Duraspark-jakaja+MSD 6AL-boxi
voxagent
Auto: Ford Mustang 3.7 2011
MGB Roadster 1971
Viesti Kirjoittaja voxagent »
Asensin MSD 6AL sytkän talvella ja eilen käynnistin auton koeajoa varten. Käynnistyminen, tyhjäkäynti ja tasainen ajo on OK, mutta heti kun yrittää antaa kierroksia vedossa tai kytkin pohjassa, kone pätkii. Onko kokemuksia ko. boksista ? Puola on vakio ilman etuvastusta ja sähköt boksista tulee suoraan akulta.
mussekakkonen
Re: Duraspark-jakaja+MSD 6AL-boxi
ite käytin entisessä "kisa"rassissa kyllä myös MSD:n suurtehopuolaa eikä ollu ikinä kipinä eikä tulppa ongelmia. tieten kannattaa laittaa myös kunnon tulpan/puolan johdot .ja maadoitukset on yhtä tärkeitä kun plus virtakin . ja jakajan on oltava samanlailla kunnossa niin kun aina . jos sulla on niin matala kide paikallaan :mrgreen:
HD FX SB 1340cc -84
honda cr250 -96
Auto: Galaxie -61
mulla oli samaa vaivaa tavallisella puolalla, vika korjaantui kun laitoin msd blaster 2 puolan.
Galaxie -61
CL 500 w215 2002
Suzuki gsx 1100
406 peukaloinen
mussekakkonen
jep , kyllä se melko varma puola ongelma on ,,, 6-al antaa kaksi kipinää ,joten normi puola ei kerkii varata vaan alkaa sekoilemaan :roll-roll:
HD FX SB 1340cc -84
honda cr250 -96
voxagent
MGB Roadster 1971
Kiitos kommenteista. Blaster 2 hommattu ja kaikki ok.
jls
Auto: 1965 Fastback 351
Viesti Kirjoittaja jls »
Mulla on duraspark ja 6al orkkis puolalla. Käy ja kukkuu. Tosin Blaster 2 vaihtuu tilalle ihan varmuuden vuoksi.
Mustang FB -65
-Growing Up Is Overrated-
