200cid:n kiritysmomenttaja!!
eppe
Tulokas
Viesti Kirjoittaja eppe »
Moi! Nyt olisi autolla kiire kadulle ja kannenmomenttiarvot hukassa. Kyseessä on Musse 65 HT, 200cid moottori, joten apua, KIITOS! Lisäksi olisin kiitollinen venttiilien säätöarvoista.
harrastelija
Auto: 1966 6:cyl
Viesti Kirjoittaja harrastelija »
55-65-75 lbsfeet järjestyksessä keskeltä ulospäin.
jaaha, että näin....
GT-350
Viesti Kirjoittaja GT-350 »
Onko venttiilikoneistosi säädettävä vai ei-säädettävä?
Ei-säädettävä: sen kun pulttaat keinuvipuakseli kiluineen paikalleen
Säädettävä: Kone TDC:hen 1-pytyn sytytyshetkeen; säädät 1-pytyn keinuista välyksen pois, pyöräytä konetta 1/3 kierresta, säädät sytytysjärjestyksessä seuraavan jne. Konehan on hydraulisilla nostajilla joten välys on nolla...
Samalla kun keinuvipuakseli on pöydällä niin se kannattaa kokonaisuudessaan huolellisesti putsata ja tarkistaa kunto: keinut tuppaavat painumaan tangon "sisään", jolloin myös keinut kuluvat. Tangossa on alareunassa tasainen pinta, josta helposti näkee onko tanko liikaa kulunut. Sitten on myös vipat kuluneet = uusiksi. Vipoista kannattaa katsoa myös työntötankon päiden kohta ja venttiilin pään kohta.
Uusia venakoneiston osia saa ainakin Kivitilalta uutena, kuuleman mukaan joku tilasi Racers Placesta setit mutta jäipä haastattelematta tuliko perille.
Jos kantta/lohkoa reilusti höylätty, niin sitten ajatellaan vähän muitakin juttuja mutta niistä tarvittaessa.
eppe
Tulokas
Kiitoksia ohjeista ja vinkeistä. Kone käy jo, joten ei muuta kuin konttorille..
