turvatankki
On sulla muodot Mustangin...
Thewildchild
Auto: Ford Mustang Cobra -94
Ford Mustang Sportsroof -69 ex
Ford Mustang Gt -95 ex
turvatankki
Viesti Kirjoittaja Thewildchild »
Onkos kerhossa kukaan laittanut sn95:seen turvatankkia? Kiinnostais tietää että miten se on ratkaistu. Eli siis mustit 94-> eteenpäin ja tietty vielä katuliikenteessä olevat.
Thewildchild
Re: turvatankki
Jatketaas tätäkin aihetta hieman erillaisena mitä otsikko on. Eli noissa sn95 musteissa toi tankki on älyttömän massiivinen ja etenkin leveä. Onko kukaan muokannut noita tankkeja tai käyttänyt jotain muita ratkaisuja. Tarvitsisi saada sivuille lisää tilaa...
Re: turvatankki
oletko tutustunut noihin Fuel Safe tankkeihin?
https://fuelsafe.com/pdf/mustang.pdf
Late Model Mustang Racing Fuel Cells
Fuel Safe's late model racing cells are available for the model years 1980 through 2004. Designed in conjunction with Ford, our fuel cells will accommodate both solid axle and IRS rear end setups. Both cells are built with Pro Cell® bladders. All cells feature a high quality aluminum container and the same aircraft grade hardware that comes standard on all of our race cells. All cells come with mounting straps specific to the vehicle model year so be sure to specify year of car. All Mustang cells come with the following hardware:
• TIG welded aluminum container
• FIA-FT3 approved Pro Cell®
• Comes with custom plates designed to accommodate
factory hookups; utilizes customer's stock components;
e.g., sending unit, vent, pump.
• Full safety foam baffling, minimizes fuel slosh and the
potential for an explosion
• 2 year manufacturer warranty
Thewildchild
Re: turvatankki
Meneekö noi vanhoilla pumpuilla ja muilla releillä. Ja onko noi kapeampia ku alkuperäinen
Thewildchild
Re: turvatankki
Ja kuinkakohan kalliita mahtaa olla
jyge
Webmaster
Auto: HT '65
Re: turvatankki
Viesti Kirjoittaja jyge »
Nuo antanee suuntaa:
http://www.mustangdepot.com/OnLineCatal ... -cells.htm
Ei o ihan ilmanen.
Thewildchild
Re: turvatankki
No juu ei näemmä oo. Toi ylittää mun budjeti useaan kertaan. Halpa ratkaisu pitää olla
Re: turvatankki
Jaz tankeista saattaa löytyä jotenkin sopiva.
Hintakaan ei ehkä este 22 gallonan tankit alkaen $123.97, kai noitakin voi kutsua "turvatankeiksi"?
Tietenkin vaatii hieman askartelua että tulee mieleinen.
http://www.jazproducts.com/home.html
Make67
Auto: Ford Mustang HT 1967
Re: turvatankki
Viesti Kirjoittaja Make67 »
Multa sais halavalla juur tollasen tankin(n. 85litraa)!!!
-Make-
3.40, Eaton Truetrack
ym, ym, ym...
+ -66 HT
+ -94 avo GT
