-96 Gt:n ilmastoinnin toiminta
96PurpleStang1
Hei, tietoa tarvittaisiin liittyen ilmastointilaitteen toimintaan -96 Gt:ssä.Onko normaalia että auto joskus hieman nykäisee kun ilmastointi on kytkettynä ajossa sekä pieni tyhjäkäynnin seilaus kompressorin kytkeytyessä päälle/pois?Teetätin juuri huollon ilmastointiin koska kylmäaineet karkasivat lämmityslaitteen kennon vaihdossa kun putket joutui irroittamaan.Huollossa ei todettu mitään erikoista vuotoja tms..Lisäksi onkos normaalia että kompressori toimii säätimen kaikissa muissa asennoissa paitsi VENT ja tietysti OFF?Auton ohjekirja ei anna tähän vastausta eikä myöskään Chiltonin manuaali.MAX A/C -Asento ohjekirjan mukaan kierrättää auton sisällä olevaa ilmaa ja NORM A/C ottaa ilman ulkopuolelta.
Re: -96 Gt:n ilmastoinnin toiminta
Täysin normaalia toimintaa. Tyhjäkäynnin tasaisuudesta pitäisi moottorin ecun huolehtia mutta joutokäyntisäätimessä saattaa olla sotkua joka aiheuttaa heilahtelua. Kompura ottaa pyöriessään tehoa. Esim. 2.0 Mondeon kompura ottaa 7hp. Ja samoin kompura pyörii kaikissa noissa asennoissa. Aion laittaa omaani katkaisijat sekä kompuralle että lämppärin puhaltimelle että ne saa kokonaan virrattomaksi. Lämppärin puhallin kans pyörii aina paitsi off asennossa jolloin ei tule edes pihalta ilmaa. Samoin on kylminä aamuina kiva että kompura ei pyörisi kun pakkasneste lämpiää hitaammin kuin ilmastointi jäähtyy.
Viimeksi muokannut Pappacosworth, 31 Joulu 2011, 10:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
96PurpleStang1
Juu, ihme kyllä nyt tuo lievä nykiminen on hieman vähentynyt kun olen enemmän ajellut, mistä lie sitten johtuu..
Eli jotain moottorin ohjauksessa menee hetkellisesti pieleen kun kompressori kytkee..
Selvästi tuo siitä johtuu koska jos ilmastointi ei ole toiminnassa ei myöskään nykimistä tunnu.
