<300hp 5.0 rakentaminen
Grease Monkey
Auto: 1964½ Mustang
2004 Crown Victoria Police Interceptor
1960 Cadillac
Viesti Kirjoittaja Grease Monkey »
Kysytäänpä täältä, kun täältä taitaa löytyä tietoa parhaiten. En ole aikaisemmin Fordin koneita tehnyt, vaikka jenkkien kanssa on tullut pelattua jo 90-luvulta asti.
Eli, tavoitteena olisi rakentaa 5.0 kone ja tehotavoite on lähellä/alle 300hp. Moottori on lähtöisin vm. 1985 Mercury STW:stä, eli ei ole mikään paras mahdollinen lähtökohta, mutta tiettyjen syiden takia tätä on nyt pakko käyttää... Kone menee 1300kg painavaan koriin, jatkeeksi tulee ylivaihteellinen 5-vaihteinen manuaali ja perävälityksenä on 3,73.
Kannet ja nokka menee vaihtoon, se on selvä. Peltisarjat tulee, mutta onko mitään alkuperäisen kaltaista imusarjaa mahdollisuus käyttää? Tuossahan on se 2-kurkkuinen TBI-ruisku (Vai miksi sitä Fordissa sanotaan) ja sen rajat tulee vastaan varmaan suht pian. Onko mitään vastaavanlaista ruiskua joka piisais ja oliko HO-moottorit aina 8-piste ruiskuja? Ruiskussa on siis tarkoitus pysyä.
Tässä olisi siis ideana säilyttää kone alkuperäisen näköisenä, mutta voimaa tarvis saada lisää. :roll: Realistinen budjettikin on, eli siitä ei ole kiinni. Ylimääräinen tietokonesäädettävä moottorinohjauskin löytyis.
Niin, mitään kiihdytintä ei olla rakentamassa. Sellaista pirteää harrasteautoa lähinnä, jolla on mukava ajaa ja polttoaineen kulutus on kohtuullinen.
Löytyiskö reseptiä?
1964½ Mustang
1960 Cadillac Coupe DeVille
MrFairlane
Re: <300hp 5.0 rakentaminen
Viesti Kirjoittaja MrFairlane »
Chevalta löytyy ainakin 454:n päällä oleva TBI-paketti, jos välttämättä haluaa pysyä normi imusarjassa.
'95 Mustang GT 302
'63 Fairlane 302
'59 Fairlane EFI 292
Grease Monkey
Auto: 1964½ Mustang
1960 Cadillac
MrFairlane kirjoitti:Chevalta löytyy ainakin 454:n päällä oleva TBI-paketti, jos välttämättä haluaa pysyä normi imusarjassa.
Ok, tuo oli hyvä muistaa. En kyllä välttämättä haluais pysyä normi imarissa, mutta se on hieman pakko...
1964½ Mustang
Mihinkäs autoon tää kone olis tulossa? Jos vanhempaan missä ei ole pakko olla ruisku, niin laita ensin kaasarilla ja kunnon imusarjalla niin ei jää ainakaan ahistamaan! Suunnittele sit rauhassa sitä ruiskua, mikä toimis parhaiten siinä tulevassa kokoonpanossa. Paljonkos siinä koneessa on puristukset? Taitaa olla aika matalat jos piilofarkun kone. Onkos se kumminkin jo rullanokka-kone? Ei muutakuin puristukset yli 9, ja jotkut hyvin virtaavat kannet amuliini tai rauta, hyvä mieto nokka-akseli (ei liian raju kadulle, ja ruiskua ajatellen), rullakeinut, peltisarjat ja sopiva imusarja ja kaasari niin sulla on se 300hp.
Itellä on puristukset vähän yli 10, Ford Racing 302X kannet, rullakeinut 1,7-imu ja 1,6-pako, cobran oma imusarja, 70mm läppis, compin 270 XE nokka ja pitkät peltisarjat, niin yli 300hv ja menee vielä päästöihinkin. 8)
Grease Monkey
Auto: 1964½ Mustang
1960 Cadillac
Kone on menossa hiukan erillaiseen koppaan. :lol: Alkuperäistyyppinen polttoaineensyöttö on säilytettävä, enkä viitsi tehdä mitään väliaikaista virtystä kaasuttimella. Tutkin asioita ja vaikuttais, että tuo <300 on aika helppo tavoite. Tuohon koriin ihan riittävä, kun pahin polkemisvimma on jo ohi.
Tuo alkuperäinen imusarja jäänee kyllä ahdistamaan. :roll:
1964½ Mustang
302TT
Viesti Kirjoittaja 302TT »
Joku eurokinneri...?
Mach1 -71
jls
Auto: 1965 Fastback 351
Viesti Kirjoittaja jls »
Grease Monkey kirjoitti:Kone on menossa hiukan erillaiseen koppaan. :lol: Alkuperäistyyppinen polttoaineensyöttö on säilytettävä, enkä viitsi tehdä mitään väliaikaista virtystä kaasuttimella. Tutkin asioita ja vaikuttais, että tuo <300 on aika helppo tavoite. Tuohon koriin ihan riittävä, kun pahin polkemisvimma on jo ohi.
Vaseliini-apinasta tulis kyllä poliitikko. Monta lausetta peräkkäin ja vaikka tuon kuin monesti lukee ei viisastu pätkääkään :D
Sorry offtopic....
Mustang FB -65
-Growing Up Is Overrated-
cougar1967
Auto: Mercury Cougar '67 5.3 LS + 4L60E
Viesti Kirjoittaja cougar1967 »
Yhdessä dynossa käyneessä 302:ssa tuli mun mielestä aika helposti 300 rikki. 9,0:1 puristukset, procomp alukannet, compin 268 laahurinokka, rpm imusarja, edelbrock 600cfm kaasari ja msd sytkävehkeet. 301hv :)
r.z.
Auto: Ford Granada V8
ja muita.
Viesti Kirjoittaja r.z. »
Melkein vakiosta 5.0HOOOOSTA penkiteltiin 254hp, ainakin kannet, imusarja, putkisto, sytkävehkeet yms oli ihan orkkista. tuosta voisin arvailla että 300hp tulee kun vakioon HO-pannuun vaihtaa kannet tai kairaa orkkikset.
sellaseen farkun ruiskupannuun saa vaihtaa sitten ensin ne kaikki HO:n kamat.. mitä siitä mainostetaan tehoa.. 143hp? ei taida montaa osaa olla samalla varaosanumerolla 5.0ho:n kanssa.
Tein joskus ihan perus laahuri 302:n, 11 ruttu, vakiot edelin rpm:t, 670cfm kaasari yms perusromut ja 374hp ihan persedynolla säädettynä. Oli vaan testimielessä kasattu niin en tiedä mitä siitä olisi saanut jos olisi hieronut sytkän ja seoksen oikeasti kohdalle. Stumppas yläkierroksilla liikaan bensaan joten jotain heppoja jäi pöydälle.
93' Corvette LT1 6 speed
Grease Monkey
Auto: 1964½ Mustang
1960 Cadillac
302TT kirjoitti:Joku eurokinneri...?
Ehkä. Kun on 15 vuotta ajanut kaikki arki- ja harrasteajonsa amerikkalaisilla, niin välillä vois kokeilla rakentaa jotain erillaista. Sen voi sitten kuitenkin pilata amerikkaisella moottorilla. :lol:
1964½ Mustang
Mikä nokka ja imari oli r.z:n koneessa?
r.z.
ja muita.
Topias74 kirjoitti:Mikä nokka ja imari oli r.z:n koneessa?
Nokasta ei voi enää muistaa, joku suht oldskool cranen mekaaninen laahuri, hiljaa se kävi joten aika loivat rampit. Imusarja oli dual plane airgappi.
Teho alkoi laskea pikkuhiljaa 6800k kohdalla, vääntöä about 460nm, 400nm rikki 2550rpm ja laski alle 400nm 6600rpm eli aika hengetön se oli alhaalla.
Nokka olis ollu aika kymppi hiukan isompaan pannuun.
Täytyy kyllä kokeilla tohon omaan moottoriin sitä imusarjan vaihtoa, ahistaako se todella niin paljon tuota heppamäärää! Tuolla hyllyssähän on vissiin se sun entinen victor jr. jossa ne suuttimien paikat. Se ei varmaan enää ahista! 8)
r.z.
ja muita.
Juu mutta siitä victorista ei ole kyllä hyötyä ellei kone oikeasti halua tuottaa tehoa likempänä 7000rpm. mutta 302:ssa helposti yli 400hp... tarkkaan en tiedä kun pannu räjähti ennen dynoa. Tietty kaikki muutkin palikat tars olla kohdllaan ja puristussuhde ennemmin sen nokan speksien yläpäässä kuin alapäässä.
Vertailin muuten dynokäppyröitä ja tuo ikivanha mekaaninen laahuri tuotti ala ja keskikierroksilla enemmän voimaa kuin nykyaikainen vastaavilla spekseillä oleva hydraulinen rullaneä samassa koneessa. Huipussakaan ei juuri eroa. Harmittaa kun myin sen jollekin.
Tossa ihan hauskoja vertailuja eri nokkaakseleilla, ylemmät käyrät pitkällä iskulla, alemmat lyhyellä iskulla.
Tehua:
..ja nyyttoneita:
r.z.
ja muita.
.. ja näyttäis siltä että taidanpa ostaa mekaanisen laahurin seuraavaksi :)
