68 mittarivalojen sulake
OT-HT68
- Auto: 1968 HT, 302, C4
Mistähän löytäisi pääkaupunkiseudulta lasiputkisulakkeen kokoa 2.5A AGA. AGA tarkoittaa ulkomittoja, 1/4 x 5/8 eli eurona n. 6 x 16mm? Se on se pieni sulake keskellä sulaketaulua ja ilmeisen harvinainen mitoiltaan. Vaihtaisin muuten koko sulakerasian vähän modernimpaan mutta kun on niin pirullisessa paikassa että pitäisi olla balettitanssijan notkeus jotta pääsisi kunnolla käsiksi...
Re: 68 mittarivalojen sulake
Mulla sama ongelma 66 ht:n kanssa, meinasin repästä raakasti rasian irti, ja laitan minisulakerasian tilalle ja erikohtaan kokonaan.
Arra
- Auto: Mustang HT 1966
Samanlainen sulake hakusessa täälläkin.
Ajattelin pussihousu-hengessä entisöidä tuon palaneen sulakkeen...
Vastaavan virtakeston omaavasta pitkästä lasiputkisulakkeesta lanka varovasti irti. Sitten vaan porataan pienet reiät palaneen sulakkeen päihin, lanka sisään ja juotetaan päät kiinni. Näin ainakin teoriassa, saa nähdä kuinka käytännössä, sitten joskus kun ehtii.
Kaiken voi korjata ja sää(s)täminen kannattaa aina...
Ajattelin jo aiemmin edottaa tätä samaa, mutta ajattelin että pitävät kaverit minua nuukana tms. Omassani on ainakin kolme sulaketta "korjattu" tuolla konstilla jo aikapäiviä sitten ja hyvin on pelannu. Syynä toimenpiteeseen oli että silloinkaan 30v. sitten ei noita sulakkeita täällä periferiassa ollut mistä ottaa, tai paremminkin ostaa.Arra kirjoitti:Samanlainen sulake hakusessa täälläkin.
Mustang -67HT
OT-HT68
Jep, tuota Perelin luetteloa mäkin selasin, en vaan päässyt oikein perille että voiko noita ostaakin jostain. Taitaa olla loppujenlopuksi helpointa vaihtaa sulakerasia uudemman malliseen (4.90 eur Motonetista ja sulakkeet päälle) niin pääsee jatkossa helpommalla. Täytyy vaan ensin vähän venytellä että ylettyy sinne nykyiseen...
- JarkkoP
- Auto: 67 Fastback 390GT
Mulla ois tuollainen sulake..ja mittasin sen tänään ni pitäs olla myös ehjäkin.OT-HT68 kirjoitti:Mistähän löytäisi pääkaupunkiseudulta lasiputkisulakkeen kokoa 2.5A AGA. AGA tarkoittaa ulkomittoja, 1/4 x 5/8 eli eurona n. 6 x 16mm? Se on se pieni sulake keskellä sulaketaulua ja ilmeisen harvinainen mitoiltaan. Vaihtaisin muuten koko sulakerasian vähän modernimpaan mutta kun on niin pirullisessa paikassa että pitäisi olla balettitanssijan notkeus jotta pääsisi kunnolla käsiksi...
Omaan autooni vaihdoin kaikki johdot, joten sulaketaulikin vaihtui...
pistä yv:llä osotettas ni paan postissa sulle tuleen sen sulakkeen...
67 Fastback 390GT
jeje
- Auto: Mustang Mach 1 -73, 351 C (Q code), C6,9" perä.
Power Meetistä löysin ite noita sulakkeita víime kesänä...
. Tai siis mikä käy 73 sulaketauluun, lienee sama??
En viitsi aukaista uutta keskustelua niin kysyn tässä liittyen -65 sulakerasiaan. Ajattelin päivittää sulakerasian uudempaan koska vanha on melko huonossa kunnossa. Tutkin vanhan rasian takapuolta ja näyttää sille että virta kulkee rasian takana olevien lätkien kautta ikäänkuin kahden sulakkeen kautta. Kuinka se niin menee? En ole todellakaan mikään mikään sähkötekniikan ihmelapsi joten jos joku viisaampi kertoisi minulle tämän tarkoituksen. Saanhan vedettyä johdot tietysti samalla tavalla uuteenkin mutta tällaisen johdotuksen tarkoituksen haluaisin tietää.
