VIN koodien purkua
veekoo
Ford Mustang 1970 5.0 ratrod
VIN koodien purkua
Viesti Kirjoittaja veekoo »
Loytyi wikipediasta aika hyvat artikkelit VIN koodien perusteista:
http://en.wikipedia.org/wiki/VIN
ja viela erikseen Fordin koodeista:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Ford_VIN_codes
Positiivinen yllatys ylipaansa, kuinka paljon tuolla on juttua aiheesta. Viela kun joku jaksaisi kaantaa nuo suomeksi (kiinaksi tms naemma on jo osa VIN koodi tarinasta).. :wink:
VK
'07 GT avo-käyttöauto
'01 Kutvonen-peltoauto
'70 Rotta
'01 GSF 1200S
foxi-82
Viesti Kirjoittaja foxi-82 »
Mitäköhän asiantuntijat osaisivat kertoa 1982 mussen valmistenumerosta:
1FABP76AXCF125816 , vai näkeekö siitä mitään :D (ensimmäisen mustangini omistaja sunnustaista lähtien)
1FABP76AXCF125816 pitäisi kai olla 1FABP16AXCF125816
1FA = Ford Motor Company
B = Restraint System (B-active belts)
P = Passenger car
16 = 3-door GL
A = engine code: 2.3L 4-cyl.
X = Check code
C = Year (C=1982)
F = plant = Dearborn
125816 = sarjanumero
Onneksi olkoon uuden Mustangin omistajaksi tulemisesta. Kerhoon varmaan jo liitytty eikös vain...
foxi-82
Pony kirjoitti: Onneksi olkoon uuden Mustangin omistajaksi tulemisesta. Kerhoon varmaan jo liitytty eikös vain...
Kiitoksia vain tiedoista ja onnitteluista, hetkeäkään en ole katunut. Onko kyselemäni koodi tämä VIN-koodi jota kerhoon rekisteröitymisessä pyydetään, sillä aikeissa on kyllä liittyä jahka kerkeän /kykenen. :P
PS. Autossa on nykyään 5,0 litranen luultavasti -92 vuosimallin kone nelikurkkuisella kaasarilla ja nelilovisella automaattilaatikolla varustettuna. Myös etuakseli on vaihtunut samasta vuosimallista, ja ilmeisesti taka-akselikin, mutta se selviää luultavasti myöhemmin.
Tuo on juurikin VIN-koodi, ja sen voit ilmoittaa jäsensihteerille tai et, mutta miksipä et...
92:ssa GT:ssä on 8.8 taka-akseli, ja se on pelkästään hyvää jos sinne on sellainen laitettu. Sitten siellä lienee lukkokin.
Autosi on tyypillinen nelosesta kasiin swappi, molemmat kun käyttävät samaa etupään alakelkkaa ja vaihto on helppo.
foxi-82
Lukkoa ei taida olla koska väliin lyö tyhjää vain toisella, vaikka enhän minä mitään näistä vielä tiedä, mutta voiko silti olla kyseessä 8,8" perä?
Ja liityttäessä riittää pelkkä jäsentietolomakkeen täyttäminen, vai? Ja sitten tipahtaa lasku postilaatikkoon?
MustangGT
Viesti Kirjoittaja MustangGT »
foxi-82 kirjoitti:Lukkoa ei taida olla koska väliin lyö tyhjää vain toisella, vaikka enhän minä mitään näistä vielä tiedä, mutta voiko silti olla kyseessä 8,8" perä?
* Voit maksaa maksun suoraan pankkiin SAMPO 800019-555856
Vuosittainen jäsenmaksu:
Normaali jäsen 20 e
Perhejäsen 8 e
* Tarvittaessa ota yhteys jäsensihteeriin sähköpostitse. Email: sihteeri@mustangclub.fi
TÄRKEÄÄ: Jos maksat jäsenmaksun pankkiin, kirjoita nimesi, täydellinen postiosoitteesi ja mahdollinen sähköpostiosoitteesi viestikenttään, sekä mainitse että olet uusi jäsen!
Tuo viestikenttä on niin lyhyt että kaikkia tietoja ei saa sinne sovitettua,
joten silloin kannattaa käyttää tuota jäsentietolomaketta.
-Jäsensihteeri
foxi-82 kirjoitti:Mitäköhän asiantuntijat osaisivat kertoa 1982 mussen valmistenumerosta:
http://links.vintage-mustang.com/
Katseles tuolta.
mustang cs
kevin marti
Viesti Kirjoittaja mustang cs »
18.05.2005 postista tuli kevin martin data plate de luxe.on muuten aika" mukavaa luettavaa".kiitokset avusta kylläkin täytyy antaa rauno harvimalle :D :D :D :D
Vee8
Auto: Ford Mustang GT 1994
Ford Mustang Mach-E GT
Viesti Kirjoittaja Vee8 »
Tarkennetaas noita ekoja merkkejä:
Eka merkki=valmistuspaikka:
1=USA
2=Canada
3=Mexico
Toka Merkki:
F=Ford
M=Mercury
L=Lincoln
Mustangiin tietty ei päde kuin noi ekat vaihtoehdot, mutta noin yleisesti.
_____________________________
-----Ford Mustang GT -94-----
salkkari
Auto: Mustang ht 351c -64½
Viesti Kirjoittaja salkkari »
vaikka yritin kovin opiskella noit valmistenumeroita niin en silti saanu juuri mitään selville, et voisko joku kertoa mitä meinaa: 5F07D136974
kiitos
-- Ford Mustang ht -64 351 --
1964 1/2 - 1973 täältä;
http://www.mustangdecoder.com/decoder.html
Year: 5 1965 (1964 1/2)
Plant: F Dearborn, MI
Body Series: 07 2 Door Hardtop
Engine: D 289 4v V8
Unit: 136974 136974
janne260
Viesti Kirjoittaja janne260 »
salkkari kirjoitti:vaikka yritin kovin opiskella noit valmistenumeroita niin en silti saanu juuri mitään selville, et voisko joku kertoa mitä meinaa: 5F07D136974
kiitos
Valmistuspäivä todennäköisesti 15.5 1964
Honda CB750, -73
ford 65
Tulokas
Viesti Kirjoittaja ford 65 »
Onko mahdollista saada selville auton tietoja pelkän vin koodin perusteella , on toi ovi vaihdettu ja ei ole laattaa viitsitty vaihtaa vanhasta ovesta?
raunoh
Viesti Kirjoittaja raunoh »
Jos ovi on vaihdettu, niin yleensä ei ole mahdollista saada varmuudella tietoja alkuperäisestä varustuksesta. Mutta jos autosta löytyy Build Sheet lattiamaton, verhoilun tai penkin sisältä/takaa, niin sitten kyllä. Ja jos sattumalta on laitettu autoon tehtaan Build Plate, niin siitäkin ison osan tietoutta. Ja jos on tallessa kaikki alkuperäiset auton paperit, tilauslomakkeet jne, niin siitäkin saanee tietoja.
Jos on alkuperäiset osat perää myöten tallessa, voi katsoa perän, vaihdelaatikon, ulkovärin, sisustan ja näiden perusteella tehdä Data Platen, paitsi valmistuspäivän ja DSO:n osalta, joka päivä tulee olemaan noin-arvio kun verrataan VIN-numeroltaan lähellä olevien autojen valmistumistietoihin. DSO:n saanee selville/pystyy päättelemään, jos on tiedossa 1. omistaja/dealeri eli paikkakunta.
FoMoCo tyhmyyksissään tuhosi 1964-1966 Mustangien tehdas-valmistustiedot. Sen sijaan 67-73 Mustangien tiedot on tallessa, ja saatavissa Kevin Martilta, esim. DeLuxe-raporttina.
