13"(?) jarrut SN-95:een
Sami95GT
Viesti Kirjoittaja Sami95GT »
Muutamat mustanginomistajat ovat käsittääkseni tehneet jarrumodifikaation 13"(?) tuumasille cobra-jarruille? Mitä tuohon etujarrumodifikaatioon vaaditaan ja paljonko osat maksavat? Taitaa olla 13" levyjen kanssa aika sovitteleminen 17" vanteille sen perusteella että alkuperäiset 10.8" jarrut menevät nipin napin vain tietyille 15" vanteille?
Mikä laulaen tulee, se viheltäen menee - 17 tuuman vanteella.
Jukka
Viesti Kirjoittaja Jukka »
Kääntäisin katseeni tässä asiassa Ikaalisten suuntaan. :wink:
GTS
Viesti Kirjoittaja GTS »
13" etujarrut mahtuvat 17" vanteiden sisään, vaikka tilaa ei ylimääräistä jääkään. Joillakin tarvikevanteilla tila saattaa loppua kesken, mutta Ford Racingin vanteilla ongelmaa ei ole.
Yksinkertaisemmillaan tarvitset Cobran 13" levyt ja siirtopalan alkuperäistä satulaa varten. Tämä GT:n satula toimii varsin erinomaisesti ja herkästi, se kun on liukutappien varassa kun taas Cobran alumiinisatula liukuu palojensa varassa. Molempien palapintaala on lähellä toisiansa. Vähän painavammathan GT:n ovat, mutta ei haittaa. Oleellista parannusta saadaan näihin kahteen satulaan verrattuna vasta hankkimalla 2000 Cobra R:n nelimäntäist Brembon satulat, mutta se on kyllä jo liioittelua.
Tuohon settiin kun vielä laittaa EBC:n Red Stuff kevlarpalat joissa on normaalia suurempi kitkakerroin ja kestoikä niin alkaa kaipaamaan niitä 265-275 renkaita. 10,8 jarruilla ei 265 kummeja enää saanutkaan kunnolla lukkiutumisen rajoille, 13" jarruilla alkaa jo radalla kaipaamaan leveämpien renkaiden tuomaa lisäpitoa.
Lisätietoja saa täältä maalta Ikaalisista Harrilta 0400-844 199 ja jostain syystä jarrujen siirtopaloja on ilmestynyt tallin laatikkoon.
http://www.hhp.fi/
hakalaperf@gmail.com
Mustang Grande 69 302
MB 560 SEC V8
GTS
Jukka, olit muutaman sekunnin nopeampi.
http://www.hhp.fi/
MB 560 SEC V8
Jukka
GTS kirjoitti:Jukka, olit muutaman sekunnin nopeampi.
Vain nopeat elävät... :lol:
Sami95GT
GTS kirjoitti: Yksinkertaisemmillaan tarvitset Cobran 13" levyt ja siirtopalan alkuperäistä satulaa varten. Tämä GT:n satula toimii varsin erinomaisesti ja herkästi, se kun on liukutappien varassa kun taas Cobran alumiinisatula liukuu palojensa varassa.
Kuulostaapas sikamaisen yksinkertaiselta. En tiedä mikä on, mutta ford moposportin virtuaalikataloogi ei toimi mun kummallakaan koneella lainkaan, vaikka akrobaattiset readerit löytyy. Saakohan noita levyjä myös kaasu-uritettuina?
Noh, täytyy varmaan kaikesta huolimatta yrittää silti nyt pärjätä noilla 255 leveillä. :D
No enpä saa minäkään enää, vaikka ennen mielestäni onnistui helpohkosti. Ainakin 2002 kalajoella slalomin pitkän suoran jälkeen muistan tulleeni pitkän matkan absit rutisten eikä tehnyt edes vaikeaa jarrumiehelle. Tiedä sitten olenko jarruttanut ahvenistolla jarrupalani hiileksi tai kiehauttanut jarrunesteeni.
Sami95GT kirjoitti: En tiedä mikä on, mutta ford moposportin virtuaalikataloogi ei toimi mun kummallakaan koneella lainkaan, vaikka akrobaattiset readerit löytyy. Saakohan noita levyjä myös kaasu-uritettuina?
Ei tartte äkröbäättiä El Mopots portin katalogia varten. Aukeaa silleen verkkaisesti, kysyy ensin verkon nopeutta ja kun sen valitset niin lähtee työntämään. Sulla on jotkut estot koneella päällä, mun työkoneella ei aukea, mutta estottomalla kotokoneella aukeaa ;)
Sami95GT
Fastback kirjoitti:Ei tartte äkröbäättiä El Mopots portin katalogia varten. Aukeaa silleen verkkaisesti, kysyy ensin verkon nopeutta ja kun sen valitset niin lähtee työntämään. Sulla on jotkut estot koneella päällä, mun työkoneella ei aukea, mutta estottomalla kotokoneella aukeaa ;)
Kummallista. http://www.fordracingparts.com/download/catalogs.asp alta kun ottaa "2004 parts catalog" ja siitä "Launch" niin mitään ei vain tapahdu. Selaimet kyllä näyttävät suoritettavan komennon:
"Javascript:Goto_VirtualCatalog()" mutta tosiaan ei vain tapahdu mitään.
Toki mulla palomuuriohjelmistot on molemmissa koneissa, mutta niiden disablointikaan ei auttanut mitään. Selaimissa on javascript kyllä enabloituna jne. Koitin kahdella eri selaimellakin, IE6:lla ja Mozilla Firefoxilla, sama tulos. Eikä mulla ole koskaan ennen ollut vaikeuksia minkään nettisivujen kanssa joten kyllä vähän nyt tuntuu siltä että FRPP on säätänyt veppikatalookinsa vähän turhan epäkäyttäjäystävälliseksi.
hannu
Auto: Ford Mustang 4,6GT 1996
Viesti Kirjoittaja hannu »
Sami95GT kirjoitti:
http://www.fordracingparts.com/parts/vi ... .asp#Start
Tolla mulla ainakin aukes,on vaan aika hidas.Mene pääsivun kautta ja valitse sieltä virtual-catalog ja toimi siitä eteenpäin ohjeiden mukaan,pitäis onnistua.
Sami95GT
Vaan kun ei toimi. Tuntuu että mikään javascript-komento ei toimi. Ei toimi muutkaan katalogit, niiden näyttäminen tai downloadaaminen. Muilla nettisivuilla javascript toimii ihan mainiosti. Noilla sivuilla taas ei mikään. En tajua.
Nyt ei tule Samille vinkkejä, mutta mitä silmäni bongasivatkaan FRPP:n uudesta Crate engines katalogista; 5.0 "Cammer" Modular crate engine assembly. Alumiini lohko/kannet ja 400hv 365ft/lbs. Pääsisi lopultakin kuittaileen tuning ukoille venttiilien lukumäärällä :wink: Tuollainen sitä on joskus saatava! Saa nähdä mihin hinta tulee asettumaan.
Kyllä se virtuaali katalogi aukesi taas ihan normaalisti.
Mulla on vielä 98 winkkari, XP heti service pack 2:n jälkeen, jonka pitäisi tulla elokuulla?!?!? :roll:
Mutta mutta mulla on päällä:
Java (Sun)
Use Java 2 v1,4,1_01 for <applet>
Microsoft VM
Java JIT compiler käytössä
Näillä avuilla mulla ainakin aukeaa, en sitten tiedä riippuuko jostain muusta.
veekoo
Ford Mustang 2001
Ford Mustang 1970 5.0 ratrod
Viesti Kirjoittaja veekoo »
Fastback kirjoitti:Mulla on vielä 98 winkkari, XP heti service pack 2:n jälkeen, jonka pitäisi tulla elokuulla?!?!? :roll:
Java (Sun)
Microsoft VM
Olisiko juurikin Mikkisoftin pilipali-JVM tarpeen? Mulla ainakaan ei safarilla koko racingin sivusto toimi kunnolla, mutta bilin puulaakin selaimella toimii hk. Tuotahan saa säädettyä control panelista java-ukkeli -kohdasta.
VK
'07 GT avo-käyttöauto
'01 Kutvonen-peltoauto
'70 Rotta
'01 GSF 1200S
Sami95GT
http://www.speedconcepts.net/Brake%20Pads.htm
Sieltä kun kelaa sivun alas niin löytyy:
Mustang/Mustang GT 1994-98 Front pads Complete Set Ceramicool Part #Ceramicpads9498F $54.95
Mmmiten nuo voi olla noin halvat? Aivan samanhintaiset kuin normipalatkin. Osaako joku sanoa noihin juuta tai jaata?
PS. Uudet vanteet (17x9" 1995 cobra R) ja etulaikat (330mm) tilasin jo. Ei vaan varmaan kannattais lykkiä vanhoja paloja uusille levyille?
hannu
Sami kirjoitti :
EI MISSÄÄN NIMESSÄ :idea:
Riipuu kait levyjen kunnosta? Tietysti uusi aina parempi....
Toi FRPP netti toimii parhaiten kun ei käytä virtual catalogia, vaan etsii osia search toiminnolla. Ei kai kukaan noita töissä selaile... :oops:
