'67 ohjaus vaeltaa
micow
'67 ohjaus vaeltaa
Mistä johtuu, että ilman ohjaustehostinta (simpukka) ajaminen urattomalla tiellä on jokseenkin mahdotonta yli 100kmh mutta tehari päällä menee mukavasti suoraan ja joutuu ohjaileen vasta 170kmh+ nopeuksissa?
micow
Re: '67 ohjaus vaeltaa
3mm aurausta ja bump steer kit pitää koko ajan aurauksella. Epäilin kumisia reaktiotangon puslia, ja ajattelin, että uretaanipuslat jäykentää/hidastaa keulannousua kiihdytyksissä liiaksi, niin hommasin Ameriikan kaveriltani sit pikana tollaset säädettävät tangot, joissa uniballssit.
Oudointa tuossa ohjauskuviossa on tuo teharin vaikutus. En oo sitä ennen huomannu, mutku tehostin hajos syksyllä, niin uutta ootellessa ajoin ilman sitä (en tosin kauaa, 4km riitti) ja soli niinku Ladalla ois päästelly; vajaa varttikierros tyhjää ratissa ja sai korjailla koko ajan jopa 60kmh!!!
Viimeksi muokannut micow, 09 Maalis 2019, 13:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
micow
Camberit -1astetta, casterista en osaa sanua. Ei pitäis mielestäni vaikuttaa ainakaan vipottavasti, koska teharin kans menee ku juna tasasella ja ilman tehostinta joutuu tyyrätä. Bump steering kitinkin prikat/holkit laitoin niin, että menee het auraukselle, jos vähänkään uraa/pomppua/jarrutusta.
Käyn suuntauksessa keväällä. En vaan tajua, miks tehostin parantaa ohjattavuutta niin älyttömästi. Jossain on pakko olla väljyyttä kuskin korvain välin lisäksi.
- Kiesi
-77 Mustang II ???+??
Veikkaisin rakenteellista väljää simpukan sisällä jonka öljynpaine tiukkaa. En tiedä rakenteesta sen kummemmin mutta vähän siltä kuulostaa.
-76 Iso 2
-77 Pikku 2
-61 Mercury Comet
-Jeremy Clarkson
-77 Pikku 2
-61 Mercury Comet
-Jeremy Clarkson
micow
micow
,kaara91 kirjoitti: ↑08 Maalis 2019, 22:48 Pitäis jostain kaivaa ton rakkineen rakennekuva. Tiedän traktoreissa orbitroll ohjauksen. Siinä kun häviää paineet ja tulee ilmaa öljyn joukkoon, niin ratti pyörii loputtomiin samaan suuntaan, eikä pyörät käänny.
Tossa sun ohjaustehostin tapauksessa se ei voi olla täysin mekaaninen, jos siihen tulee väljää.. Jostainhan se hydraulinen työsylinteri saa ohjauksen käännettäessä. Vai poistuuko se klappi kun auto seisoo paikallaan.. Joku ton rakkineen kimpussa aikaansa viettänyt osaa varmaan selittää tuon toiminnan.
Siinäpä se, kun klappia ei oo misään. Katsuriltaki kysyin, että kahtonny kunnolla nuo etupyörät, niin ei mitään väljyyttä misään! Tuukkyytiin säätään 170kmh+ vauhdissa, miksi täytyyp ruveta korjaileen suoralla.
1223
- Auto: 66 HT 289+T5
65 K-CODE avo
62 Falcon 3d wagon
Mika simpukka siellä on vakio? Borgesson vai joku muu?
Noissa kun pikkaisen eroa.
Apusimpukan kunto? onko sillä vakio puslalla vai laakereilla?
micow
En tiä yhtään. Soli uusi+teharipumppu, vasta vaihdettu, kun ostin raadon 2012. Tuossa kuvat vuodelta 2013, muita/parempia pohjakuvia ei löydy, osaakko sanua niistä mitään?
Viimeksi muokannut micow, 13 Maalis 2019, 19:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
micow
Tuosson järkeä. Ihte en nuista simpukoista(kaan) ymmärrä mitään. Ei oo ennen ollu ongelmia, kun vehe ei oo ollu race-kunnossa, mut nyt se ottaa 2mk niin nopeesti, että tuo ropleema täytyyp kyllä selvittää, ettei tuu ennenaikaista boxikomennusta...
Se "väljyys" tulee ihan tuon rakenteesta. Kun ei ole pumpun tuottamaan painetta, niin control valve pääsee liikkumaan ihan vapaasti. Eli ole vika vaan ominaisuus.
Jos laitat tuohon tehostamattoman centerlinkin eli kiinteän ilman noita tehostin osia, niin väljät häviää. Simpukkaan ei mene mitään öljyjä tehostimen kautta orkkis-systeemissä.
Viimeksi muokannut jaro55, 09 Maalis 2019, 15:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
micow
En kyllä varmanakaan aja tehostamattomalla metriäkään. Niin hidas ohjaus muutenki (100 kierrosta tapista tappiin, urakkanuppi ratissa), niin tehostamattomalla vielä hitaampi, ku ei jaksa/kerkiä pyörittää rattia.
1223
65 K-CODE avo
62 Falcon 3d wagon
Cpp;n tehostettu simpukka sinne ja 2.5 kierrosta laidasta laitaan.
On aika makea ajaa.
On aika makea ajaa.
micow
1223
65 K-CODE avo
62 Falcon 3d wagon
Moro
Tämä mulla siellä on.
https://www.ebay.com/itm/65-66-Ford-Mus ... 2517130663
Ostin suomesta Tradepartsista. En tosin löydä sitä heidän sivuiltaan enään.
On sitten yks parhaista muutoksista mitä oon tohon tehnyt.
Juha
Juha
micow
Joo, kiitti, mut tuohan on 65-66. Mun ritsa on 67.1223 kirjoitti: ↑09 Maalis 2019, 15:07 Moro
Juha
