64½ Tasavirtalaturi
Avomusse
64½ Tasavirtalaturi
Viesti Kirjoittaja Avomusse »
Taistelin eilispäivänä mussen lataushäiriön kanssa ja opiskelin laitteen sielunelämää. Viatkin löytyivät No.1 säätimen maadoitus huono,joka oli helposti korjattu. No.2 laturin hiilet aivan loppu.
Kysymys Generator laitteen kanssa pelanneille,että mistä saa uusia hiiliä kyseiseen laitokseen :?:
En vielä olisi vaihtamassa koko laitosta vaihtovirtalaturiin,jos vanhan pystyy pitämään hengissä.
Jukka
Viesti Kirjoittaja Jukka »
Kyllä niitä hiiliä jostain saa.
Korjautin pari vuotta sitten juurikin tuollaista laturia ja silloin siihen vaihdettiin hiiletkin.
Kysy jostain autosähkökorjaamosta??
EP
Viesti Kirjoittaja EP »
No korjaus väli näyttänee sitten olevan generaattorilla tuo kaksi vuotta, koska se lopetti pari viikkoa sitten kokonaan ton lataamisen. Hiilet oli
hyvät, mutta se kupari osuus mihin hiilet hankaa, oli kokonaan hapettunut mustaksi, eli kun sen putsas kirkkaaks niin johan alkoi toimimaan!
GTCyclone
Viesti Kirjoittaja GTCyclone »
Hiiliä saa vauhtikaupasta.
Part corner on A-luokan sellainen, sain sieltä -49 Buickin 6voltin laturiin hiilet niin kyllä luulisi uudempaankin saavan :D
Avomusse
Tasavirtalaturini vaurioitunut roottorin osalta melkolailla. Hiilien vastapinta vaurioitunut ja ainakin yksi käämilanka on poikki. Jossakin vaiheessa ilmeisesti vaihdettu vääränlaiset hiilet,jotka väljät pitimeensä. Uudet hiilet löytyivät kyllä US-Partsin hyllyltä,mutta nyt ei pelkillä hiilillä selviä.
Onko kellaan kokemusta roottoriosan korjauttamisesta jossain päin eteläistä suomea? Taikka löytyykö jostakin osia kyseiseen 30A tasavirtalaturiin.
Seuraava vaihtoehto on siirtyä vaihtovirta järjestelmään,jos jostakin löytyy sopivat osat. Minkälainen projekti kyseinen homma on? Mekaniinen sovitus tuskin vaikea,mutta kytkennät ????
Löytyykö linkkejä maailmalle,joista asia selviää?
Jukka
Avomusse kirjoitti: Löytyykö linkkejä maailmalle,joista asia selviää?
Tätäkö hait?
http://www.mustangsteve.com/GENtoALT.html
Avomusse
Jep !!
Tuommoisen muistin joskus nähneeni. Selvä kaavio. Nyt joko saadaan vanha jossain kuntoon tai vaihtoehtoisesti jostain ostettava vaihtovirta kamat.
