Minkälainen ilmanputsari/imuputkisto 300-500hp katukoneeseen
Re: Minkälainen ilmanputsari/imuputkisto 300-500hp katukoneeseen
http://1.bp.blogspot.com/-jyPfbx6V0AE/U ... arvis.jpeg
Tommoisestahan sen tekee, cowl-pulkka.
Ei tommosta Sarvista tahdo enään mistään löytää kunnollista :)
Ratkaisuna se että filtteri pysy paikallaan on paljon parempi, kuin että se nousee pellin mukana.
:shock: mitä se sitten vaikuttaa, seuraa tyhmä kysymys, tuohon ilman liikkumiseen kun nopeutta on esim. 120km/h, kone lämpimänä ja konepelti kiinni. Ilmaa tulee jähdyttimen läpi ja mistä lie, miten pyörien ja huohottaen.
Mulla omassa tuo "huonosti" hengittävä K&N päällä ja ympärillä versio, nyt ja vastaisuudessa. Ilman saannin vähyys tuskin on ratkaisevassa asemassa radalla pyöriessä, kun pari kierrosta saa osumaan 5s sisään peräjälkeen, voi olla tyytyväinen oman ajamisen tasaisuuteen.
Olettaisin tämän ongelman olevan todellinen niillä, jotka pystyy ajamaan 10 kierrosta radalla sekunnin sisään. Sitten "ehkä" tällä pystyy oikeasti, hakemaan parannusta tai sitten vaan vaihtaa sovinnolla HiAcen :devilhehe: :devilhehe: kertakäyttösuotimeen :LMAO: , eikä mieti asiaa sen enempää!!
Nooooh, kuhan huutelen.... :devilhehe:
Homer65 kirjoitti: 13 Maalis 2018, 18:11 :shock: mitä se sitten vaikuttaa, seuraa tyhmä kysymys, tuohon ilman liikkumiseen kun nopeutta on esim. 120km/h, kone lämpimänä ja konepelti kiinni. Ilmaa tulee jähdyttimen läpi ja mistä lie, miten pyörien ja huohottaen.
Eipä juuri mitään vaikutusta, vaikka ajaisi vähän kovempaakin. Eikä kierrosajat tipu ainakaan ilmansuodattimen takia. Tekee koneesta senverran tehokkaamman, ettei tarvii murehtia ilmaan saannin mahdollisista ongelmista.
Motoparkissa kun suoranpäässä on tollasella 65 vanhuksella noin 230 km/h ei siinä ainakaan mieti miten kone saa ilmaa.
Voihan noita Chevy kopioitakin käyttää mutta Fordiin miluimmin jotain Fordin kehitelmää. NASCAR soveluksia jos on tekemässä nase kilpuria.
Hetkinen, onko sulla nyt joku Porsche Boxterin suodatin testailussa, vai edelleen Peugeot Boxer/Fiat Ducato suodatin?
Mulla olisi vielä yksi erilainen putsari mitä et ole testannut, sellainen ITG vaahtomuovi tötterö. Pitääkö lähettää sulle testiin?
No mä lähetän sinulle sen putsarin ku ei sitä nyt tarvii, niin saat mitattua sen, onko hyvä vai pitääkö vaihtaa.
Nonni, nyt siitä tuli parempi, hyvä juttu! 👍
ranger
Auto: Fox GT 89
Viesti Kirjoittaja ranger »
Mulla oli aikoinaan 1430 strokatussa (ei siis 300-500 hp, mutta siihen autoon tosi tiukka) Minissä tuollainen ITG:n "superlon" putsari. Ei mitään virtaustestejä tehty, mutta vaihdettuani sen K&N cone mallliseen auton kulku parani huomattavan paljon. Sen jälkeen en ole noihin superloneihin koskenut.
Kettu 🦊
Materiaalina tuo on tosi hyvä, mm. crossipyörissä noita käytetään ja niissä on aika tarkkaa myös suodatuskyky, kun kaikenlaisessa mudassa möyritään.
Olisiko teräsverkkoa parempi yksittäinen spiraali joka tukee suodatinta sisäpuolelta?
ranger
Auto: Fox GT 89
Varmaan on suodatuskyky erinomainen oikein öljyttynä, mutta ei siitä ilma virrannut niin hyvin kuin esim. K&N.
Meikäläisen kokemusten mukaan.
Kettu 🦊
Tuossa kuvassa vähän samaa asiaa.
:jippii: :jippii: :peukku:
ranger
Auto: Fox GT 89
Tahtoo kanssa FiTech EFIn ja tollasen K&N putsarin Foxiin! :peukku: No ehkä ajan kanssa...... :roll:
Kettu 🦊
