sähköikkuna
sähköikkuna
kuskin ovessa oleva moduuli, napsahtelee kun yrittää saada ikkunaa liikkumaan.
töppäiskö virta sinne, kun ei ikkunassa mitään tapahdu.
voikohan tuota millään testata, vai luultava että särki poikki ja etsittävä jostain uusi.
vai missä se oli
vai missä se oli
Re: sähköikkuna
Todennäköisesti ne lieriön muotoiset muoviosat on murusina siellä ikkunannostimen rattaiden seassa. Helppo korjata, itse tein väliaikaisratkaisun katkaisemalla jäykähköstä letkusta sopivan mittaiset palaset. Uudet osat odottavat hanskalokerossa asennusta, mutta väliaikaisratkaisu tuntuu aina vaan pelaavan...
Re: sähköikkuna
No johan pomppas.
Just sain "puhdistettua" apukuskin puoleisen nostimen rattaat, ja ihmetys suuri,
mitä nää rojut rattaitten välissä on. Ei muuten toimi tämäkään ikkuna kunnolla mutta edes jotenkin.
Tuliskohan nämä lieriöt mukana jos laittas tilaukseen sen valkosen rattaan sinne sisälle.
kun ei ymmärrä miten tuota letkua pitäs laittaa ja mihinhttp://www.mustangclub.fi/board/posting.php?mo ... =10&t=7099#
Re: sähköikkuna
Kävin tuosta omasta varaosasarjasta mittaamassa: lieriön halkaisija noin 12mm ja pituus noin 10mm. Siinä valkoisessa rattaassa on kolmionmuotoinen kolo ja lieriöt (3 kpl) tulevat sinne kolmion kärkiin. Gear rollers englanniksi. Otan tästä niksistä sitten ainoastaan poliittisen vastuun, jos noita letkunpätkiä sinne päätät laittaa...
Re: sähköikkuna
No, purimpa kuskin ovesta moottorin pois, oli korjattu ruuveilla ja jollain massalla.
eipä toimi moottori, ei.
ja tästä suora siirto ostetaan palstalle .....
Re: sähköikkuna
Aikoinaan TownCarissa jouduin kolmen oven ikkunamoottoreihin nuo rollerit uusimaan. Itse tosin käytin M12x110mm pultin sileästä osasta katkomiani versioita. Ne oli enemmän kuin jämptit.
Nykyiset:
'07 CL63 AMG 6.2i V8
Ollut joskus:
'04 SLK55 AMG 5.4i V8
'05 CLK55 AMG 5.4i V8
'00 CLK55 AMG 5.4i V8
'94 A8 4.2i V8
'92 850i 5.0i V12
'92 TownCar 4.6i V8
'77 Capri 2.8i V6
Ollut joskus:
'94 A8 4.2i V8
'92 850i 5.0i V12
'92 TownCar 4.6i V8
'77 Capri 2.8i V6
Re: sähköikkuna
kiitos hyvistä vinkeistä. tilasin uudet ratas systeemit. vaan vielä etittävä tuo kuskin puolen moottori.
