Takavalojen toiminnasta -65 FB
Moi,
Missäköhän mahtaa olla vika kun oikea takavalo ei pala kun laittaa valot päälle? Vasen palaa. Jarruvalo syttyy taas vain oikealle, ei vasemmalle. Rekkarivalo ei myöskään pala.
Mihinköhän mahtaa mennä se piuha mikä jatkaa matkaa rekkarivalolta?
Vielä kysymys siitä rekkarivalosta, joka on original. Sehän tulee kiinni takapuskuriin. Kuuluuko jäädä ihmeellisen paljon puskurin "sisään"? Tuntuisi että ei valaise kun puskurin sisältä???
Kiitoksia vastauksista jo etukäteen.
-Jani-
-Jani-
Re: Takavalojen toiminnasta -65 FB
Rekkarivalo on kyllä, oikeesti, puskurin sisällä! auto oli ollut mulla vuosikausia, ennen kuin älysin rekkarivalon olemassaoloakaan!
Helpoin ja nopein tapa lähteä vikaa purkaan on tarkistaa polttimot että toimii. Sen jälkeen katsoa kaikki johdotukset ja liitokset. Muista myös maadoitukset.
Tuonne -65 FB:n perään ei mene suunnatonta määrää johtoja eli suht helppo tarkistaa. Jos sieltä ei vikaa löydy niin johtosarjaa seuraten kuskin jalkatilasta
kickpaneeli pois ja katsoa että sieltä liitokset on ok. Ja siitä sitten vielä eteenpäin jolloin olis syytä olla jo kytkentäkaavio helpottamassa tutkimista.
Onko auto ollut sulla kauan? Toimiko valot ok ennen tällaisten vikojen ilmenemistä? Oletko tehnyt jotain korjauksia siellä kuskinpuolella? Se johtosarja
menee kuskinpuolen kynnyskotelossa taakse ja jos olet esim jotain silläpuolen tehnyt kannattaa ekana muistella että mitä.
Takavalojen viat johtuvat usein vilkkukatkaisijan kuluneisuudesta. Sijaitsee rattipylväässä, virta menee sen kautta takavaloille. Liikuttele vähän vilkkuviikseä samalla kun toinen seuraa kuinka takavalot käyttäytyvät.
- JooSexSex
- JYK-90
Mustang GT 2007
Ford Ranchero GT 1974
Pitää muuten paikkansa!66poni kirjoitti:Takavalojen viat johtuvat usein vilkkukatkaisijan kuluneisuudesta. Sijaitsee rattipylväässä, virta menee sen kautta takavaloille. Liikuttele vähän vilkkuviikseä samalla kun toinen seuraa kuinka takavalot käyttäytyvät.
-Mustang HT 65 'Viritetty'
-Mustang GT 2007
-Ranchero GT 1974
-Fender Mustang I 20W
-Tesla Model S 75D
-Mustang GT 2007
-Ranchero GT 1974
-Tesla Model S 75D
Ihan vaan kevennykseksi
Onhan niissä FoMoCo leima ja vaikka 64
Ei pahalla vaan huumorilla
- Janne68
- Auto: -65 Ford Mustang fastback, 289+C4
Moron
Pikkusen vanha lanka, mutta laitanpa omat seikkailuni sähkön ihmeellisessä maailmassa tänne josko se jotakuta auttaisi.
Elikkä raato tuli keväällä -15 suomeen ja silloin kaikki valot pelitti. Tehtiin sitten lattianvaihto jonka jälkeen ei takavalot pelannu ollenkaan. Vaihdoin tuon vilkunkatkaisijan ja vanha olikin aivan täynnä pientä metallihilettä, joten olis kannattanu suojata ratti jotenkin kun laikkaa sisätilaa. No eipä auttanu vilkunkatkaisijan vaihto, välillä toimi vaan repsikan puoli. Sähköheebot oli sitä mieltä, että ihan varma maavika. Laitoin maat kuntoon eikä pelannu. Sitten vaihdoin vielä uudet takavalon pohjat ja nyt oli valot hävinny kuskin puolelta.
Nyt oli sitten pieni epätoivo, kun kaikki johdotkin oli tarkastettu ja vaihdettu vielä valokatkaisijakin. Missään vaiheessa ei etuvaloissa ollut mitään vikaa.
Lopuksi käänsin valojen pohjasta paksin puolella olevaa liitintä 1/4 osa kierrosta ja kappas kaikki pelaa. Taiwaninpojan valmistamat valojen pohjat ei ehkä ole kaikkein laadukkaimmat. Nyt ei auta koskea mihinkään johtoon......
Että sellainen söhellys tällä harrastajalla.
Lamppujen pohjan kontaktit eivät tosiaan oikein tunnu aina kohtaavan oikein toisiaan. Kummallisia kontaktihäiriöitä esiintyy minullakin peruutusvalon pohjissa. Oikeanpuoleinen valo palaa välillä ja välillä ei ja syy on ihan kontaktissa. Juotan varmaan joku kerta kiinteässti johdot lamppuun.Janne68 kirjoitti: Taiwaninpojan valmistamat valojen pohjat ei ehkä ole kaikkein laadukkaimmat.
Jollain tavalla samanaikaisesti nerokas ja mielenvikainen muuten tuo jenkkien keksintö säästää pari johtovetoa takavaloihin kikkailemalla mekaanisella kytkinhässäkällä takavalojen vilkku-/jarruvalotoimintavaihto.
Siis tuo vilkkukytkentä on oikeesti nerokas, ei sitä saa moittia. Lisää siihen vielä hätävilkut ja releohjaus yhen johon ledeille nii on vähän pohtimista kuinka ne taas kytkettiin.
Tuossa omassa 66ht konissa on muuten hätävilkutkin ja toimii, katkasia oli hanskalokerossa alkuperäis asennuksena. Kunhan tuossa alkaa kummittelemaan takavalot minulla on jo suunnitelma valmiina muutan ne toimimaan oikeaoppisesti, etuvalojen johdotukset ja releohjaukset on jo tehty vuosiasitten. Teen uuden johtosarjan kunnollisilla johdoilla ja rakennan ledvalot omanatyönä. Valmiitahan saa mutta ne ei kelpaa.
