Laturin hihna 65:een
Mikähän on mitta tolle hihnalle,ei oo tehostimia kiertää vaan kampiakselin ,laturin ja tuulettimen kautta,ei oo vanhaa tallessa josta mitata,saishan ton tietysti mitattua mut jos jollain olis valmis tieto.
- Janne68
- Auto: -65 Ford Mustang fastback, 289+C4
Re: Laturin hihna 65:een
Moron!
Mulla oli vanha hihna 10 X 1030mm ja uusi 10 X 1025mm.
Jätin vanhan jemmaan kun oli niin hyvässä kunnossa vielä.
Uusi on Motonetista, tuossa kuva vielä paketista niin saa suoraan hyllystä.
Janne
Janne
Tuo Jannen käyttämä remmi on hieman kapea kun on 10 mm. Noille siivoille pitäis olla 7/16" = 11.1125 mm leveä remmi joita ei taida olla Motonetissa. Kymppikin siinä toimii mutta on lyhytikäisempi koska on reilun millin kapea jo asentaessa ja alkaa kitisemään pohjatessaan siivapyörään vähemmillä kilsoilla kun oikean levyinen remeli. 12 mm on taas liian leveä.
Mustang -67HT
- Janne68
Moro, tuo olikin hyvä tieto. Aletaas metsästämään oikean levyistä hihnaa.
Hitto, mullakin taitaa olla liian kapea, vanhan mukaan hain Gatesin 7405 xl:ää, tosin hyllystä löytyi vain 7410, joka kyllä suostui vielä kiristymään. Minusta tuon piti olla leveämpi, mutta netistä löytyvien mittojen mukaan tuokin on 10mm. Pitääpä ihan silmälläkin katsella pellin alle...
Joo motonetissä on 11.9 merkattua (muistaakseni, kuitenki mittasin jotain 11,5 luokkaa) joka ei sekään tainnu sopia tohon.
Taitaa noi tuuma mitoilla olevat hihnat olla vähän eri kulmallakin, en oo tosin tarkistanu mistään mutta mutua.
Ja muistakaa sit jos kapeempi hihna on sopivan mittane nii leveemmän pitää olla pidempi
- ak72
Täältä pitäisi löytyä sopiva remmi:
http://nebula.wsimg.com/1cfed49555de3fc ... oworigin=1
Linkki näyttää epämääräiseltä mutta toimii
Itse suosin vai FoMoCo remmejä, kiinalaiset sun muut saa unohtaa.
tomeri kirjoitti:Hitto, mullakin taitaa olla liian kapea, vanhan mukaan hain Gatesin 7405 xl:ää, tosin hyllystä löytyi vain 7410, joka kyllä suostui vielä kiristymään. Minusta tuon piti olla leveämpi, mutta netistä löytyvien mittojen mukaan tuokin on 10mm. Pitääpä ihan silmälläkin katsella pellin alle...
Turha miettiä hihnojen leveyksiä ja pituuksia. Menet Niemensivulle ja pyydät uuden hihnan niin ei tarvi ihmetellä sitä asiaa enää.
Jokaisessa kylässä kun ei ole Niemensivua minne mennä niin täytyy soittaa Sepolle. Kaikki eivät asu Porissa tai sen lähistöllä.66poni kirjoitti:tomeri kirjoitti:Hitto, mullakin taitaa olla liian kapea, vanhan mukaan hain Gatesin 7405 xl:ää, tosin hyllystä löytyi vain 7410, joka kyllä suostui vielä kiristymään. Minusta tuon piti olla leveämpi, mutta netistä löytyvien mittojen mukaan tuokin on 10mm. Pitääpä ihan silmälläkin katsella pellin alle...![]()
Mustang -67HT
- ak72
Mulle tuli FoMoCo remmi(t) Nymanin Peteriltä Pietarsaaresta. Hetki meni että löysin oikean pituisen koska autoon on vaihdettu Ford Racing Pulley kit.
Nimenomaan näin koska kaikilla ei ole samanlainen siivavarustus ja Seppoa tai Peteriä nurkan takana.ak72 kirjoitti:Mulle tuli FoMoCo remmi(t) Nymanin Peteriltä Pietarsaaresta. Hetki meni että löysin oikean pituisen koska autoon on vaihdettu Ford Racing Pulley kit.
Mustang -67HT
- Auto: Rouvan:
Tuo on tietysti ihan hyvä juttu varsinkin entisöidyssä autossa, mutta ei kai autoon tarkoitetuissa kiilahihnoissa juurikaan eroja ole.ak72 kirjoitti:
Leveys ja pituus kun on oikea, toimii kyllä muukin merkkiremmi.
Pituuden saa mitattua vaikka hihnan paksuisella narulla....
- ak72
Joku kiinaremmi pyöri pari kuukautta viimekesänä autossa kunnes alkoi pitämään ihme kitkutusta ensin luulin että vesipumpun tai laturin laakeri loppu mutta lopulta vika paikallistui remmiin. FoMoCo remmi paikalleen eikä mitään ongelmaan enää sen jälkeen ole ollut.
Kesäpirssi: 1966 Ford Mustang HT
Ympärivuotinen menopeli: VW Golf GTI Performance 2019
- Janne68
Joo ei löydy Kouvostoliitosta oikeanlaista hihnaa. Laitoin Niemensivulle pikku kyselyn, sieltä on kyllä löytyny mitä ihmeellisimpiä osia suoraan hyllystä.
Janne
Janne
