Hiacen vanteet Musseen
Cakke
Viesti Kirjoittaja Cakke »
Tänään kolahti Corral postiluukusta, ja siinä oli juttua että Toyota Hiacen 5-pulttiset vanteet kävisi suoraan Mustangiin.
Siis jäi nyt asia kaivelemaan että käykö Tojon vanteet -65 musseen, vaiko johonkin uudempiin?
Re: Hiacen vanteet Musseen
Cakke kirjoitti:Tänään kolahti Corral postiluukusta, ja siinä oli juttua että Toyota Hiacen 5-pulttiset vanteet kävisi suoraan Mustangiin.
Vanne käy pulttijaon puolesta kaikkiin viisi pulttisilla akseleilla varustettuihin mustangeihin. Niissä on yleensä 5x114,3 mm eli 5x4 1/2" jako. Vanteen keskireiän koko saattaa vaihdella, mutta pulttijako natsaa. Oliko sivuilla mitään muita vanteita muista autoista mitkä musseen käy (kysee mies jonka lehti ei ole vielä tullut...)?
Cakke
Kyllä sivulla 10 vielä todettiin että: "Saab 900 -88 eteenpäin on sama 4-pulttinen jako kuin fox-Mustangeissa."
Kimi
Viesti Kirjoittaja Kimi »
Kyse on talviajoharjoittelupäivän mainoksesta, ei niinkään artikkelista.
Mainoksen loppuun on laitettu vihjeeksi:
Hiacessa on sama 5-pulttinen jako kuin Mustangissa &
Saab 900 -88 eteenpäin on sama 4-pulttinen jako kiun fox-Mustangeissa
Tuo päivä on muutwn kohta, 22.1.
- Kimi
Resto-Mod 1968 GT Convertible
Gallu66
Auto: Ford Galaxie 500 Convertible 1966
Viesti Kirjoittaja Gallu66 »
Saabissa on sama pulttijako kyllä mutta miten on ET:n laita sama jako on myös pösössä, audissa, euro fordeissa, citikoissa, jne...
GT-350
Viesti Kirjoittaja GT-350 »
Pirkanmaalla ainakin kurvailee eräs foxi kesät talvet, ja alla on Saabin vanteet.
Foxiin menee näppärästi vanteet, joiden ET on luokkaa 15-25, ja pulttijako siis tuo 4x4,25" eli 4x108mm. Foxin napa on halkaisijaltaan n. 63,7mm, itse sovittelen ensi kesäksi 63,6mm soviterenkaita uusien vanteiden kanssa. Yleinen 63,4 ei mahtunut millään.
Euro-Fordeissa ET on liian iso. Sopivia löytyy mm. Pösö 206, 306 .... Citikan Xsara, Xantia, Partner jne. eli valikoimaa tarvikevanteissa on suht hyvin.
Jostain kataloogista katsoin, että Hiacea olisi myös 5x112 jaolla? Eli ei Musseen...
Sama pulttijako 5-pulttisen Mussen kanssa on Toyota Suprassa, ET:stä en tiedä. Suprassa lienee ohuemmat pinnapultit, joten mahtuukohan vanne suoraan Mustangin napoihin? Ainakin Supran jarrulevyssä oli vain 13mm reiät pulteille, jotka piti porata 16mm kokoon että sai sopimaan early pultit läpi.
Tais olla jotain off-original-topic mutta menköön.
musse67
Viesti Kirjoittaja musse67 »
Pony kirjoitti:Jostain kataloogista katsoin, että Hiacea olisi myös 5x112 jaolla? Eli ei Musseen...
Oisko toi 5x112 neliveto Hiacen jako? Kun joka nurkasta raapivissa napalukot. Vai onko vanhatkin nelivedot kuudella pultilla kuin uudemmat?
Mussemaan
Juu tietääkseni kaikki hiace/hilux 4wd:t on 6 -pulttiset ja 2wd:t 5*114.3.
Myös jeep on käyttänyt tuota 5*114,3 jakoa, samoin toyota cedricit.
Mulla olis muuten hiluxiin 225/80/14 kesä&talvikumet vanteilla....hmmm...mahtuiskohan alle. :P
Foksit:
Audi: ei käy keskireikä pieni
Citikka ZX/BX, offset 25mm, keskir vähän isompi kuin Fordissa
Ford: takavetoisissa offset 28mm
Nissan 180B/Bluebird/Laurel/240Z/260Z: offset 25mm
Peugeot: 205/309/306/405, offset 25-28mm, keskir vähän isompi kuin Fordissa
Saab 900 88-93 ja 9000: offset 39 ja 45mm (näitähän käytettiin ennen ähväläisissä käännetylle keskiosalla)
Volvo 850 -93: offset 43mm, keskireikä??
5-pulttiset vanhat
Mazda 626 2.0 /929 : offset 45mm
Nissan: 240C/260C/280C, offset 40mm / Maxima/Serena 45mm
Toyota Crown: offset 35mm Camry/Lexus: offset 45mm
Volvo Amazon: offset 25mm
AMX/Mopar(isojako)
Chrysler Voyager/Vision/Stratus: offset 35mm
Dodge Ramcharger/Dakota:
Jeep Wrangler/Laredo/Cherokee
Mitsubishi L300 2WD: offset 40mm
Toyota Hiace2WD -94/Hilux 2WD -94/Dyna100
4-pulttiset vanhat
Honda Accord 2.0 90- : offset 50mm
Hyundai : offset 46mm
Mazda 323 81-89 626 1.6-1.8 : offset 45mm
Mitsubishi Galant 2.0 85- / Colt Turbo/GTI / Carisma 1.8 / Spacewagon : offset 46mm
Nissan 180B/Bluebird/Laurel/240Z/260Z: offset 25mm / Bluebird 84-: 45mm
Toyota Carina- 83/Celica -88 (pl TC) / Corona / Cressida / Starlet -84 offset 27mm
Välttäkää turhaa työtä, mitatkaa keskiöt ennen kuin nostatte naapurin auton tunkilla. Useimpien pitäisi käydä kuitenkin. Kun ette liian leveää vannetta lainaa, niin vähän isompikin offset voisi mahtua.
FaikkuFB
Auto: Valepukuinen Fairlane, Mustang FB 1969
Viesti Kirjoittaja FaikkuFB »
Hiace ja Crown vanne jää varsin sisään Mustissa, näyttää auto siltä että
kaatuu... Vanhalla nelimäntäisellä levyjarrusatulalla ei mahdu pyörimään
edessä. Hiacessa on kyllä ollut ainakin kolmen näköistä vannetta, niiden
ofsetti taitaa kyllä olla sama. Mutta ne mitä sovitin, eivät käyneet eteen.
(Eikä kyllä ulkonäön puolesta muutenkaan.)
J
ROKI
Kiekot
Viesti Kirjoittaja ROKI »
Juu hiasen, krounini,jako on sama muuten ei oikei istu, amatsonin ,joku mersu, moparin pikku jako on sama, mulla on tuossa haisussa melberin 5 puola alu kiekot tuli kokeiltuun, hyvin kävi14x7 ofsettia kohtalaisesti .
Make_O
Auto: Ford Galaxie XL -68
Viesti Kirjoittaja Make_O »
Mä laitoin tohon -95 Musseen Fondmetallin vanteet mitkä oli ollu 626 Mazdassa..Muuten sopii niinku nyrkki mummon silmään , mutta keskireijän joutu sorvaamaan 71milliseksi eli apaut 5mm suuremmaksi...
Jappe-1
Auto: Mustang Mach-1,1973
Viesti Kirjoittaja Jappe-1 »
Omaan 1973 Musseen Hiacen vanne 5x114.3 jaolla kokeilin ja ainakin etupyörän kanssa tuli paha ET ongelma.Ottaa kiinni mm yläpalloniveleen .todella paksu spacer pitäisi olla.että mahtuisi pyörimään.
Jappe-1 kirjoitti:Omaan 1973 Musseen Hiacen vanne 5x114.3 jaolla kokeilin ja ainakin etupyörän kanssa tuli paha ET ongelma.Ottaa kiinni mm yläpalloniveleen .todella paksu spacer pitäisi olla.että mahtuisi pyörimään.
Olitpas vanhan aiheen kaivanut esille... No tässäkin varmaan vaikuttaa että minkä ikäisestä hiasesta vanne on?
