Holley 650 db ongelmia
cougar1967
Auto: Mercury Cougar '67 5.3 LS + 4L60E
Viesti Kirjoittaja cougar1967 »
Kyseessä 650cfm mekaaninen tuplapumppu joka on 289:n päällä. Sellasta vikaa on tehnyt että esim. yön seisonnan jälkeen lähtee ajamaan niin toimii hienosti. Ekan kerran kun polkaisee kierrokset kunnolla ylös niin vetää hienosti mutta sen jälkeen "röpöttää" eikä ota kierroksia. Aikansa kun pumppaa kaasua ja röpöttelee menemään niin aivastaa kaasariin ja lähtee taas toimimaan normaalisti. Röpöttämisen aikana toimii hyvin tyhjäkäynnillä ja pintakaasulla mutta ei keskivaiheilla ja täydellä kaasulla.
Kaasari on 10 vuotta vanha mutta ajettu viimekesänä vasta ekan kerran. Bensanpinnat on säädetty, suuttimia kokeiltu laidasta laitaan, powervalve vaihdettu ensiöpuolelle, toisiopuolella ei ollut ollenkaan powervalvea. Tyhjäkäyntiseokset säädetty alipainemittarilla, sytkä säädetty, kaasarin ja imusarjan välissä lämpölevy. Ei oikein keksi enää missä vika voisi olla, ideoita?
Koneessa edelbrockin rpm setti (imari,kannet,nokka)
Make67
Auto: Ford Mustang HT 1967
Re: Holley 650 db ongelmia
Viesti Kirjoittaja Make67 »
cougar1967 kirjoitti:Kyseessä 650cfm mekaaninen tuplapumppu joka on 289:n päällä. Sellasta vikaa on tehnyt että esim. yön seisonnan jälkeen lähtee ajamaan niin toimii hienosti. Ekan kerran kun polkaisee kierrokset kunnolla ylös niin vetää hienosti mutta sen jälkeen "röpöttää" eikä ota kierroksia. Aikansa kun pumppaa kaasua ja röpöttelee menemään niin aivastaa kaasariin ja lähtee taas toimimaan normaalisti. Röpöttämisen aikana toimii hyvin tyhjäkäynnillä ja pintakaasulla mutta ei keskivaiheilla ja täydellä kaasulla.
Mulla oli lähes täysin vastaavia oireita aikoinaan...sama kaasari(uusi). Syy löytyi tuskallisen ajanjakson jälkeen sytytyspuolelta, syyllisenä viallinen sytkäpoksi(Crane). MSD tilalle ja säätöö...homma selvä mun osalta. Kone on 289, lievästi vakiota pirteempi.
-Make-
3.40, Eaton Truetrack
ym, ym, ym...
+ -66 HT
+ -94 avo GT
cougar1967
Mulla on tossa MSD:n 6AL boksi, MSD:n Billet jakaja ja accel tehopuola. Onko tossa MSD:n sytkäboksissa sellanen ominaisuus että ei ihan jokaisella ajoituslampulla saa lukemia? Kahdella lampulla kokeiltu nyt ja kumpakaan ei toimi. Toinen lampuista kuitenkin toimi tolla msd:n boksilla vielä viime syksynä. Toisella lampulla ei anna ykkösen johdosta yhtään mitään, ainoastaan kutosen ja seiskan johdoista välkkyy. Olisko sittenkin sytkässä vika? Virranjakajan kansi on uusittu ilman tulosta.
Mitenkä toi polttoaineen syöttöpuoli on hoidettu?
Viittaa vahvasti siihen, että eka polkaisun jälkeen kone imaisee kohokammiot tyhjiksi ja sen jälkeen rupeaa röpöttömään.
Vakio polttoainelinja riittää mutta sen pitää olla auki kokomatkalta, ilman minkäänlaisia kuristimia tankilta pumpulle saakka.
Polttoainepumpun tulee olla ehjä!
Suodattimen (jos on) tulee olla vapaasti virtaava ja puhdas.
Polttoainelinja pumpulta kaasuttimelle tulee olla riittävä iso, mielellään 8 linjaa (6 mene jo on hyvät liitimet) ja liitimissä on oltava riittävän kokoiset reiät. Minkäänlaisia kuristimia ei saa olla välillä.
Huom!
289 cid tarvitsee bensaa noin 50 litraa tunnissa täysi laulu päällä.
Tyhjäkäynnillä ja paikallaan kone tarvitsee aika vähän polttoainetta.
Jos mahdollista, niin mittaa poltonaineen paine kaasuttimen syöttöputkesta kun kaasupoljin on pohjassa kiihdytettäessä ajon aikana.
Kuvauksen mukaan vika mahdollisuudet on täysin muualla kuin kaasuttimessa, ellei sitä ole siten pumpattu täyteen roskia.
Kuin myös täällä kuulostaa kiusallisen tutulta ilmiöltä viime kesän ajalta ja syyksi paljastui nimenomaan sytytyshäiriöt. Eli mulla teki vakio 351C Edelbrock 600:lla ihan samaa röpötystä ja aivastelua ja välillä toimi ihan kuin kuuluukin. Kävin kaikki mahdolliset ja mahdottoman tuntuiset jutut läpi ja tietenkin viimeisenä sitten sen missä oli vika, eli vaihdoin puolan. :nenu: Tulkitsin asian niin, että vanha puola oli vain väsähtänyt vuosien palveluksesta, eikä jaksanut enää koko aikaa kipinöidä riittävän tehokkaasti. Mulla ongelma tosin esiintyi nimenomaan matalilla kierroksilla, mutta muutoin samanlaisena. Jakaja on ihan vakio, mutta kärjet korvattu Ignitorilla. Eli kehottaisin ehkäpä vielä tutkimaan sytkäpuolta.
cougar1967
Pumppuna toimii Carterin sähköinen street versio, joten bensan saannista tuskin on kyse.
Tyhjäkäynnillä ainakin antaa kirkkaan kipinän joka pytylle, puola on puoli kesää ajettu. Pitää kokeilla orkkis jakajalla ja puolalla, ompahan sitten sytkävian mahdollisuus pois luettu.
tuoksuuko auto bensalle kun se alkaa prötäämään? Yritähän saada auto prötäämään ilman ilmanputsaria paikoillaan ollessa ja kaveri katsomaan että tuleeko sitä gasoa kurkuista vai ei. Jos asoa tulee, niin sytkä roppaa.
cougar1967
Eipä ole tullut bensan hajua kabiiniin röpöttäessä. Pitää huomenna testailla.
cougar1967 kirjoitti:Eipä ole tullut bensan hajua kabiiniin röpöttäessä. Pitää huomenna testailla.
Onko vikaa paikallistettu? Ajattelin vaan, että jos 650 tuplapumppu ei saa gasoa haisemaan kabiiniin asti, niin tarkastaisin kyllä bensan tulon kaasarille asti. Sähköinen street pumppu voi vastata mainostuotoltaan orggista mekaanista, mutta ei kuitenkaan tälle pärjää. Mistä virta on otettu pumpulle? Maadoittaako varmasti kuten kuuluu? Jos kakkua tulee aina riittävästi kun polkee, niin sitten lähtisin "mystisempään" sytytyksen maailmaan.
cougar1967
Ei ole vikaa vielä löydetty. Bensaa kaasarille tulee kyllä aivan varmasti, ei siitä kiinni. Eilen laitoin orkkis jakajan ja puolan kiinni, ei vaan kerennyt pahemmin säädellä ennakoita. Samalla tavalla pintakaasun jälkee aivasteli kaasariin ja rötäsi. Pitää tänään säädellä ennakoita vielä. Ehkä tuo 650 dp on hieman yliampuva tälläseen pikkuruiseen 289. Varmasti helpommalla pääsisi kun hommaisi jonkun 600cfm vakuumitoisioilla. Mutta ei vielä luovuteta :)
oire vaan kuulostaisi siltä että kakku loppuu. Mistä kohtaa tankkia imuletku tulee? Voisiko pumppu hörpätä ilmaa kovassa poljennassa ja sitten ilma seoittaa toimintaa tullessaan kaasarille. Tollainen 650dp vetää kohokammiot äkkiä tyhjäksi. Liian laihalla käyvä motti aivastelee vedätettäessä ja sitten vasta herää.
cougar1967
Imuputki tulee tankin pohjasta, tankin etuosasta. On ajettu tankki täynnä, samat oireet. Myös kahdella eri sähköisellä pumpulla kokeiltu. Kuitenkin täydellä kaasulla toimii hyvin, välialue tökkii.
Oisko power valve rikki tai jumissa tai jumittaa?
Tuli ihan sama mieleen. Tuo kun hajoaa helposti. Itsekin tuon joskus vaihdoin dp:hen, mutta oli kuitenkin jo aika pian rikki. uudemmissa on powervalve paremmin suojattu venttiilillä.
cougar1967
Power valven uusin viikko sitten ja tuossa on se "power valve protect" venttiili. Tänään alkoi selvitä missä vika oikein piileskeli. Tulipellin läpi tulee muutama orkkis johto joista olin vetänyt pumpulle ja sytkälle +12v. Laitteiden johtojen ollessa irti, kummassakin näytti jännitettä tulevan reilu 12v koneen ollessa seis. Sitten kun laittaa sytkän ja pumpun johdot noihin +12v johtoihin, jännitte tippuikin +6 volttiin :shock: Eli jostain syystä nuo johdot ei kestä kuormitusta yhtään vaan heti jännite puolittuu kun jotain kytkee niihin kiinne. No, testi mielessä kytkin akulta jatkuvan 12 volttia pumpulle ja sytkälle ja kas, eipä rötännyt enää :D Huomenna sitten johtotehtäviin jotta saa laitteille kunnon virransyötön. Kiitoksia kaikille vinkkejä antaneille!
