94 GT Musse ei käynnisty
Nikke
- Auto: 1994 Ford Mustang GT Automaatti
Elikkäs ongelmana on se että mustangi ei meinaa lähtee käyntiin -20 asteen pakkasella.(Yleensä aina lähtenyt käyntiin kovalla pakasella)Auto on päivättäisessä käytössä. Auto on aina ulkona ja kytketty lämmitystolppaan(Ei ole autotallia). Kun yritän laittaa autoa käyntiin se pitää nopeaa naksutus ääntä. Siis moottorissa ei pyöri mikään. Aina kun yritän käynnistää autoa niin moottori vain naksuttaa. Pari viikkoa sitten vaihdoin akun autoon. Että ei varmaan akussa pitäisi mitään vikaa olla. Eli onko pakkanen päihittänyt mustangin vai onko jotain vielä tehtävissä? HELP!
Re: 94 GT Musse ei käynnisty
Kokeile nyt kuitenkin apuvirralla...
- Jones
- Auto: GT -94
Heh, eipä tosiaan lähtenyt kuin palmun alta minunkaan tänään(tosin on kyllä seissyt ajamatta yli 3 vkoa). Irrotin akun ja vein sen lämpimään, jos kattelis loppuviikosta lähteekö...
Maadotukset on noissa myös aika heikot, kun sulla on ne kaapelit niin kokeile siis lisämaadoitusta.
1994 MUSTANG GT 5.0/AODE
1/4 Endurance BMW E36 - #8
- JXA-26
- Auto: Mustang -67 HT
Ääni tulee todennäköisesti startin pendiksistä kun se ei saa tarpeeksi amppeerii. Syy ja seuraus voi olla monessa, mutta mittautappa jossain hukkavirrat sun autosta jos kerran akku on kunnossa eikä mikään sähkölaite ole jäänyt päälle. Tarkista tosiaan tuo moottorin - rungon välinen maajohto.Nikke kirjoitti:Kun yritän laittaa autoa käyntiin se pitää nopeaa naksutus ääntä.
OT.
Kyllä mun -67 lähti eilen kylmästä tallista käyntiin kuin palmun alta vaikka oli seisonut kuukauden...
Ja tänään toi iloisesti omistajansa työpaikalle...
Nikke
Mistä kohtaa tuo pendiks laite löytyy mustangissa?JXA-26 kirjoitti:Ääni tulee todennäköisesti startin pendiksistä kun se ei saa tarpeeksi amppeerii. Syy ja seuraus voi olla monessa, mutta mittautappa jossain hukkavirrat sun autosta jos kerran akku on kunnossa eikä mikään sähkölaite ole jäänyt päälle. Tarkista tosiaan tuo moottorin - rungon välinen maajohto.Nikke kirjoitti:Kun yritän laittaa autoa käyntiin se pitää nopeaa naksutus ääntä.
OT.
Kyllä mun -67 lähti eilen kylmästä tallista käyntiin kuin palmun alta vaikka oli seisonut kuukauden...![]()
- helldorado
- Auto: Ford Mustang 64 1\2, 2d HT 170cid
Mistä kohtaa tuo pendiks laite löytyy mustangissa?[/quote]
em. pendiks on startin kyljessä oleva n. olut tölkin kokoinen osa!
Virallisesti ilmeisestikkin tarkoitetaan solenoidia joka työntää ns. pendiks rattaan vauhtipyörälle..
Joo selkeesti sähkön puute, kun naksuttaa. Tuttu ilmiö duuniautossa, menee akku per talvi. Putsasithan akun navat kunnolla, kun laitoit uuden akun. Hapettumaa välissä niin ei sähkö mene läpi.
Kuulostaa tutulta, mulla kanssa rätkytti kun akku ajosi. Sen verran haluaa startti virtaa ja akku niin sökö ettei Corolla ja halvat apukaapelit riittänyt, mutta boosterilla laakista käyntiin. Akkukenkien kireyden tarkistuksella ja apuvirralla lähtisin kokeilemaan.
jyge
- Webmaster
- Auto: HT '65
Virranpuutetta..
Jos kerran on uusi akku ja maadoitukset tarkistettu, niin sitten on toki vielä kaapelikengät. Ei nekään ikuisia ole.
Lisäksi jos kaapelit on kuoriutunu kenkien lähdöistä, niin voivat olla pahastikkin hapettuneet -> vastustaa -> ei käynnisty.
Tulihan ne kaapelit kunnolla kiinni kun se akku vaihdettiin?
Eikait täysin poissuljettua ole että startti olis särki (tai solenoidi), mutta tarkista/korjaa nyt nuo muut ensin.
Eräästä Volvosta hajosi startti kerran siten että se startin akseli pääsi tulemaan liian kauas "taaksepäin". Piti aina vasaralla lyödä takaisin sisään, jos halusi käyttää.
- Sulkava
- Auto: 1995 Mustang
kannattaa tarkistaa ENSIn tuleeko virtaa riittävästi sinne starttiin.... ennen kuin lämää jättiakulla lisää ja lisää virtaa...
kerran kävi et startti oli hajonnut --hiilet muistaakseni ja armoton lisävirta hajotti myös virtalukonpohjan ,,,,
et se niistä lisä Amppeereista...
Mustang 1994 / 1995 ...
Soutuneuvos
Soutuneuvos
jyge
- Webmaster
- Auto: HT '65
Tässä tapauksessa siitä startista kuuluis varmaankin ääni joka muistuttaa (veden) kiehumista kun käämit sulaa eikä sitä pärinää/räpätystä mitä kysyjä tuumasi.Sulkava kirjoitti:kerran kävi et startti oli hajonnut --hiilet muistaakseni ja armoton lisävirta hajotti myös virtalukonpohjan
Toki on mahdollista että käy näin ja solenoidille ei sitten riitäkään enää virtaa..
- Jones
- Auto: GT -94
No niin, hörähti ekalla käyntiin kun laitoin uuden akun.
Nikke
Nyt auto toimii mainiosti. Syynä oli se että kaapelikengät olivat löysästi kiinni. Kiitoksia paljon avusta!
