Vaihtovalosta
Vaihtovalosta
Onko kukaan sattunu näkemään pelkkää säätöyksikköä, jolla saisi LEDin syttymään valituilla kierroksilla. Vaihtovalot kun näyttää olevan älyttömän hintaisia ja ulkonäköön ei pääse vaikuttamaan.
Pari teeseitte mallia löytyi googlaamalla, mutta nelosessa se on, uskoakseni, hiukan erilainen kuin kasissa.
munmummu69
Re: Vaihtovalosta
Homer65 kirjoitti:Pari teeseitte mallia löytyi googlaamalla, mutta nelosessa se on, uskoakseni, hiukan erilainen kuin kasissa.
Ei pitäisi ihan kauhean erilainen olla, jos vaan säätöalue riittää. Jos valon saa säädettyä nelkun 10000, niin se toiminee kasin 5000 ( :devil-grin: ) ihan samoin, jos vaan peruskytkentä on sellainen kuin se voi olla.
Mustang -69 SR
Tapsa
Re: Vaihtovalosta
Viesti Kirjoittaja Tapsa »
Kurkkase MSD Activator Switch tai Two or Three Step Switch valikoimista sopivaa boksia saat erillisen lampun palamaan haluamillasi kierroksilla.
Sitten löytyy samalta valmistajalta Pill tyyppisiä siroja lamppuja tai isompia putkia, taitaa muuten pakissa pyöriä yks sellanenkin, jos ledi ei näy.. :mrgreen:
Re: Vaihtovalosta
Tuossa autometerin vaihtovalo valikoima,
http://www.autometer.com/cat_accessories.aspx?sid=31
Tuokin voisi olla mielenkiintoinen.
http://www.msdignition.com/Products/RPM ... Light.aspx
Tapsa
Re: Vaihtovalosta
Sulla ilmeisesti Cranen boxi hi-6 . Pelkkä säädettävä lamppu siis pitäs riitää. Tepolla olis proformin "tykki", rpm säädöillä. liitos Menee rundarin
syöttöön suoraan .
paltant.ponitalli
GT 1994 Convert.
Re: Vaihtovalosta
Re: Vaihtovalosta
paltant.ponitalli kirjoitti:http://www.sw-performance.com/products/USL :idea:
Tosta valikoimasta se olis todennäkösesti tullu, jos valmis valo olis hankintalistalla. Tarkotus olis vaan "ohjata" omatekemää valoa, joka on niinko -60 luvun henkeen tehty. Noi LEDit ja numeronäyttö, ei vaan mielestäni istu, tommoseen vanhaan raatoon. Tekemässäni valossa tosin on LEDit, mutta ne ei näy.
paltant.ponitalli
GT 1994 Convert.
Re: Vaihtovalosta
mulla" upotettu"machin koetauluun keskelle siihen lokeroon mis pitäis olla ilmastoinin ritilä( jos olis) kolmen nippuun vaihtovalo,lämpömittari,seosmittari.mietin kans tota ledii vaan mutta kun tämä tuki muitten mukana 29eerolla ja senkun kytki kiinni.mielestäni tosi toimissa lupsakka kun siinä näkyy kirkkaalla punasella numeroin koko ajan kierosluku kun pitää vaihtaa lyö tietty keltasex koko silmän.
