Turbo pikkulohkoja?
cougar1967
Auto: Mercury Cougar '67 5.3 LS + 4L60E
Turbo pikkulohkoja?
Viesti Kirjoittaja cougar1967 »
Onko näitä Suomessa liikenteessä 64-70 musteissa? Remmiahtimilla varustettuja tuntuu olevan varsinkin foxeissa mutta ihan pakokaasuahdinta early kopassa? Itse alottelemassa 351w projektia yhdellä turbolla, olisi mielenkiintoista kuulla toisten toteutuksia ja kokemuksia joten olkaa hyvät! :)
Re: Turbo pikkulohkoja?
Ojalan Jarin ex 65-66 musse oli turbolla ja sittemmin 8/71 blowerilla. Kuvia voisi löytyä Esaleen27:lta eli Liikasen Esalta. Luulen että sama prostreet musse on rakentumassa nyt turboilla uudelleen.
Höylän Arto rakensi 66 ht:n 302 littlefieldin 6/71:llä. Ei mitään tietoa sijainnista. Kolmas ht early mikä vieraili natikoissa pari vuotta sitten ) nopea som faan on kokemassa myös turbotuksen riemua. Projektej toki on, mutta tilasta ei tietoa.
Minäkin meinasin vähän innostua kun luin tuon!
http://www.mustangandfords.com/how-to/e ... t-1000-hp/
MrFairlane
Viesti Kirjoittaja MrFairlane »
Topias74 kirjoitti:Minäkin meinasin vähän innostua kun luin tuon!
Ei taisi kestää kovin kauaa edes seittämää sataa heppaa. :uuh:
'95 Mustang GT 302
'63 Fairlane 302
'59 Fairlane EFI 292
Kyllä ne siitä yli tonni repäs ennen räjähdystä! :lol: Mutta sille alakerralle ei tehtykään mitään! Jos vähän panostais niin sais varmaan aika mellevän moottorin! :wink: Se vähän ihmetyttää miten siitä lähti vaparinakin hyvät tehot kun ajattelee miten vähän puristuksia!
PeteP
Viesti Kirjoittaja PeteP »
Mikä etu tuleen tupla vs yksi fööni ? Aika paljon tarjolla noita kiinansettejä tuplana.
:krooh:
302TT
Viesti Kirjoittaja 302TT »
Periaatteessa kaksi voi herätä alempaa, mutta riippuu paljon myös mitoituksesta ja kokoonpanosta.
Earlyyn joka tapauksessa pakosarjojen teko alkuperäiseen konehuoneeseen melko haastavaa teki yhdellä tai kahdella, tosin ei mahdotonta.
Mach1 -71
Tuplalla saa yksinkertasemman rakenteen, ei tartte vetää pitkiä putkia ympäri konehuonetta ennen turboo.
302TT
Firebolt kirjoitti:Tuplalla saa yksinkertasemman rakenteen, ei tartte vetää pitkiä putkia ympäri konehuonetta ennen turboo.
...mutta sitten taas painepuolella joutuu vetelemään ja yhdistelemään ennen kaasuläppää tai cooleria. Tosin kylmiä putkiahan ne on.
Mach1 -71
cougar1967
Tällänen setti oli suunnitelmissa:
http://www.cxracing.com/mm5/merchant.mv ... de=MSLMSTG
Tosin ajatuksissa kävi että menisikö foxin setti pienellä muokkauksella. Luultavasti tuollaisenaan ottaa primäärit jousitorneihin kiinni.
http://www.ebay.com/itm/1000HP-1979-199 ... e1&vxp=mtr
Elämä kyllä helpottuisi jos mustang II etupään laittaisi, saisi jousitornit pois tilaa viemästä.
302TT
cougar1967 kirjoitti:Tällänen setti oli suunnitelmissa:
Mulla oli tuollainen Foxin sinkkuturbopakosarjasetti, eikä olisi ihan helpolla istunut earlykoppaan. Jousitornit ja yhdysputki ainakin olisi mennyt uusiksi.
Mach1 -71
cougar1967
302TT kirjoitti:
Pääsitkö ihan sovittamaan early koppaan foxi sarjoja? Jousitorneja pystyy kyllä vähän silpomaan kaposemmiksi mutta ei kyllä paljoa...
MrFairlane
Topias74 kirjoitti:Kyllä ne siitä yli tonni repäs ennen räjähdystä! :lol: Mutta sille alakerralle ei tehtykään mitään!
Sitä mä vaan että saattaahan se kerran pari kestää tuhatta heppaa, mutta kun vedetään motarin rampista sadatta kertaa puoli minuuttia lutku lattiassa niin valumäntää voi alkaa vituttamaan. Ei ne loputtomasti kestä. Tuossa Hollow Heads rääksterissä halkesi valumäntä omia aikojaan puolessatoissa kilossa vaikka samanlaisia lähtöjä oli jo useampi takana.
Eikös yhdellä turbolla ja kunnollisesti mitoitetuilla sarjoilla tule paras kombinaatio kun pakopulssit tulee tasaisesti?
Asia on eri kuka sellaiset sarjat saa tehtyä mutta näin teoriassa. Sitä en tiedä että kuinka paljon tasaiset pulssit vaikuttavat tehoihin mutta joku viisaampi varmaan kertoo.
'95 Mustang GT 302
'63 Fairlane 302
302TT
302TT kirjoitti:
Mittailin aika tarkasti, mitä pitäisi muokata ja yhdeksi ongelmaksi tuli se, että jousitorneja olisi pitänyt leikata ylätukivarren kiinnityspulttien kohdalta. Tai sitten nostaa konetta ylöspäin, mikä ei nyt yleensä ole se suositeltava suunta...
Mach1 -71
302TT
Eli ns. tavallisessa katukoneessa ei kannata liikaa jännittää, vaikka joka putki olisikin eri mittainen ;)
Aikoinaan sovittelin 67:n konehuoneeseen foxin Flowtechin shortyja "väärin päin" ja niistä voisi pienellä jousitornien modauksella saada joko sinkku tai twinisarjat. Ja helppo hitsata, kun ovat mustaa rautaa
Mach1 -71
