Virtalukon pohjan irroitus virtalukosta
Hei taas.
Osaisiko joku neuvoa miten saan virtalukon pohjan irti virtalukosta. Autoni on Mustang -67 289. Minulla on uusi pohja ja siinä näyttäisi olevan sellaiset väkäset tai jouset miksi niitä nyt kutsuisi. Ne varmaan lukitsevat virtalukon, en vain keksi miten ne saisi avautumaan.
Re: Virtalukon pohjan irroitus virtalukosta
Osa lienee siis tämmöinen ?
Oletko saanut jo avainpesän pois virtalukosta? Eli tuo pikkuinen reikä tuossa, siihen pitää painaa tappi ja kääntää avainta ja liukuu ulos.
Laita kuvia tai lisää infoa.
Hei molemmille. En ole saanut lukko-osaa irti, vaan otin koko paketin pöydälle. Tuolla videon ohjeella lähden yrittämään. Kiitos taas neuvoista
Hei. Näillä neuvoilla sain virtalukon irti ja vaihdoin uuden pohjan. Koeajokin tehty, vielä yksi juttu jäi vaivaamaan. Kun virta-avain on asennossa mistä lähtee lukosta pois niin oikealle käännettäessä se starttaa. Vasemmalle meni edellisessä pohjassa yhden pykälän, mutta nyt menee vielä siitä yhden jolloin virta-lukko tulee avaimen mukana ulos. Eli en ole onnistunut lukita sitä lopullisesti. Yritin painaa sen pohjaan ja niinkuin todettu auto toimii normaalista ja virtalukko ei lähde muissa asennoissa pois. Pitääkö tuota nastaa myös painaa rautalangalla siitä reiästä kun sen haluaa lukita?
Ei ainakaan -66 mallissa tarvinnut muuta kuin työntää muistaakseni sylinteri vaan sisään ja kääntää myötäpäivään ja lukittui.
Laittelen virtalukon kiinnittämisestä virtalukon pohjaan missä nyt mennään.
Edellä olevilla neuvoilla sain lukon pohjasta irti, mutta en millään meinannut saada uuteen pohjaan lukkoa kiinni.. Tilasin Trade Partsilta uudet osat jospa niissä olisi ollut vikaa. Sama homma jatkui, en vain saanut kierrettyä lukkoa ja lukittua sitä pohjaan. Olihan sitä toinenkin kaveri yrittämässä.... sitten luin American Servicestä joka nykyään on Vantaalla, että olivat ratkaisseet harrastajan käsijarrun vian mikä ei myöskään meinannut tulla kuntoon. Osat mukaan ja sinne. Tiskin takana asiallisen oloinen kaveri teki samat kokeet kuin me aikaisemmin ja hämmästeli kun ei saanut lukkoa kiinni. Sitten laittoi siitä pienestä reiästä rautalangan josta lukko irroitetaan, mutta eipä sillä tuntunut olevan merkitystä. Tämän jälkeen taas lukko sisään ja painelua ja kas kummaa lukko meni paikalleen. Molemmat ihmeteltiin miten hän sen teki, mutta lopputulos oli kerta kaikkiaan loistava.
Viestini lähinnä onkin teille muille ongelmien kanssa pyöriville, sain loistavaa palvelua ja aitoa kiinnostusta ongelmaani kohtaan American Service Oy:ltä.
Nyt on aurinkoinen viikonloppu tulossa, eikun auto tallista ulos ja baanalle
1223
- Auto: 66 HT 289+T5
65 K-CODE avo
62 Falcon 3d wagon
Moro
Mites sitten tehdään kun ei ole sitä avainta millä kääntää?
Porataan tuosta pikkureiästä se lukitus pois?
Joo, isolla poralla
[youtube][/youtube]
