjarrujen etuletkut, Raybestos PG Plus, BH35010 15€. Uudet. MYYTY
Isokorisiin 79-> UUDET takajarrukengät ABP NR482, foordin osanumero D9AZ-2200-B 25€
Vanteita 4*108 jaolla:
Peugeout Mi16 Speedline 15"/6" päällä nastarenkaat, nämä olivat taksi-Foksissa, eli sopivat myös Foksimustangiin
Ford Scorpion Optima 16"/6,5" päällä melko vanhat kesärenkaat
Ford and Mercury Midsize Manual 1975-1986: Cougar (1975 thru 1982); Ford LTD and Mercury Marquis (1983 thru 1986); Ford Torino, Gran Torino, Elite, Ranchero pick-up, LTD II, Mecury Montego, Comet, XR-7 and Lincoln Versailles (1975 thru 1986)
http://www.haynes.com/products/productID/155
ja samma på espanskaja
http://www.haynes.com/products/productID/80, yhteishintaan 20e, opi samalla espanjaa, frenes on jarrut
Ja isompikoriset manual Ford LTD and Mercury Marquis (1975 thru 1982); Ford Custom 500, Country Squire, Crown Victoria and Mercury Colony Park (1975 thru 1987); Ford LTD Crown Victoria and Mercury Grand Marquis (1983 thru 1987)
http://www.haynes.com/products/productID/154, 15e
Re: Sekalaisia Foordi-osia
Lisätty ulompien raidetangon siirtopalat. Eli Utahin Pro-Motorsportin bump steer kit ja parantaa Ackermann-kulmaa myös.
Lisätty 4*108 vanteita.
Lisätty orgis Shelby-venakopat.
- ak72
Mikä ois soppeli hinta T10 korjausosille koko läjä? Mulla on joku korjaussarja itelläki jemmassa muttei täydellinen.
Laita vaikka eemailia:
akatajamaki72 at gmail.com
Onko sinulla kuvaa noista shelby venttiilikansista?
- toto
- Auto: Mustang FB -65 289 4V 4vxl . Mustang Mach 1 -73 351C 4V CJ C6 9" Falcon Futura 2D 289 cid -65
Löytyyko simpukan kääntövarsi Musse -65
Koko simpukka keihäineen taitaa olla tallissa. En usko, että olisin lähtenyt enempää purkamaan kuin oli pakko, kun vaihdoin TCP hammastangon. Katsotaan.
