Virtalukon pohjan irroitus virtalukosta
Avo67
Auto: Mustang -67 avo
Viesti Kirjoittaja Avo67 »
Hei taas.
Osaisiko joku neuvoa miten saan virtalukon pohjan irti virtalukosta. Autoni on Mustang -67 289. Minulla on uusi pohja ja siinä näyttäisi olevan sellaiset väkäset tai jouset miksi niitä nyt kutsuisi. Ne varmaan lukitsevat virtalukon, en vain keksi miten ne saisi avautumaan.
Re: Virtalukon pohjan irroitus virtalukosta
Osa lienee siis tämmöinen ?
Oletko saanut jo avainpesän pois virtalukosta? Eli tuo pikkuinen reikä tuossa, siihen pitää painaa tappi ja kääntää avainta ja liukuu ulos.
Laita kuvia tai lisää infoa.
Kopekka
Viesti Kirjoittaja Kopekka »
71 Mach1 351C 4v
Avo67
Hei molemmille. En ole saanut lukko-osaa irti, vaan otin koko paketin pöydälle. Tuolla videon ohjeella lähden yrittämään. Kiitos taas neuvoista :D
Avo67
Hei. Näillä neuvoilla sain virtalukon irti ja vaihdoin uuden pohjan. Koeajokin tehty, vielä yksi juttu jäi vaivaamaan. Kun virta-avain on asennossa mistä lähtee lukosta pois niin oikealle käännettäessä se starttaa. Vasemmalle meni edellisessä pohjassa yhden pykälän, mutta nyt menee vielä siitä yhden jolloin virta-lukko tulee avaimen mukana ulos. Eli en ole onnistunut lukita sitä lopullisesti. Yritin painaa sen pohjaan ja niinkuin todettu auto toimii normaalista ja virtalukko ei lähde muissa asennoissa pois. Pitääkö tuota nastaa myös painaa rautalangalla siitä reiästä kun sen haluaa lukita?
Avo67 kirjoitti: 22 Heinä 2020, 20:09 Pitääkö tuota nastaa myös painaa rautalangalla siitä reiästä kun sen haluaa lukita?
Ei ainakaan -66 mallissa tarvinnut muuta kuin työntää muistaakseni sylinteri vaan sisään ja kääntää myötäpäivään ja lukittui.
Avo67
Laittelen virtalukon kiinnittämisestä virtalukon pohjaan missä nyt mennään.
Edellä olevilla neuvoilla sain lukon pohjasta irti, mutta en millään meinannut saada uuteen pohjaan lukkoa kiinni.. Tilasin Trade Partsilta uudet osat jospa niissä olisi ollut vikaa. Sama homma jatkui, en vain saanut kierrettyä lukkoa ja lukittua sitä pohjaan. Olihan sitä toinenkin kaveri yrittämässä.... sitten luin American Servicestä joka nykyään on Vantaalla, että olivat ratkaisseet harrastajan käsijarrun vian mikä ei myöskään meinannut tulla kuntoon. Osat mukaan ja sinne. Tiskin takana asiallisen oloinen kaveri teki samat kokeet kuin me aikaisemmin ja hämmästeli kun ei saanut lukkoa kiinni. Sitten laittoi siitä pienestä reiästä rautalangan josta lukko irroitetaan, mutta eipä sillä tuntunut olevan merkitystä. Tämän jälkeen taas lukko sisään ja painelua ja kas kummaa lukko meni paikalleen. Molemmat ihmeteltiin miten hän sen teki, mutta lopputulos oli kerta kaikkiaan loistava.
Viestini lähinnä onkin teille muille ongelmien kanssa pyöriville, sain loistavaa palvelua ja aitoa kiinnostusta ongelmaani kohtaan American Service Oy:ltä.
Nyt on aurinkoinen viikonloppu tulossa, eikun auto tallista ulos ja baanalle😎😎😎
1223
Auto: 66 HT 289+T5
65 K-CODE avo
62 Falcon 3d wagon
Viesti Kirjoittaja 1223 »
Moro
Mites sitten tehdään kun ei ole sitä avainta millä kääntää?
Porataan tuosta pikkureiästä se lukitus pois?
1223 kirjoitti: 08 Marras 2021, 20:43 Moro
Joo, isolla poralla :D
[youtube][/youtube]
