Vanteiden kestopinnoitus?
jyge
Webmaster
Auto: HT '65
Viesti Kirjoittaja jyge »
Heip!
Onko kellään omia kokemuksia vanteiden suojauksesta?
Tarkemmin ottaen kestopinnotteista, kuten esim Ceramic Pro 9H tai Nanolex Si3D? Molemmissa on kantavana ideana että lian hylkivyys pysyy 2+ vuotta normaalikäytössä. Ceramic Pro lupailee myös jonkinlaista naarmuuntumisenkestoa.
Hintataso on samaa luokkaa teetätettynä vanteille ainakin mitä kuulostelin.
Uudet vanteet autoon, niin josko suojaisi ennen käyttöönottoa... vai onko ihan turhaa rahan hukkaa kesäautossa? (vaikka jos nyt vähän joskus ratahommiin pääsis)
Kommentteja arvostaa hän.
Re: Vanteiden kestopinnoitus?
Kyllä omat vanteet on ainakin yhden kesän jäljiltä, helevetin paskaset. Sopivaa puhdistustapaa en ole vielä keksinyt, vaikka olen kokeillut jotain vanteiden erikoisaineitakin . Tässä valossa ei turhaa jos hinta on edes jotenkin järkevä.
jyge
Webmaster
Auto: HT '65
Ei o kokemuksia siis?
Noh, minäpä kokeilen Ceramic Pro:ta. Netissä mainostettavat hinnat on vannesarjalle 120-150€.
Ens viikolla pitäisi nähdä vanteet tuoreeltaan (odotus on että näyttävät samalta kuin nyt) ja toivottavasti muistan ajokauden päätteeksi kerrata mutua (että näyttäävätkö vielä sittenkin samalta kuin nyt).
Mitä oon paikallisesti jututtanu ensikäden kokemuksen omaavia, niin tosiaan pitäisi helpottaa puhtaanapitoa, mutta ei poista pesun tarvetta. Eikä ole ikuinen, mutta kesäkäytössä voi kestää useita vuosia.
Mulla tulee kanssa kokeiluun Carbon Collectiven Platinium Wheel aine. Tätä on monet autodetaljoijat paljon kehuneet ja suositelleet, mm. kerhon "hovidetaljoija" Sami täätä Pirkanmaalta. Pitäisi kestää kuumaa ja kulutusta hyvinkin pari vuotta kun pohjat on kunnolla tehty. Helppo laittaa itsekin. Eikä nyt investointi ole suuri jos ei olekaan niin hyvää. Omat vanteet siis SVO:n alkuperäiset, sorvatusta pinnasta vanha rispaantunut lakka kuorittu pois ja pinta kiillotettu koneella. PInta on kaikkea muuta kuin virheetön, koloja ja kanttari-ihottumaa jäi kyllä. En lähde lakkaamaan vaan kokeillaan pelkällä pinnotteella. Yritän muistaa kertoa kokemuksia ensimmäisen kesän jälkeen.
https://rimfix.fi/shop/hoitotuotteet/ca ... wheels-v2/
Juke66
Auto: Ford Mustang HT -66
Ford Mustang GT avo -95
Viesti Kirjoittaja Juke66 »
Ei ole omaa kokemusta, mutta kaverilla oli autossa ja vanteissa Ceramic Pro pinnoitus. Ainut ongelma vanteiden kanssa oli, että kun käytti vahvaa liuotinta pesuun, niin tasapainot lähtivät irtoamaan. Olisi kuulemma pitänyt laittaa ensin renkaat vanteille + tasapainottaa ja vasta sen jälkeen pinnoittaa vanteet.
Ford Mustang HT -66
Volvo V60 T8 -21
jyge
Webmaster
Auto: HT '65
Juu. Samaa sanoi mullekkin. Ensin renkaat vanteelle ja painot paikalleen ja vasta sitten käsittely, koska ei tahdo painot tarttua käsiteltyyn pintaan. Eli kannattaa muistaa kun uusii gummit..
arrakis
Viesti Kirjoittaja arrakis »
Jos tarvetta näille vanteiden kestopinnoitukselle, niin voin halutessa tehdä. 8)
- Ford Mustang GT 1988
- Ford Orion 1990 MR
- Volvo Amazon 1967
- Fiat 850 Special 1969
- Bmw M3 2005
- Lexus GS300 2008
- Saab 9-5 2.3t 2004
Mac69
Auto: Ford Mustang GT 1995
Viesti Kirjoittaja Mac69 »
Vähän offtopic-asiaa: Itselläni oli letukan pikapissa centerlinen billettivanteet, jotka olivat kovasti hapettuneet. Luin jostain että kiillotuksen jälkeen sinolilla pyyhkäisy estää uudellen hapettumisen. Kiillotin vanteet autosolin metallinkiillotustahnalla ja perään sinolkäsittely. Ei ainakaan kesän ja syksyn aikana moista päässyt tapahtumaan.
Ohessa myös eräänlainen "pinnoiteprojekti" tältä talvelta
Centerline vanne kiillotettuna
QUALITY IS LIKE BUYING OATS. YOU CAN BUY NEW FRESH CLEAN OATS OR YOU CAN BUY OATS THAT HAVE ALREADY BEEN THROUGH THE HORSE ONCE. THOSE ARE A LOT CHEAPER !!!
Mac69
Jaa, eipä tullutkaan kun yksi kuva..
Yritetään uudestaan.
Mustang vanne jälkeen
Mac69
En näköjään osaa..
Mustan vanne ennen
Mustan vanne ennen
jyge
Webmaster
Auto: HT '65
Onkait tuolle tehty muutakin kun Sinolilla pyyhitty?
Jostain luin että se käsittelyn teho on urbaania.. voihan tosiaan olla että toimii hetken, mutta ei mahda kulutusta oikeasti kestää? Toki jos kesän kesti, niin onhan se aika hyvin hintaansa nähden :peukku:
jyge
Webmaster
Auto: HT '65
Ja niin tosiaan, omat vanteet kestopinnoitettiin talvella Ceramic Pro:lla. Seuraavana päivänä pinnoituksesta olivat vähän sameat, mutta viikon päästä kun kävin katsomassa niin kovasti oli kirkasta.
Laitoin ne nyt alle ja kesän testit alkoi just. Vielä ei voi sanoa mitn..
ToniH
Auto: Mustang GT 5.0 1995
Viesti Kirjoittaja ToniH »
Luin vertailutestin, jossa testattiin eri aineita kiillotetun alumiinin suojaksi ja Sinol oli yksi testatuista aineista. Muistaakseni se oli yhtä tyhjän kanssa.
2015 ostin kromivanteet, jotka käsittelin Chemical Guysin Wheel Guard -aineella, 2016 en käsitellyt mutta kauden 2017 alussa käsittelin taas. Ainakin vielä ihan ok pinta vanteissa. Odotin OEWheelsin "halpisvanteista" pinnan putoavan viimeistään tokana kesänä ;) Niin ja lika lähtee todella helposti.
En nyt tiedä onko tämä mömmö "kestopinnoitus" mutta käsittääkseni ei kuitenkaan ihan vain pelkkä vaha. Tämä lienee nykyinen versio ko. pöperöstä.
Tämä taas se, mikä mulla on:
Ja silloin 2015 työnalla:
Mustang GT 5.0 '95
Tunturi Start 54cc '73
Late kirjoitti: 16 Helmi 2018, 09:13 Mulla tulee kanssa kokeiluun Carbon Collectiven Platinium Wheel aine. Tätä on monet autodetaljoijat paljon kehuneet ja suositelleet, mm. kerhon "hovidetaljoija" Sami täätä Pirkanmaalta. Pitäisi kestää kuumaa ja kulutusta hyvinkin pari vuotta kun pohjat on kunnolla tehty. Helppo laittaa itsekin. Eikä nyt investointi ole suuri jos ei olekaan niin hyvää. Omat vanteet siis SVO:n alkuperäiset, sorvatusta pinnasta vanha rispaantunut lakka kuorittu pois ja pinta kiillotettu koneella. PInta on kaikkea muuta kuin virheetön, koloja ja kanttari-ihottumaa jäi kyllä. En lähde lakkaamaan vaan kokeillaan pelkällä pinnotteella. Yritän muistaa kertoa kokemuksia ensimmäisen kesän jälkeen.
Tyytyväinen olen ollut Platinium Wheel pinnoitteeseen. Tosiaan vedin sen kiillotetun lakkaamattoman alumiinin pintaan kun olin ensin puhdistanut pinnan propanolilla. Helppo työstää, levitys pintaan vanulapulla, hetki vaikutusta ja kiillotus mikrokuituliinalla. Hinta tosiaan kolmisenkymppiä ja neljän vanteen jälkeen jäi vielä puolisen pulloa ainetta.
Nyt on ollut pinnassa pari kuukautta, pesuja takana useita ja viikonloppuna tuli lämmitettyäkin vanteet huolella ratapäivillä. Hienosti helmeilee pesussa silti ja lika lähtee erittäin helposti. Suosittelen. :peukku:
jyge
Webmaster
Auto: HT '65
Noniin.
Parisen tuhatta kilometriä takana vanteilla ja keraamisella pinnoitteella.
Pesty vain painepesurilla ja on olleet välillä tosi likaiset. Voisin vielä ehkä mielenkiinnosta kokeilla Dragons Breath:ä johonkin sisäpintaan ihan kokeeksi, että näkee paljonko on rautaa tarttunut.
Olen kyllä tyytyväinen tuohon Ceramic Pro -pinnoitteeseen.
Vanteen pinta on melko karkea!
Btw, venttiili ei ole kromipintainen metallinen, vaan normiventtiili, jonka päällä on kromattu irtokuori.
Kuten ketju osoitti, myös vaihtoehtoisia tuotteita löytyy. Varmaan aika vaikea osoittaa jotain kiistatta muita paremmaksi.
