-72 ilmanottokaukalon korjaus
eekoo
- Auto: -72 mach
Kori on täysin purettu ja menossa maalinpoiston jälkeen hiekkapuhallukseen, Aiheesta on joitain tobikkeja mutta 71-73 mallista en löytänyt, eli: Onko kokemusta kaukalon korjauksesta? Oletteko tehneet alakautta ohjaamosta vai purkamalla / rälläköimällä kannen pois. Kaukalo kauttaaltaan reikäinen, ainakin puhalluksen jälkeen.
Viimeksi muokannut eekoo, 12 Huhti 2009, 21:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
se on ilo joka elättelöö
http://kuvablogi.com/blog/10252/2/
Re: -72 ilmanottokaukalon korjaus
Mää korjasin alakautta kojetaulun alta, homma oli varsin viddumainen.
Onko tutun näköistä?
Silloin ei naurattanut
Onneks oli vaan tuon ränninpuoli märännyt
eekoo
- Auto: -72 mach
just joo, tuolta näyttää... mietin jos rälläköis yläkautta koko kannen pois kun kaukalo on jokapuolelta reikäänen..
muut hitsaukset hoituu "krillis", saa seisaaltaan hitsata, lattian korjauspalat on lähes uudet mutku amerikanjoe on laittanut ne pop niiteillä ja jollain mössöllä kiinni
- paltant.ponitalli
joo hymy tuli täälläkin,vielä kun maalaa sen ni se on melko gynekolookinen toiminpide.
Alakautta tuli korjattua samanvuotisesta Mustangista tuo paikka.
Ei onneksi ollut yhtä paha kuin PeteP:n kuvassa.
Joo, early, alakautta, tosin vain nuo päädyt, eli molempien pönttöjen kiinnityskohdat.
Kivaa...
Kivaa...
Menee samaan tyyliin vanhempien kanssa. Korjauspalat joutuu värkkäämään itse. Ylempi peltikin on tehtaan jäljiltä alapuolelta maalamaton, 71:n ja 65:n konservoin tällä ohjeella http://www.mustangmonthly.com/projectbu ... index.html
Tarvitaan pistehitsien poraamiseen tarkoitettu terä 10-12mm, Fordin hitsausvälimassaa purkki tai sinkkispräytä saumoihin. Hyvä pohjamaali ja musta epoxi sitten pintaan, alapeltiin vielä pintamaali päälle.
Suhteellisen työläs jobi, mutta kestää taas isältä pojalle.
71 Mach1 351C 4v
eekoo
- Auto: -72 mach
Nyt pintapelti on irti, 4 tuntia meni poraillessa, porasin kartioporalla läpi saakka, reiät saa kasatessa migillä tukkoon. Nyt se on puhalluksen jälkeen helppo mutta työläs
korjata. Kansikin on paikoin haperoa, kaukalon päädyt menee myös uusiksi. Koppa täytyy varmaan tukea ennen grilliin kiinnitystä kun tukipalat on urti ikkunan alakulmista, tuntuis olevan vähän notkea, Kunpa sais kaukaloa kansineen uusia nii heti tilaisin, nyt poraamisen jälkeen kaukalo on enää päädyistää vähän kiinni...
eekoo
- Auto: -72 mach
Olisi mahdollista saada tarkempia koordinaatteja?? Mistähän tuollaisen korallin sais ?
eekoo
- Auto: -72 mach
Re: -72 ilmanottokaukalon korjaus ja muuta parsimista
takakontin pohja menee uusiksi, passengerin lattia ja toinen lonkka , ehka molemmatkin..
- Heppa-Höperö
Multa löytyy Koraanit vuodesta ´95, voin lainata sulle naapuriapuna
ku vain tietääs missä numerossa juttu on ollu (?)
If speed kills... I should be a dead man!
Ööö...lonkka? Tarkoitatko lokareita vai takaneljänneksiä (takakylki)? Olisi mahdollisesti yksi ylimääräinen kuskin puoleinen takakylkikorjauspala myytäväksi asti.eekoo kirjoitti:takakontin pohja menee uusiksi, passengerin lattia ja toinen lonkka , ehka molemmatkin..
Mach1 -71
eekoo
- Auto: -72 mach
kiitos, kaukalon pohja rääpästetty näkyviin, viittin tippoja tarvis hitsaukses... otan maalit pois pinnoista enstex niin näkee ett riittääkö pelkkä kaarien parsiminen vai onko järkevempää vaihtaa koko kvartteri(t) .
Kerrankin jotain löyty heti, eli corallipinon päällimmäisenä sattui olemaan 1/2001 ja kannessa lupaavasti Cowl-remppa.Heppa-Höperö kirjoitti:Multa löytyy Koraanit vuodesta ´95, voin lainata sulle naapuriapunaku vain tietääs missä numerossa juttu on ollu (?)
