289 67 Moottorin maali
67HT
- Auto: Mustang 67 Hardtop 289 C-code
Ei kellään ole tiedossa esim. PPG:n maalinumeroa joka vastaisi alkuperäistä Ford Corporate Blue väriä. Tarkoitus olisi maalata lohko, kannet ja imusarja alkuperäisen sinisiksi.
Ja mikähän tuon ohjaustehostimen pumpun alkuperäinen väri mahtaa olla, kun se näyttäisi olevan alunperin ollut vaaleamman sinisen/harmaan värinen.
- munmummu69
67HT
Re: 289 67 Moottorin maali
Jees kiitos, eli PPG DAR 13358 näyttäisi olevan oikea väri.
Onkos kellään mitään lisätietoa tuosta 67 mallin ohjaustehostimen pumpun väristä?
Voisko olla, että se pumppu on vaihtunut vanhemmasta mallista ja on siksi vaaleampi?
http://www.mustangmonthly.com/howto/173 ... index.html
Jos joku tarvii dupontin värille koodin, kuten minä, niin allaolevasta linkistä löytyi ainakin yksi ehdokas.
http://www.tbirdranch.com/6466concours.html ...eli dupont 76585D
67HT
Niin siis tällä hetkellä tuo oma ohjaustehostimen pumppu on musta, mutta
http://www.mustangmonthly.com/techartic ... to_10.html
tämän artikkelin perusteella kuvittelin ,että se kuuluisi olla tuollainen vihertävän sininen.
Olen nähnyt että tuo pumppu on maalattu vastaavan väriseksi monissa muissakin kuvissa, joissa on esitelty "entisöityä"
moottoria.
Vai onko oikeasti ollut niin että 66 malliin asti ohjaustehostimen pumppu on ollut erivärinen ja 67-> musta?
moottoria.
Kyllä väittäisin, että mun -65.ssa, se musta pumppu oli alkuperäinen. Nykyinen on tosin sininen, mutta alkupeäiseen ei ole pyrittykkään.
67HT
Joo eipä tuosta omastakaan mitään täysin alkuperäistä tuu, kun edellinen omistaja jo on vaihtanut nokka-akselin, imusarjan, pakosarjat ja kaasarin eikä niitä ole todellakaan tarkoitus irti repiä ja alkuperäisiin vaihtaa kun kerran hyvin tuntuivat pelittävän...
Tosin kuten http://s203.photobucket.com/albums/aa9/ ... tang%2067/
kuvista näkyy, tällä hetkellä kaikki muut paitsi moottori onkin revitty irti...
Make67
- Auto: Ford Mustang HT 1967
Mukavaa, että tätäkin korimallia rantautuu Suomeen! Hieno siitä tulee
! ! Mikä tulee väriksi? Onnea vaan korjauksiin ja kasaukseen...!
-Make-
3.40, Eaton Truetrack
ym, ym, ym...
+ -66 HT
+ -94 avo GT
ym, ym, ym...
+ -66 HT
+ -94 avo GT
67HT
Väriksi tulee tietysti alkuperäinen Candyapple Red. Tällä hetkellä on ajatuksissa että konehuoneenkin voisi maalata samalla värillä.
67HT kirjoitti:Väriksi tulee tietysti alkuperäinen Candyapple Red. Tällä hetkellä on ajatuksissa että konehuoneenkin voisi maalata samalla värillä.
Samalla värillä tehostin ja moottori.
http://s17.photobucket.com/albums/b79/H ... 302cid.jpg
