H-code mustang
Lähetetty: 26 Helmi 2011, 09:16
Kirjoittaja Thewildchild
Selailin netistä että vuoden 69 h-koodilla olevaa sportsroofia olisi tehty sekä widsorilla että Clevelandilla?. Pitääkö kyseinen tieto paikkaansa ja voinko jotenkin selvittää että kumpi kone on alunperin ollut? tällä hetkellä paikallaan 351 Cleve. Ja VIN-decoder kertoo vain että kone on 351 2v. Voi olla että kysymykseni on tyhmä ja vastaus siihen täysin selvä, mutta kun en itse tiedä niin päätimpä kysyä......
Re: H-code mustang
Lähetetty: 26 Helmi 2011, 09:46
Kirjoittaja Drummer
Jos oikein olen ymmärtänyt niin Windsorissa ei ole erikseen 2V ja 4V versioita, eili siinä valossa kone olis ollut jo alunperin Cleveland :)
Re: H-code mustang
Lähetetty: 26 Helmi 2011, 11:57
Kirjoittaja munmummu69
VINnin kuusi viimeistä numeroa on?
Re: H-code mustang
Lähetetty: 26 Helmi 2011, 12:41
tarkoitat varmaan tuota serial number..? loppu siitä ...123233
Tää on siin door data plate:ssa
Re: H-code mustang
Lähetetty: 26 Helmi 2011, 12:59
On kyllä sen verran alkupään autoja (varmaan hyvän matkaa -68 vuoden puolella tehtyjä), ettei cleveä saa sopimaan konepellin alle oikein mitenkään (siis ajallisesti, ei fyysisesti).
Toi sama numerohan pitäisi löytyä tuulilasin alareunasta kuskin kohdalta metallilätkästä ja etuloksun alta pissapojansäiliön nurkilta. Näistä jälkimmäinen on ehkä uskottavin ja ovilätkä heikoin (ovia vaihdellaan).
Re: H-code mustang
Lähetetty: 26 Helmi 2011, 14:54
Siis se ovilätkä on uusi. Eli siinä olevat tiedot ovat oikeat. Ja tällä hetkellä konehuoneessa ainakin Clevelandi oleilee. Auto on valmistunut lokakuun 17. 1968.
Re: H-code mustang
Lähetetty: 02 Maalis 2011, 10:00
Onko tietoa kellään????
Re: H-code mustang
Lähetetty: 02 Maalis 2011, 10:47
351 2V* H code 69 Mustang
* Cleveland -or- Windsor
Tarkan tiedon saat tilaamalla:
http://www.martiauto.com/
Esimerkki raportista.
Re: H-code mustang
Lähetetty: 03 Maalis 2011, 07:33
mulla on kyllä toi Martireport, mutta ku siinä lukee että 351 2v. Ei siinä mainita Cleve tai Windsor.
Re: H-code mustang
Lähetetty: 03 Maalis 2011, 13:53
Kirjoittaja Kopekka
Katso onko kuskin puolelle lohkoon siihen kannen päädyn alle tulipeltiä kohti meistetty VIN numero, 71 Clevessäni ainakin on.
Taskupeiliä ja lamppua tarviit apuna, saattaa olla hieman ruosteen ja rasvan alla piilossa.
Re: H-code mustang
Lähetetty: 04 Maalis 2011, 16:23
Ni sillä selviää kyllä onko se matching numbers. Mutta eikö ole mitään nopeeta tapaa selvittää kumpi on alunperin h-codessa ollut? cleve vai windsor...
Re: H-code mustang
Lähetetty: 04 Maalis 2011, 16:40
Thewildchild kirjoitti:Ni sillä selviää kyllä onko se matching numbers. Mutta eikö ole mitään nopeeta tapaa selvittää kumpi on alunperin h-codessa ollut? cleve vai windsor...
Jos tollanen numero löytyy, niin sen lisäks että selviää mässingit, selviää myös oliko noita oikeasti. Toisaalta poimittua, itsensä Kevin Martin kirjoittamaksi väitettyä: "The production records kept track of every engine installation for the 351, whether it was shipped from the Windsor plant or the Cleveland plant. There were no 351 engines shipped from the Cleveland plant for ANY of the 1969 model cars."
Jos sitä numeroa ei löydy, niin sitten voi kaivella moottorin date codeja ja kattoa koska se on tehty. Jos on 1969 (tai sinun tapauksessa 1968) niin sittenhän on mahdollista, että cleve voi olla orkkis. Jos date codet on myöhaisempiä, niin sitten näistä cleveistä ei ole mitään näyttöä.
Tällasia nää pari nopeinta vaihtoehtoa. 8)
Re: H-code mustang
Lähetetty: 07 Maalis 2011, 10:56
Vastaus on yksiselitteinen.
Jompikumpi koneista (351W tai 351 C) on ollut 69 H-code mustangissa.
Tähän ei ilmeisesti ole vaihtoehtoa.
Re: H-code mustang
Lähetetty: 28 Maalis 2011, 09:34
Kirjoittaja Veronica
Hei. :) Vuonna 1970 oli ensimmäinen vuosi tuotannon 351 Cleveland. Ei ole olemassa 351 Cleveland vuonna 1969. Auto oli 351 Windsor. :)
