1968 C4 automaatti
Timppa76
Auto: Ford Mustang 1968
1968 C4 automaatti
Viesti Kirjoittaja Timppa76 »
Mulla seissyt musse vuosia ja eilen eka koeajo,laatikko ei vaihda ollenkaan.Manuaalisesti vaihtaa 1:stä 2:lle 3vaihdetta ei löydy ollenkaan.Onko mulla laatikko paskana ?Auton olen ostanut osissa joten autolla en ole koskaan ajanut.Kokemuksia jenkkiautoista ei paljon tämä on eka projekti.
SamiM
Re: 1968 C4 automaatti
Viesti Kirjoittaja SamiM »
Tarkista öljymäärä: Laatikko ja moottori lämmin, moottori käynnissä, keppi p-asentoon, tikku ylös ja puhtaaksi, tikku takaisin ja ylös. Öljyn pinta pitää olla viivojen välissä. Jos ei ole, lisää Type F - öljyä desi-kaks kerrallaan kunnes on.
Tarkista ettei kickdown-vivusto ole laatikon päässä täyskaasuasennossa. Shifterin akselin keskellä olevan mutterikiinnitteisen vivun pitää päästä liikkumaan ja palautua takaisin itsestään.
Timppa76
Ok !kiitos neuvosta oliskin vaan liian vähän öljyä.Tiedätkö tarviiko laatikon ilmata jollain lailla?kaikki neuvot ovat tarpeen .
cougar1967
Auto: Mercury Cougar '67 5.3 LS + 4L60E
Viesti Kirjoittaja cougar1967 »
Onko laatikon modulaattorin letku kiinni?
Timppa76
Mikä on modulaatorin letku?sorry tyhmä kysyy !
Kopekka
Viesti Kirjoittaja Kopekka »
Googlesta esim Ford C4 vacuumline haulla lisää.
[/attachment]
c4 vacuumimod.jpg (8.87 KiB) Katsottu 4209 kertaa
71 Mach1 351C 4v
Timppa76
Onko tämä oikein,onko toi joku takaisku venttiili voisko se olla rikki
SamiM
Timppa76 kirjoitti:Onko tämä oikein,onko toi joku takaisku venttiili voisko se olla rikki
Alempi liitin imusarjassa kiinni on alkuperäinen alipainehaaroitin ja sen päällä oleva liitin on vain adapteri letkulle. Eivät sisällä venttiiliä.
