foxin jäähdytysjärjestelmä
Re: foxin jäähdytysjärjestelmä
Se auttaa juurikin siihen ilmaukseen, se on asennettava ylöspäin se pieni reikä, jolloin ilma pääsee helpommin pois ennenkuin termostaatti aukeaa.
Galaxie61
- Auto: Galaxie -61
ei ole foxia mutta 3 - 5 mm terällä reikä termostaatin laippaan auttaa hyvin.
Galaxie -61
CL 500 w215 2002
Suzuki gsx 1100
406 peukaloinen
Galaxie -61
CL 500 w215 2002
Suzuki gsx 1100
406 peukaloinen
Sitä kuraa voi oikeasti tulla paljon sieltä! Sinne lohkon taka, alakulmiin varsinkin jää mujua, eikä tahdo tulla kunnolla pois, kun ei siinä kohdalla ole paljoa nesteen virtausta. Yhdestä koneesta tuli sieltä nurkista savea ihan lusikalla lapioimalla!
Galaxie61
- Auto: Galaxie -61
putkiliikkeen tiskiltä superniagara merkkistä jauhetta kun laittaa nestekiertoon ja ajelee hetken aikaa niin huuhtelun jälkeen on aika puhdasta. toimii paljon paremmin kun varaosakauppojen pesuaineet.
kaupasta saa myös viemärirae merkkistä ainetta joka on aika tehokasta.
Galaxie -61
CL 500 w215 2002
Suzuki gsx 1100
406 peukaloinen
Galaxie -61
CL 500 w215 2002
Suzuki gsx 1100
406 peukaloinen
Viemärirae on aika kova myrkky jo auton moottoriin, se on kuin kuivaa lipeää! Ettei syö jo tiivisteitä! Jos siellä on oikein paljon mujua, niin sitten ei kyllä auta muu kuin peseminen proppujen kautta niin saa sen mudan sieltä pois.
Galaxie61
- Auto: Galaxie -61
ei syö tiivisteitä ja tuo irrottaa sitä kiinnijuuttunuttakin ainetta. olen laittanu ylävesiletkun päähän verkon tollasten putsauksien ajaksi ettei se p*aska kierrä koko aikaa koneessa, pitää vaan välillä tyhjentää ettei lakkaa vesi kiertämänstä.Topias74 kirjoitti:Viemärirae on aika kova myrkky jo auton moottoriin, se on kuin kuivaa lipeää! Ettei syö jo tiivisteitä! Jos siellä on oikein paljon mujua, niin sitten ei kyllä auta muu kuin peseminen proppujen kautta niin saa sen mudan sieltä pois.
Galaxie -61
CL 500 w215 2002
Suzuki gsx 1100
406 peukaloinen
Galaxie -61
CL 500 w215 2002
Suzuki gsx 1100
406 peukaloinen
- Hopia
- Auto: S197, 2005 S/C V8 & 2006 N/A V6
Ford Sierra -91 2.0i dohc 4x4
Onko sulla vakiosyyläri vai joku muu? "Ilmavaivat" saattaa johtua vähän erilaiseen vaihdetusta jäähdyttimestäkin, ainakin jos ylävesiletkun ja jäähdyttimen korkeussuhde on muuttunut. Itsellä offroad Explorerissa rupesi lämpömittari seilaamaan ylösalas kun vaihdoin Griffinin jäähdyttimen, joka on vakiota isompi ja tuli suhteessa koneeseen vähän vakiota ylemmäs. Jostain syystä muutoksen jälkeen ilmaa jäi loukkuun termarin kopan seutuun. Vaivaan auttoi Fordin - siis todellakin Fordin tekemä! muutossarja, joka yhdistää ala ja ylävesiletkut 1/2 tuuman letkulla.
Tuota mujua, eli ruostetta ja valuhiekkaa, jos on lohkossa, niin se tukkii syylärin. Mutta kun ajossa ei ole lämpöongelmia mutta tyhjäkäynnillä paikoillaan on, niin se on outoa. Toimiiko ne sähköiset flektit? Escossa ei toimi ja ajossa ei lämpöongelmia mutta tyhjäkäynillä paikoillaan alkaa lämmöt nousta. Mussen vanhan koneen kanssa toistepäin, paikoillaan ei ongelmaa mutta radalla ja pidemmän motariajon jälkeen täyskaasulla sylkee nestettä ulos.
Onkos siinä nyt T-birdin vai mussen anturi?
Sun pitää vaihtaa siihen nelivalo keula, ja tietty koneppelli puskuriin sopivaks. Mulla on kans sähköflekti, ja -79 cobran feikki-skuupin alle tehty reikä, pitää lämmöt kohillaan (ainaki vielä...
Sitten viimeinen ja perusteellinen vesitilojen puhdistu lohkossa on hiekkapuhallus, itse tein sen operaation 1987, purin moottorin atomeiksi ja puhalsin kaikki vesikanavat samoin kun kampikammion, ja nostajien puolelta myös ulkopuolen lohkosta jenkkien paska pois. Loko oli kuin uusi.
Mitäs jos vaihtaa mussen anturin? Mitä se lämpömittari sit näyttää?
- FFreak
Jos en väärin ymmärrä niin vastapäivään minun mielestä pyörii. Ymmärtääkseni pumpun pitäisi pyöriä niin, että työntää vettä lohkoon päin. Lohkon veden lämmettyä tarpeeksi alkaa termari avautua päästäen vettä syyläriin, jossa jäähtyy ja alavesiletkun kautta palaa pumpulle ja kiertoon. Jos meni pieleen, niin korjatkaa.
Tuulettajan ropellin täytyy myös pyöriä oikein päin, eli imeä ilmaa konehuoneeseen. Työkaveri kertoi jutun, jossa aikoinaan tojotan ralli celica oli nolla-autona (neliveto). Tässä ihmettelivät, kun siirtymillä lämmöt nousivat, mutta pätkillä ei. Siihen tuli joku maalaispappakin ihmettelemään kysyen, "minkä taotta tuo ropelli pyörii väärin päin"?
Tiedä sitten onko juttu tosi. Jos on niin nolottaisi olla tojotan insinööri.
Galaxie61
- Auto: Galaxie -61
alavesiletkussa 92 astetta niin ylhäällä on aikapaljon kuumempaa. laittasin sen anturin sinne ylös.
Galaxie -61
CL 500 w215 2002
Suzuki gsx 1100
406 peukaloinen
Galaxie -61
CL 500 w215 2002
Suzuki gsx 1100
406 peukaloinen
