Konepellin ritilä
Konepellin ritilä
Moi,nyt on ilmenny veden sisääntuloa,olen kohdistanut sen ilmanottoritilöihin sateella,lattia ihan märkä molemmilta puolilta.Musti kakkonen.Ei taida saada ritiläpeltiä irti?saattaa olla tukossa joku vesireikä,mutku ei nää mitään reikää ,mitä sorkkis.
- FFreak
Re: Konepellin ritilä
Eipä saa ritiläpeltiä irti. Hitsattu kiinni. Omasta otin kuskin lokarin irti juuri saman ongelman takia. Lokarin puolen etukulmassa ritiläpeltiä on lokarin alla mandariinin puolikkaan kokoinen reikä mistä pitäisi veden ja roskien poistua. Mutta eihän nuo kunnolla pois lähde. Voin ottaa kuvan ja laittaa tänne niin näkee millainen on. En ole vielä kunnolla tutkinut mistä vuotaa sisälle. Olisiko jo ruoste reikää?
Voi olla tukossa joo, nuo poistoreijät. Mullakin oli joskus tukossa havu neulasista ja tulvi reilusti ilmareiistä sisään. voi onnistua sorkkimaan ritilän kautta jollain rautalangalla tms. Reijät on toden näköisesti ihan etunurkassa. Pahempi juttu jos on ruostuneet kaulukset puhki, sitten joutuu ehkä avaamaan.
Koitin eilen rautalangalla sorkkia ja jonnekin meni pitkästi.Taitaa olla poistoaukot tukossa.Hankala putsata.
- FFreak
Tuollainen on lokarin takaa. Eli tuosta pikku reiästä pitäisi ulostaa kuvetta pitkin ja sisälokarin päälle ja alaosaan. Mulla oli lokarin alareunakin tukossa lehti/kura mössöstä. Eli kannattaa sörkkiä sekin auki.
Noi toi onkin se ainoa varma tapa putsastaFFreak kirjoitti:Tuollainen on lokarin takaa. Eli tuosta pikku reiästä pitäisi ulostaa kuvetta pitkin ja sisälokarin päälle ja alaosaan. Mulla oli lokarin alareunakin tukossa lehti/kura mössöstä. Eli kannattaa sörkkiä sekin auki.
Kaara,miten sen verkon saa ritilän alle?,vai ymmärsinkö jotain väärin?
Toi vanhempien Mustangien vakiovika. Tuota ilmanoton kaukaloa ei ainakaan earlyissa ole edes maalattu. Taisi olla jo 67, kun tuli paikkapaketteja tarjolle. Yhdessä Corralissa oli juttu ritilän pistehitsien poraamisesta ja kunnollisen paikkauksen tekemisestä. Ja tuossa melkein yhtä hyvästä lehdestä samasta aiheesta.
http://www.mustangandfords.com/how-to/p ... solutions/
- FFreak
Itse ajattelin omiin tehdä päälle irrotettavan ritilän. Mulla on jemmassa 2mm alumiini levyä, johon yritän mallintaa aluperäisen ritilän. Sen alle hyttysverkkoa liimalla. Tällaisesta sellainen siisti sopivan kokoinen. Kiinnitys ritilöiden läpi 3-4:stä kohtaa. Vähän hankala kuvailla, mutta yritän. Pitkulainen pala joka mahtuu ritilän välistä, keskellä reikä, käänetään ritilän alle poikittain ja kiristetään varovasti pultilla. Pultti kannattaa olla sellainen mikä ei ruostu tai muuten jämähdä. Kuusiokolo, tasapää tai joku sivusta karhennettu. Mikä parhaalta tuntuu. Oman teko saattaa kyllä olla pitkissä kantimissa.
Kyllä tuosta hyvän mielikuvan sai.FFreak kirjoitti:Itse ajattelin omiin tehdä päälle irrotettavan ritilän. Mulla on jemmassa 2mm alumiini levyä, johon yritän mallintaa aluperäisen ritilän. Sen alle hyttysverkkoa liimalla. Tällaisesta sellainen siisti sopivan kokoinen. Kiinnitys ritilöiden läpi 3-4:stä kohtaa. Vähän hankala kuvailla, mutta yritän. Pitkulainen pala joka mahtuu ritilän välistä, keskellä reikä, käänetään ritilän alle poikittain ja kiristetään varovasti pultilla. Pultti kannattaa olla sellainen mikä ei ruostu tai muuten jämähdä. Kuusiokolo, tasapää tai joku sivusta karhennettu. Mikä parhaalta tuntuu. Oman teko saattaa kyllä olla pitkissä kantimissa.
Mulla oli märkä sonta ja aika tehnyt tehtävänsä, kaukalo puhki ja vedet lattialle ( ja lattia puhki ). Siinä ilmatötterössä kaukalossa on sen verran korkeat reuna että jos vettä tulee sisään niin kannattaa tarkastaa onko kaukalo jo ruostunut puhki.
1966 HT 347 Stroker
