Ilmanputsari
Ilmanputsari
351 4v cleveland+holley kaasutin.
Käykö tähän alkuperäinen putsarin kotelo vai oliko autolite kaasarissa eri kokoinen aukko?
Onko 2/4v putsarikotelon aukon koossa eroa?
En omista vielä koteloa joten en voi koittaa.
Re: Ilmanputsari
Sanoisin että sama kaikissa 2bbl tai 4bbl, Holley, Autolite, Ford-HOlley, Edelbrock/Carter, Holley.
Re: Ilmanputsari
OK.Pitääpä alkaa metsästämään putsaria.
- Auto: Rouvan:
Re: Ilmanputsari
Olisko tuossa
viewtopic.php?f=17&t=19035
Re: Ilmanputsari
Tulipahan todettua ettei tuollainen 289 kotelo käy ilman modaamista,jakajan kanssa törmäys kurssilla.
351 clevelandin koteloa saa tarjota jos nurkissa pyörii.
- JooSexSex
Re: Ilmanputsari
If you are running a larger aftermarket distributor on your 1965-1973 small block Mustang and are running into clearance issues with your air cleaner, you might want to take a look at this Scott Drake Chrome Hi-Po Air Cleaner with Blue Offset Base
Tuollaisella saa tilaa putsarin ja jakajan väliin, mutta ei ole tietoa voiko tuota pohjaa käyttää alkuperäisen paistinpannun kanssa.
