Rengaspainevalo
- Illimilli
- Auto: Ford Mustang GT ´15
Rengaspainevalo
Saako valon poistettua käytöstä jollain ohjelmalla? Renkaissa ei ole antureita.
Muuten pitää hankkia ameriikasta anturit?
S197 -08 Gt autona
S197 -08 Gt autona
Re: Rengaspainevalo
https://www.americanmuscle.com/understa ... -tpms.html
Jenkit aika huonosti näkyy jakavan tietoa tuon poistosta, foorumeillakin vetoavat johonkin lakiin ja jättävät asian sikseen. En ole ihan varma että saako tuon jollain ohjelmalla pois, mutta uskoisin että saa. Asiasta enemmän tietävät toivottavasti kommentoivat tänne.
Tässä foorumilta aikaisempaa keskustelua aiheesta:
viewtopic.php?f=14&t=14671
- Rita GT
Re: Rengaspainevalo
Saa ohjelmoitua pois ja ei liity tähän mutta Suomalaiset radiokanavat saa kanssa ohjelmoitua. Tieto ei minulta,vaan viisaammilta.
- Pappacosworth
Re: Rengaspainevalo
Mulla on laitteita ja ohjelmia, kyseistä hommaa ei ole tullut koskaan katsottua. Vois olla mahdollista, täytyy testata kun tulee tilaisuus.
- Illimilli
Re: Rengaspainevalo
Tuo suomalaiset radiokanavat ohjelmointi olisi huippu juttu!
Olisi mahdollisuus tilata jenkeistä kimppatilauksessa nuo anturit, mutta jos valon saisi kuitattua pois niin olisi paras vaihtoehto. Lisäksi pitäisi keväällä sudittaa uudehkot renkaat sileiksi, jotta antureiden asennus menisi samalla... kalliiksi tulee
- Tulokas
Re: Rengaspainevalo
Onko mitään vinkkiä mistä suomalaiset radiokanavat saisi ohjelmoitua?
- Rita GT
Re: Rengaspainevalo
Minä voin vähän huomenna koittaa selvittää.
- Rita GT
Re: Rengaspainevalo
IS AUTOWORKS Hese Saarela OS.Kukkukuja 39. 41400 Lievestuore p.0400494390
- musseGT
Re: Rengaspainevalo
Antureita saa suomesta paristakin paikasta. Jari Mäki ja sitten Rautamolta. Mulle tuli Rautamolta. Varmasti muualtakin saa.
- Auto: Mustang GT 4.6 2007
Re: Rengaspainevalo
Kun mun -07 GT oli turvatyynyn takuuvaihdossa niin kysyin tota rengaspaineen valon poistoa. Väittivät että ei ole valikossa
sellaista vaihtoehtoa että saisi kytkettyä pois toiminnasta,,,,,enenpää en asiasta tiedä.
Re: Rengaspainevalo
Onko tähän tullut ideoista, Forscanilla saa vissiin 2009 escapesta ja f-150 tämän tpms sensoroinnin disableen, mutta en ainakaan ite tuohon2008 geeteeseen sellasta kohtaa forscanista löytänyt löytänyt.
tuossa video escapeen:
- Illimilli
Re: Rengaspainevalo
Kun vaihdoin kilometri mittaripohjan niin laitoin rengasvalokohdan tukkoon karkkipaperilla. Ei loista silmiin enää
Re: Rengaspainevalo
Explorer 08:ssa tuo TPMS käytöstäpoisto onnistuu Forscan:lla. Ainakin TPMS opetuksen aktivointi ja antureiden "herättely" toimii Explorerilla samalla tavalla kuin Mustangissa, niin onnistuisikohan TPMS käytöstäpoistokin, ehkä ...
Forscan:ssa ei ole suoraa valintaa TPMS käytöstäpoistolle, mutta muokkaamalla rekisteriä 720-01-01 onnistuu. Tuosta rekisteristä kolmannen tavun kaksi ensimmäistä bittiä.
Mulla oli 720-01-01 => 8D05 68D4
Tuosta kolmas tavu (68) binääriksi => 01101000 => kaksi ensimmäistä bittiä on TPMS päällä/pois.
00 = pois
01 = päällä
TPMS pois => kolmas tavu, kaksi ensimmäistä bittiä = 00 => 00101000 (muut bitit jätetään ennalleen). Ja tämä hexaksi => 28
Muokataan Forscan:lla 720-01-01 => 8D05 28D4
.. ja TPMS vikavalo sammutettu. Mulla oli paristot antureista loppu, niin aktivointi ja herättely ei enään onnistunut.
00 = pois
01 = päällä
Re: Rengaspainevalo
Missäs tässä forscanisssa pääsee noita bittejä näpelöimään ?
Re: Rengaspainevalo
Näin mulla. Prosessorin kuva => IC AS BUILT format => "play" -nappi => 720-01-01
