Sivu 1/2
Flowtech pakosarjan asennus
Lähetetty: 20 Elo 2009, 20:57
Kirjoittaja Pappacosworth
Tulipa hauska ongelma kun laittelin uusia pakosarjoja paikoilleen. Ensiöputket on niin suuria ja mutkalla että vasemmalle puolelle ei saa kahta pulttia edes paikoilleen kanteen. Saapa nähdä kuinka toisen puolen kans käy. Kuinkakohan nopeasti alkaa tiivisteet vuotaa? Laippa kun ei ole kuin 5mm paksua ja takimmainen putki on vielä sellainen että laippa piti katkaista asennuksen takia. Toinen puoli pitää ilm. laittaa kolmeen palaan, ainakin ohjeen mukaan.
Re: Flowtech pakosarjan asennus
Lähetetty: 20 Elo 2009, 21:25
Kirjoittaja musse67
mihin koneeseen?
Lähetetty: 20 Elo 2009, 21:50
90 gt 5.0 on auto. Tiesin kyllä että halvoissa sarjoissa saattaa olla jotain pientä...
Lähetetty: 20 Elo 2009, 23:45
Kirjoittaja musse67
joskus tappelin vastaavan ominaisuuden kans 67:ssa, kun huonosti menevät pultit laittoi ensin, niin sitten sai kaikki laitettua. eli nämä pultit ensin pakosarjan laippojen läpi ja sitten sovittelemaan laippaa kohdalleen.
Lähetetty: 20 Elo 2009, 23:52
Kirjoittaja foxi-82
musse67 kirjoitti:joskus tappelin vastaavan ominaisuuden kans 67:ssa, kun huonosti menevät pultit laittoi ensin, niin sitten sai kaikki laitettua. eli nämä pultit ensin pakosarjan laippojen läpi ja sitten sovittelemaan laippaa kohdalleen.
Vastaavasti jouduin omaani laittamaan. Taisivat vielä olla "merkittömät" flowtechit. Huom. : moottori vasta pukissa.
Lähetetty: 20 Elo 2009, 23:59
Kirjoittaja Ville K
Saako udella paljonko maksoi halvat pakosarjat, meinaan kun omia BBK:n sarjoja pidin halpoina, ja ne solahti paikoilleen ilman ongelmia, kuskinpuolelta joutui ainoastaan öljytikun irroittamaan lohkosta että sai pakosarjan solahtamaan paikalleen.
Lähetetty: 21 Elo 2009, 08:55
150e maksoi pitkät sarjat kaikkineen. Ei pysty laittamaan niitä kahta pulttia jos ei lyö putkia lommolle. On niin ahdas paikka että pultin kanta ei mahdu edes reikään niin että se olisi suorassa. Pitääköhän vielä ottaa irti ja lämmittää punaiseksi ja tehdä kuoppa.
Lähetetty: 21 Elo 2009, 11:46
Mulla ollut earlyn hedmanin ja hookerin sarjat samanlaisia, eli normaalia. Ensin hankalat pultit peltisarjan reiän läpi. Peltisarjan laippaa sitten pulttia kiristäessä lähemmäs pikkuhiljaa, tiivistettä unohtamatta. Niitä sitten kun vuoron perään kiristelet ettei ala kinnaamaan, nii njo meneekin tunti per puoli. Earlyssa 351:n kanssa on kaikenlisäksi välttämätöntä irroittaa moottori kiinnikkeistään, ja sirtää tarjolla olevat välykset yhdelle puolelle, sekä siirrellä konetta ylös alas tarpeen mukaan. Jälki kiristystä ei pidä unohtaa, koska löystyvät varmasti. Voi kun sais joskus aikaiseksi porata pultteihin reijät ja lanka lukitus käyttöön.
velä yksi sana: Accufab.
Antti
Lähetetty: 21 Elo 2009, 13:34
Kirjoittaja SamiM
Pappacosworth kirjoitti:150e maksoi pitkät sarjat kaikkineen. Ei pysty laittamaan niitä kahta pulttia jos ei lyö putkia lommolle. On niin ahdas paikka että pultin kanta ei mahdu edes reikään niin että se olisi suorassa. Pitääköhän vielä ottaa irti ja lämmittää punaiseksi ja tehdä kuoppa.
Onko pienikantaiset ruuvit käytössä :?:
Lähetetty: 21 Elo 2009, 13:54
SamiM kirjoitti:
Samat ongelmat, pieni kantaisilla ja kuusiokolo pulteilla, ainakin täällä päin.
Lähetetty: 21 Elo 2009, 15:27
Jep mukana tuli melko pienikantaiset ruuvit, normi kuuskolot on isompia.
Toisen puolen asennuksessa meni pari tuntia. Kaikki pultit sopi, mutta lohkolämmitin jäi tosi häjyyn rakoon. Tuskin selviää sulamatta, ja lohkossa ei taida olla parempaakaan paikkaa, ja lyötävää vastusta ei kannata edes siirtää.
Lähetetty: 23 Elo 2009, 21:00
Antti66HT kirjoitti:Mulla ollut earlyn hedmanin ja hookerin sarjat samanlaisia, eli normaalia. Ensin hankalat pultit peltisarjan reiän läpi. Peltisarjan laippaa sitten pulttia kiristäessä lähemmäs pikkuhiljaa, tiivistettä unohtamatta. Niitä sitten kun vuoron perään kiristelet ettei ala kinnaamaan, nii njo meneekin tunti per puoli. Earlyssa 351:n kanssa on kaikenlisäksi välttämätöntä irroittaa moottori kiinnikkeistään, ja sirtää tarjolla olevat välykset yhdelle puolelle, sekä siirrellä konetta ylös alas tarpeen mukaan. Jälki kiristystä ei pidä unohtaa, koska löystyvät varmasti. Voi kun sais joskus aikaiseksi porata pultteihin reijät ja lanka lukitus käyttöön.
Antti
Kyllä se on samanlaista askartelua 302n kanssakin, ainakin Hedmanin sarjoilla.
Lähetetty: 24 Elo 2009, 13:11
Antti66HT kirjoitti: velä yksi sana: Accufab.
Lähetetty: 24 Elo 2009, 14:56
Kirjoittaja Drummer
Mexico65 kirjoitti:
Tuota varmaan meinaa: http://www.accufabracing.com/exhaust.htm
Lähetetty: 24 Elo 2009, 17:00
Drummer kirjoitti:
Mexico65 kirjoitti:
Nimen omaan. Jos toimitus aika natsaa, niin tuolta ostaisin. Kalliimpi kuin hedman, mutta Hookerin SC:n kanssa ei enään suurta hinta eroa. Itse olin hieman hitaasti liikkeellä, niin piti sitten laittaa Hookerit...
