eli kyseessä on -91 gt convertible automaatti
pari kertaa kävi niin että startti jäi päälle vaikka otti virtavaimen pois ja toisen kerran jälkeen ei tullut enää virtoja mihinkään ja ei luonnollisesti starttaa. Missä voisi olla vika? virtalukon pohja? startti? sulake?
ei tule virtoja ja ei starttaa(-91 gt convertible aut.)
maalaistollo
- Auto: Ford Mustang GT Convertible -91
maalaistollo
Re: ei tule virtoja ja ei starttaa(-91 gt convertible aut.)
uutta tietoa, akku oli paskana. Vaikka avaimet ei ole virtalukossa, kun laittaa akun piuhat kiinni nii alottaa heti starttaamaan. Olisiko virtalukon pohja joka on paskana vai mikä?
maalaistollo
virtalukko ei toimi normaalisti. vain kun irroittaa startista tulevat johdot toimii virtalukko normaalisti. eli kun lyö akun piuhat kiinni aloittaa heti starttaamisen. jotkut johdot sulaneet yhteen? missä voisi vika olla?
- FFreak
Velipojan granadassa meillä kävi aikoinaan saman tyyppisesti, kun veli oli purkanut ja putsannut startin, ja samalla tinannut paremmin solenoidin paksun pluspiuhan joka menee kuoren reunan läpi moottorille. Veli starttasi,"joo hyvin pyörittää voit lopettaa" huusin. No ei kun pyörittää vaan! Katsoin veljeä, tällä virta-avain kädessä ja huuli pyöreänä ja startti vaan pyörii!
No äkkiä vaan akun piuhat irti. Mut velin ilme oli hauska!
Syy oli tässä helppo. Se paksu johto solenoidilta kuoren läpi. Vanha kumieristys oli hiukan murtunut ja pääsi ottamaan maihin. Korjattiin eristys ja taas toimi. Tällainen oli meillä.
