Maalin- ja ruosteenpoisto pikkuosista
Keskustelua museoajoneuvoista ja entisöinnistä.
OT-HT68
Auto: 1968 HT, 302, C4
Viesti Kirjoittaja OT-HT68 »
Laitetaan tänne kaikille tiedoksi vinkki jonka opin ikkunoiden entisöintikurssilla (siis talon ikkunoiden) :D
Poistin metalliheloista vanhat maalit liottamalla niitä päivän pari "Kodin putkimiehessä" eli siinä lähikaupan viemärin avaajassa ja harjaamalla lopuksi tiskiharjalla.
Kun maalit oli poissa niin ruoste lähti liottamalla osia pari päivää etikassa. Valurautaisista osista ruoste irtosi muutamassa tunnissa mutta peltiheloja joutui lopuksi hieman avittamaan teräsvillalla.
Tämä siis vinkiksi jos haluat putsata osia "perinteisin menetelmin". Siinä mielessä hyvä menetelmä että molemmat aineet voi lopuksi huuhdella viemäriin. Kodin putkimiehen, eli lipeän, kanssa kannattaa käyttää kumihanskoja ettei lähde sormista nahat samalla kertaa :shock:
Tahavo
Auto: Ford Mustang HT 64½
Re: Maalin- ja ruosteenpoisto pikkuosista
Viesti Kirjoittaja Tahavo »
Itsekin olen suunnitellut samaa kurssia. Mummolassa olisi paljon entisöitäviä ikkunoita. Yllätys tuo, että vanha paksu maalikerros lähtee kodinputkimiehessä liottamalla. Sitä pitää kokeilla ensi kesänä.
OT-HT68
Kurssi kannattaa käydä, oppii hyviä niksejä. Mistähän löytyisi vastaava auton entisöintikurssi, pari päivää oppia päähän ja auto parempi kuin uutena...
Futurage
Viesti Kirjoittaja Futurage »
Lipeää myydään Biltemassa nimellä " Kaustinen sooda". Hinta huomattavasti halvempi kuin putkimiehessä.
Ole varovainen sillä lipeäliuos on syövyttävää.Noin 10-15 % liuos riittää maalin rasvan ja öljytöhnän poistoon hyvin.Liuos kuumenee sekoittaessa ja jos saat sen pysymään lämpimänä niin hyvä.
Esim. lohko lähtee kuumassa lipeäkylvyssä todella puhtaaksi.
ÄLÄ LAITA ALUMIINIOSIA LIPEÄÄN.Niistä ei jää mitään jäljelle.Myös muiden metallien kuin raudan soveltuvuus kannattaa testata.
Ruoste lähtee taas erittäin miedolla sitruunahappoliuoksella, esim. 2 dl ämpärilliseen vettä. Ei lohkon puhdistamiseen, haurastuttaa.
Katso netistä lisäohjeita.
0400-834819
mutkanen
Auto: Ford Mustang -84 3.8 L
Ford Mustang Mach1 -73
Viesti Kirjoittaja mutkanen »
Vanhan öljyn ja rasvan poistoon esim lohkon kyljestä tai moottorin osista jos haluaa säilöä niitä, niin polttoöljy on tehokas aine siihen hommaan ja se jättää ohuen suojaavan öljy kerroksen pintaan.
Ford Mustang L -84 (Reino)
juke302
Viesti Kirjoittaja juke302 »
Tuotahan pitää kokeilla perkules
Jukka
Viesti Kirjoittaja Jukka »
http://www.pienoismallit.net/kirjoituks ... kkeli_358/
Tuossa yksi maalinpoistovinkki lisää.
Vanha topic, mutta laitetaanpas vähän käyttökokemuksia. Itse kokeilin ekan kerran sitruunahappoa muutaman puhalluksesta unohtuneen osan ruosteenpoistoon ja yllätyin positiivisesti. Aikaahan se liottaminen pari päivää vaatii, mutta hyvää jälkeä tuli eikä maksa juuri mitään. Ainoa huono puoli tässä oli että nyt tuolla purkissa pyörii sitten joka ikinen pultti ja klipsi missä nyt vähänkin ruostetta näkyi. Nälkä kasvaa syödessä...
Suosittelen, kiva on vetää uutta maalia puhtaaseen pintaan
Lähtökohta. Foxin 32 vuotta maailmaa nähneet takajarruletkujen kannakkeet, putkikiinnike ja tankin pantojen lukitustapit. Alustamassaa yms likaa tämä ei irrota, ne täytyy poistaa etukäteen
Kolme päivää n 5 % sitruunahappoliuksessa ja kirkas liuos näyttää tältä. Välillä kannattaa rapsutella teräsharjalla irtoavaa ruostemujua pois
Lopputulos, valmis maalaukseen. Hapotuksen jälkeen huuhtelin puhtaassa vedessä ja rapsuttelin teräsharjalla ja hienolla teräsvillalla
JVU/65-HT
2010 SHO Taurus
Prosessia saa nopeutettua lämmittämällä.
Sitruunahappoa löytyy maatalous kaupoista (käytetään muistaakseni mm. sikojen lääkintään).
-Jarkki-
79 Lincoln Mark V Bill Blass
2010 SHO Taurus
Emännän 65-HT
"Skoude" 97 COUPE :pamputtaa:
Minä ostin täältä: http://www.maustekauppa.net/sitruunahap ... p-157.html
Saa tuommoisia kotikäyttöön sopivan kokoisia purkkeja
Kiesi
Auto: -76 Mustang II 302W+T5
-77 Mustang II ???+??
-61 Mercury Comet 170+3v man.
Viesti Kirjoittaja Kiesi »
Itse olen nyt käsitellyt nyt taka-akselin osia Dinitroli Annitrol nimisellä aineella. Siveltimellä olen pitänyt muutaman vuorokauden märkänä. Ruoste lähtre hyvin pois, osin muuttuu mustaksi. Huuhtelun jäljeen voi maalata suoraan päälle. Syksyllä näkee sitten miten pysyy maali pinnassa.
-76 Iso 2
-77 Pikku 2
-61 Mercury Comet
-Jeremy Clarkson
poikelin
Viesti Kirjoittaja poikelin »
Tämä on mulla käytössä. Jättää mustan maalausvalmiin pinnan. Ja nousee päähän jos ei oo kunnon tuuletusta eli stydiä kamaa.
https://sleutelwerk.nl/product/dinitrol ... mer-rc900/
Ford Falcon 2d 1960. 144cid
