vinkoodi ja muut numerosarjat haussa
Viesti Kirjoittaja 2065 »
Heippa kaikille
No niin oma 65 avoni on nyt hylsyksi purettuna ja kohta päästään painepesurille joka pesee maalit ja alustamassat yms pois. Ja siitä remontti jatkuu...kuvia tiedossa kunhan kerrkiän ja jos jotain kiinnostaa.. :oops:
Auton historia ja alkuperäinen kokoonpano kiinnostaa toki joten mistäpäin
kannataa etsiskellä fordin numerokoodeja? Myös olisi kiva yritää selvittää
onko konehuonessa mitään alkuperäistä jäljellä.... punainen väri näyttääkin olleen alunperin sininen, joten tiedossa on yksi sininen avo lisää
:D
kiitti jo etukäteen vinkeistä
vinkoodi löytyi toki tutusta paikasta kuskinpuoleisen lokasuojan päältä.
koodi on 5F08A748221 eli 65 avo tehty dearbournissa kappalenumero
748221. Mille kuukaudelle auton valmistuminen noin suunnilleen asettuu?
Ovessa ei ole dataplatea joten kaikki muu tieto täytynee kaivella eri puolilta autoa.. :(
joo ja sitten vaan tietäjät neuvomaan mistä kannattaa etsiä... :lol:
Viimeksi muokannut 2065, 07 Marras 2004, 11:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Avomusse
Viesti Kirjoittaja Avomusse »
Mielenkiinnolla odottelen kuvia. Kokemukset/kuvat painepesusta olisivat erittäin kiinnostavia.
raunoh
Viesti Kirjoittaja raunoh »
Mustang Production Guide Volume 1, 641/2-66 -kirjan mukaan (verrattuna muihin lähellä oleviin VIN-numeroihin ja valmistushetkeen) tämä auto 748221 on tehty 04T eli perjantaina 04. kesäkuuta 1965. Kuskin oven lukkotapin päässä pitäisi olla meistettynä valmistusaika muodossa 06-65 (mutta toki on mahdollista myös 05-65 eli pientä heittoa).
DSO-koodi taitaa olla ainoa, mitä tietoa ei varmuudella saada, ellei sattumalta löydy originaali-diileri.
A-koodi on 289-4V-moottori. Sisusta ja ulkoväri voidaan päätellä, jos originaalia. Vaihteisto ja perän välitys voidaan mitata, mutta veikkaisin olevan 1:3,00 lukoton.
hienoa!!! kiitos tosi paljon. Jos kiinnostusta on niin laitan kuvia ja kokemuksia mielelläni.
Mitenkäs moottorin ja muiden osien alkuperän etsintä?? Mistä kannattaa valmistusnumeroita etsiä, vai olko vain K-sarjan lohkot ja laatikko numeroitu??
Sinistä maalia näyttää löytyvän esim tuulilasin listojen alta, eli auto on varmaankin ollut sininen alunperin.
Mitä muuta kannattaa etsiä ja mistä??
:shock:
ja ylöös eli tietäjät hoi!!!! tietoa kehiin.. :roll:
Avomusse
Moottorin tunnistenumerot ikävästi startin takana,joten startti irroitettava.
Kannen tunnisteet venttiilikoppien alla.
Lisäksi lohkossa numerot kuskinpuolen etupäässä stanssattuna.
K-moottorissa lisäksi jotain lisämerkintöjä jossakin. Viisaammat lisätkööt !
Joko muuten kuvia projektista missään ??
musse67
Viesti Kirjoittaja musse67 »
Täälä tulee kuvia: http://www.ponikorjaamo.com/ja67/ilkan_avo
Näyttää olevan ens talven ohjelma aika pitkälle suunniteltu... :shock:
Avomusse
Puhdasta näkyy painepesu tekevän. Pestiinkö vanha punainen maalikin pois vai näinkö väärin?
Missäpäin avoa rakennetaan,jos vaikka pääsis livenä vilkasemaan?
joo
Koko auto pestiin sellaisenaan. Alustassa oleva puolen kilometrin massakerros, maalit ja pakkelit. Pahimmat kohdat jätettiin pesemättä, koska etukäteen oli tiedossa että pelti menee vaihtoon..
Pesu tehtiin helsingissä. Myös auto on helsingissä. Toki saa tulla katsomaan.... :)
Voin pistää numeron yv:nä jos haluat...
Avomusse
KYLLÄ KIINNOSTAA :!:
Mielellään näkis avoprojektia,kun omaakin joskus tarvii kuitenkin aloittaa.
voxagent
Auto: Ford Mustang 3.7 2011
MGB Roadster 1971
Viesti Kirjoittaja voxagent »
Hienoja projektikuvia sopivaan saumaan. Oma HT ("ruosteeton Suomi-auto") on jo pelti-ja puhallushommien jälkeen maalarilla.
Ile 65FB
Auto: Ford Mustang Fastback -65
Viesti Kirjoittaja Ile 65FB »
Pistäppä tänne palstalle inffoa (tai soita) jos sovit jotain "porukalla ihmetellään" ajankohtaa. Jos aikataulut natsaa niin mukaan tullaan!
Ile
heippa taas ja kiitos mielenkiinnosta ja rohkaisevista kommenteista
Joo katsotaan mitä voidaan järkätä, laitan tänne viestiä kunhan kerkiän :)
Ai niin ja siis noissa kuvissa näkyvät puuveeceenkattopelti ja messikitinaus paikat ei siis todellakaan ole tämän remontin satoa, vaan menee toki vaihtoon...tunnistaako muuten joku kättensä jäljen, vai onko "amerikan laatua".....? :shock:
Viimeksi muokannut 2065, 19 Marras 2004, 01:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Onnea ja menestystä projektille onhan tuossa pikkasen korjauksen aihetta voi olla 70 luvun kaasupilli miesten eli kyläsepän tekeleitä tai kuulujen jenkkijen turintoja karmeita paikkauksia tsemppiä :)
