Jarruletkun pituus Mustang -67
Morjens
Olisiko jollain kertynyt kokemusta jarruletkun pituudesta -67 Mustang levyjarrut tehostimella.
Vanhat jarruletkut olivat kuluneet ja muun remontin yhteydessä pantiin ne poikki ja tilattiin uudet.
-67 on kuulemma vähän eri kierteet kuin 65-66 ja letkut jotka tulivat kyllä sopivat jarrusatulaan ja putkeen kierteeltään. Mutta vanhat letkut ovat noin maksipituus 40cm ja uudet 38cm, ja nyt eivät uudet ylety. Kaikki muuten olisi ok. Kuulemma 65-66 letkun mitta on 41cm mutta jos kierreosat ovat toiset niin sekään ei toimi.
Laitan vanhoista kuvia liitteenä.
Olisiko jotain ratkaisua tiedossa tähän ongelmaan. Tukikappale joka tulee putken ja letkun väliin, näyttäisi olevan alkuperäisella paikalla. Ti<lanne muutenkin samanlainen auton molemmilla puolilla.
Terveisin
Jyrki
Terveisin
Jyrki
Re: Jarruletkun pituus Mustang -67
Mites pieni jatkoholkki jarrupuolelle?
Onko sulla liian korkeat jouset? Pudota keulaa, niin lyhyempikin letku riittää.
Homerin ehdotus on kyllä harkinnan arvoinen mutta tiiveys on jatkoholkin kysymysmerkki, jarrupaine voi olla aika kova.
Kolmas vaihtoehto, joskin kalliimpi, on tehdä letkut itse, katso Mexicon 67 topikista.
Kiitos molemmille kommenteista.
Vaihdoin kyllä jouset, mutta alkuperäisiin.
Autoon oli joku vaihtanut jotkin jäykemmät ja matalemmat jouset joita oli korotettu korkealla muovipluslalla yläpäähän.
Mietityttää vain, kun vanhat irti otetut olivat parisenttiä pidemmät kuin nyt uutena tulleet. Ne olisivat riittäneet, mutta ovat niin kuluneet ettei niitä kannattanut edes harkita.
Trade Partsilla voi löytyä ratkaisu, teräspunoksella olevat ovat kuulemma pidemmät, mutta jarrusatulaan tuleva hoikki on lyhyempi kuin alkuperäinen. Noita ajattelin koittaa, jos eivät riitä niin täytyy sitten miettiä itse teettämästä. Etujousitusta ei viitsisi vaihtaa, nyt tulivat orginellit ja aikaisemmat olivat turhan kovat, kun ei tällä ajella kuin leppoisaa vauhtia.
Jyrki
Jyrki
Ai niin, mullahan on 67:n letkut, käynpä mittaamassa, kun muistan, en ehtinyt vielä vaihtaa. Itse kanssa yllätyin, kun ostamani 65-66 letkut eivät käyneet, mulla olikin 67 satulat. Mulla on ihan perusRaybestosit made in china.
Jos ei itse uskalla tai osaa tehdä jarruletkuja, mutta haluaa hyvät ja juuri oikean mittaiset, niin kannattaa kääntyä asiantuntevien apuun.
Esim.
https://www.futurez.fi/shop/ajettavuus/ ... 98EALw_wcB
https://www.besteflon.com/fi/ptfe-brake-hose/
Esim.
Tässä muutama esimerkki tekemistäni jarruletkuista ja -putkista.
Non niin, Trade Partsilta löytyi noin 40cm jarruletku jossa oli 67 jarrusatulaan sopivat kierteet.
Jarrusatulaan tuleva pää oli lyhyempi kuin noissa ensin tulleissa 38cm pitkissä joiden letku oli liian lyhyt.
Ensin epäiltiin ettei avain pääse kiristämään tarpeeksi syvälle, mutta se ei ollut ongelma.
Nyt siis jarrut saatiin toimimaan, kiitos kaikille avusta.
Kyllä muuten on hienosti tehdyt jarruosat joista tuli kuvia.
Minun ei tarvinnut teettää, mutta se olisi näemmä ollut myös mahdollista.
Minulla on auto museorekisterissä, joten se tietysti rajoittaa osa valintoja.
Vaihdoin kaikki nivelet ym. tässä remontissa etuosaan.
Onko vinkkiä pääkaupunkiseudulla mihin veisi säätöihin
Kevättä odotellessa
Jyrki
Kevättä odotellessa
Jyrki
Mulla oli menossa syksyllä Nummelan suuntaan mutta en löytänyt tallin avaajaa ja mekaaninen systeemi ei toiminut, joku vipu väärässä asennossa. Kohta sitten, kun avaaja on löytynyt. Mutta Mexico voinee laittaa yhteystiedot.
